楼主: 会服壹家
大众四轴QR x350pro G-2D云台 gopro3+ iLook使用体验 加装OSD回传飞行数据 持续更...
发表于 2014-3-14 22:26 | 只看该作者
相比QRX350 好多嗎??值得入手不??
发表于 2014-3-14 22:49 | 只看该作者
悬停视频中2分钟的时候做了自旋,机子开始升高。是你推了油门还是机子机子升高的。还有在视频不同地方都能看到你在机子做各种动作的时候机子均有掉高或者升高的情况。是机子自己动作还是你动了油门?这个机子的定高是否有更好的提升?就问问你这个问题。
虽然我的明后天就应该到了,不过还是好奇要问问。省得我再期待
发表于 2014-3-14 23:16 | 只看该作者
我也买了一台、感觉不错!就起飞工作要到位!千万别在室内飞时打开GPS模式!!室外GPS模式挺稳的!还有图传会干扰GPS信号!注意GPS灯闪动
 楼主| 发表于 2014-3-15 09:09 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-3-14 15:22
之前的帖子被删了?  电机大小是我问的 感谢楼主
G-2D  22.67mm
大疆H3-2D的 20.26mm
 楼主| 发表于 2014-3-15 09:46 | 只看该作者
老董 发表于 2014-3-14 19:07
楼主飞行技术  请问在室内飞危险  前2分钟的镜头 我看着很怕  自稳模式吗?V2也是这样有个预热的过 ...
厂家的说明书也没有提这个预热问题,应该是对频时就搞定这些东西了吧,精灵的预热也几秒就过去了。 前2分钟我故意那样飞的,不过屋里很小,桌子柜子摆放也不规则,气流也会对飞行产生影响的,手上要不停地做调节。
室内飞肯定是开的手动模式,如果开gps定位模式会感觉操控稍有滞后,室内飞我们要它越跟手越好
发表于 2014-3-15 09:50 | 只看该作者
期待在详细的飞行性能和他的2D云台效果
 楼主| 发表于 2014-3-15 09:55 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-3-14 22:49
悬停视频中2分钟的时候做了自旋,机子开始升高。是你推了油门还是机子机子升高的。还有在视频不同地方都能 ...
gps定位定高的功能是否有提升还需要我去好好测试下,第一天在门口定位了一次,没有感觉到定位的提升。 视频里飞行中转向升高是我操控的,室内我这搜到了gps,但是不能开着gps定位模式由它自己飞,会撞的,毕竟在室内。 一开gps定位感觉要补点油,关gps时注意收点,小心别撞到天花板。  后来发现来货时遥控器里设的“机型选择”是直升机模式,我视频里居然一直是用直升机模式飞的,但是看说明书里写的是设“固定翼”模式。 我再试试看吧
发表于 2014-3-15 11:05 | 只看该作者
感谢楼主及时的回复 一看您就是一位负责任的模友      期待G--2D云台的效果 。  FPV版的350pro 如果选用狗3+摄像 ,DEVO  F7遥控器上的显示器能够有图像显示吗? 是否需要在另外买图传匹配。据说 iLOOK相机自带图传发射功能。
发表于 2014-3-15 13:42 | 只看该作者
不错呀,多少钱?
发表于 2014-3-15 17:49 | 只看该作者
hzh 发表于 2014-3-14 23:16
我也买了一台、感觉不错!就起飞工作要到位!千万别在室内飞时打开GPS模式!!室外GPS模式挺稳的!还有图传 ...
图传信号对GPS干扰严重吗?要是飞远了也没办法观察GPS信号灯呀
发表于 2014-3-15 18:04 | 只看该作者
老董 发表于 2014-3-15 11:05
感谢楼主及时的回复 一看您就是一位负责任的模友      期待G--2D云台的效果 。  FPV版的350pro 如 ...
建议你不要用F7,屏幕小而且显示效果也不好,最关键的是你要有32频点的图传发射器才能和F7搭配使用,不过我现在最担心的是楼上有人说图传信号会对X350pro的GPS有影响,这可太致命了。关于ilook摄像头,本来X350pro预售时是有这个套餐的,不知道为什么在正式发售时ilook被取消了,其实我最关心是ilook能不能与市售的图传接收器兼容,可别像华科尔自家的TX5803发射器一样坑爹。
发表于 2014-3-15 19:11 | 只看该作者
可以肯定兼容,包括华科尔的TX5803 TX5804用的是5.8G的B频段,32点的5.8接收都可以使用。
另外TX5803的电源做工还是很好的,用了4颗胆电容。
发表于 2014-3-15 20:10 | 只看该作者
谢谢楼上两位模友的帮助  为什么我会对F7遥控器感兴趣 就是一体的显示器  大机器航拍专门有人观看显示器  但是小机器在请一个模友看显示器 有点 ......   遥控器上架一个显示器有点重  我心里很矛盾
发表于 2014-3-15 20:38 | 只看该作者
老董 发表于 2014-3-15 20:10
谢谢楼上两位模友的帮助  为什么我会对F7遥控器感兴趣 就是一体的显示器  大机器航拍专门有人观看显示器   ...
劝你不要尝试,买过的真的都后悔。
发表于 2014-3-16 13:01 | 只看该作者
还是用DEVO10吧,显示器可以配个照相机用的支架。
发表于 2014-3-16 18:58 | 只看该作者
谢谢模友的忠告
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:40 | 只看该作者
周末到学校操场上去测试了下飞机定位、返航、航向锁定功能。这个是周六晚上拍的视频。
这个是周日上午拍的,定位的效果感觉是提升不少,用手去推它,它还挺倔的回去。还有一个明显的,飞行时间长了,我x350pro只带一块电池就够了,其他设备都用完电,它还能飞。
[media=x,500,375]https://v.youku.com/v_show/id_XNjg2MzE0ODIw/v.swf [/flash]
另外想问问大家,你们的x350pro,在开gps后,只打方向舵让飞机转圈,圆心会跑开得多吗。
发表于 2014-3-17 17:27 | 只看该作者
楼主给力,定位挺稳的,返航不错,就是GPS模式下,转圈跑开的多
发表于 2014-3-17 19:27 | 只看该作者
楼主给力 四轴飞行技术
期待测试云台的航拍视频
发表于 2014-3-18 16:32 | 只看该作者
繁华路段兄弟也敢操刀,看来是,不但飞行技术牛逼,“鸡鸡”也给力
