返回列表 发新帖
楼主: xmj
全新的V3到了!
发表于 2014-3-17 10:54 | 只看该作者
vijayhoo 发表于 2014-3-16 18:30
不知道与铂金相比,体积怎么样,能够塞进450pro的电池下面
来自iphone客户端
额 这不就是铂金 不过是V3系列
发表于 2014-3-17 20:01 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-3-16 13:08
难道小插头定速???7A...bec超表态
小插头是转速信号,可以不用,一般没什么用,有老鹰树的话,可以记录转速
发表于 2014-3-18 08:19 | 只看该作者
裸一个看看内部做工如何?
发表于 2014-3-18 09:00 | 只看该作者
顶国货精品
发表于 2014-3-20 09:31 ——“来自手机” | 只看该作者
比铂金40A的小,450PRo轻松装在电池板下面
发表于 2014-3-20 11:10 | 只看该作者
要求也太高了,没看到过定速模式下切换转速能柔和转换的电调,估计柔和转换和极快的掉转响应两者之间是矛盾的吧。
发表于 2014-3-20 11:47 | 只看该作者
好想要哦
发表于 2014-3-20 12:06 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-3-20 11:10
要求也太高了,没看到过定速模式下切换转速能柔和转换的电调,估计柔和转换和极快的掉转响应两者之间是矛盾 ...
昨天更新了固件:改进 Platinum-V3,Platinum-HV-V3 系列定速切换速率,改进为:在定速模式下切换定速速度时,须1.7秒的加速率。
估计会好些
发表于 2014-3-20 12:34 | 只看该作者
另壶冲 发表于 2014-3-20 12:06
昨天更新了固件:改进 Platinum-V3,Platinum-HV-V3 系列定速切换速率,改进为:在定速模式下切换定速速度 ...
是的,都在 等你更新后的效果
发表于 2014-3-20 15:02 | 只看该作者
支持~~准备买个V3来试试~
发表于 2014-3-24 07:54 | 只看该作者
你看我们一反应,好盈马上就是“这个可以有”   好电调都可以定速切换柔和转换的,比如XX多的K牌
