楼主: rickdrink
这是电脑的兼容性问题吗,大疆技术??
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:42 | 只看该作者
lzhzyyyh 发表于 2014-3-9 21:58
我再装N73驱动时,也遇到同样问题,后下载了这两个文件。下载地址:http://www.pc6.com/softview/softv ...
还是没有用,复制好这两个文件后也无法安装
发表于 2014-3-10 22:41 | 只看该作者
跟我一样。。去DJI官网下载一个小文件。。电脑里面缺失这个文件usbser.sys文
1.极少数用户WIN7操作系统缺失usbser.sys文件, 需下载此文件并将其放置在C:\WINDOWS\system32\drivers路径下,然后重新安装驱动程序即可。 2.点击下载件。
http://www.dji-innovations.com/faq/naza-m-lite-faq-cn/
发表于 2014-3-10 23:02 | 只看该作者
缺少USB驱动文件,是后缀为SYS的那个,我曾经遇到过这种问题,下载一个放进SYSTEM32/drivers目录就好了。
发表于 2014-3-11 00:34 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2014-3-10 21:41
没找着“停用数字签名”这一选项,兄弟,你能确定就是这叫这个名字??
重启按住F8回出现选项,有安全模式,带命令行安全模式等等选项,好像就是最后一项,关于签名的那一项就是了,确切名称我都没留意看。
 楼主| 发表于 2014-3-11 10:44 | 只看该作者
1.极少数用户WIN7操作系统缺 ...
没有用。。。
发表于 2014-3-11 11:05 | 只看该作者
楼主,要不试试把杀毒软件(像360)退掉再装,我的之前退了杀毒才给装上的。
发表于 2014-3-11 11:45 | 只看该作者
楼主,您好。这是系统本身的问题,很多克隆系统和瘦身系统都缺失了很多系统文件。解决的办法只能是更换系统或者更换电脑。
发表于 2014-3-11 11:59 | 只看该作者
缺失useber.sys
发表于 2014-3-14 23:07 | 只看该作者
一样的问题
发表于 2014-5-25 18:18 | 只看该作者
谢谢!这个贴管用,我开始也是装不上,下载了这两个文件后就安装上了。
发表于 2014-5-25 22:36 | 只看该作者
不客气!
发表于 2014-5-26 10:52 | 只看该作者
解决没?
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:42 | 只看该作者
解决了,但是原因没找到。。。
发表于 2014-5-27 16:09 | 只看该作者
盗版系统,缺少usbser.sys文件,
发表于 2014-5-27 16:10 | 只看该作者
我也是win7 64位,使用正常哦
发表于 2014-7-24 23:02 | 只看该作者
还真复杂呢
发表于 2014-8-20 16:38 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2014-5-26 18:42
解决了,但是原因没找到。。。
怎么 解决的   我开始能装上  后来GHOST win7  就出现你这个问题了~!
 楼主| 发表于 2014-8-20 20:52 | 只看该作者
不知道原因,后来就莫名其妙的正常了
发表于 2014-8-20 20:56 | 只看该作者
rickdrink 发表于 2014-8-20 20:52
不知道原因,后来就莫名其妙的正常了
不是吧 大哥~!   你是不是F8  进入了倒数的那个模式了
发表于 2014-8-20 20:57 | 只看该作者
yynsky 发表于 2014-3-11 00:34
重启按住F8回出现选项,有安全模式,带命令行安全模式等等选项,好像就是最后一项,关于签名的那一项就是 ...
这个模式下是不是很不安全啊~!~!   我也是F8 的那个模式下 能用   正常模式启动不能用
