返回列表 发新帖
今日收到【德國紐倫堡最佳玩具獎】的Q4
发表于 2014-3-17 23:02 | 只看该作者
蜜蜂出沒注意 发表于 2014-3-17 21:55
加速校準我只試過一次,後來再想校準卻沒法再次校準了,我也不知為何?
你还成功一次呢
好奇怪的设定啊
一定有技巧的
发表于 2014-3-17 23:17 | 只看该作者
xiabill 发表于 2014-3-17 23:02
你还成功一次呢
好奇怪的设定啊
一定有技巧的
先开机器 然后 控 油门到底 往右打方向(美国手,左边摇杆东南方向打(假设 上北下南左西右东)
然后 开控 对频 对上之后 控 显示灯 跳绿色 立马 左右打副翼 多打几次(右边的摇杆)
只要发现 机器头上的 2个 蓝的 闪烁 就证明 校正完毕了 记得机器要放平
发表于 2014-3-17 23:31 | 只看该作者
然后 开 ...
我就是这样按照说明书来的
奇怪就是不行
发表于 2014-3-19 12:20 | 只看该作者
求楼主测试,哈博森不同鸡鸡遥控器用q4遥控器能通用不^ω^
还有,你的q4翻转掉高多吗?我的掉30CM+
另外,我飞了5电,第四电开始鸡鸡前后侧移动开始掉高…这是为什么?
发表于 2014-3-19 12:53 | 只看该作者
很多人收到Q4啊
 楼主| 发表于 2014-3-19 19:41 | 只看该作者
我的掉轉不明顯,基本在10cm左右完成,如果連續翻那肯定會掉轉,畢竟電機太小功率低。還有H107的控可以通用Q4對頻。
 楼主| 发表于 2014-3-19 23:06 | 只看该作者
今日終於試過外場飛,拉距控制測試20米沒有失控,只是眼力不夠幾乎飛漏眼,外飛最好用專家模式。翻飛覺得比X4更爽,基本可在小範圍內完成。另外Q4拋飛最讃,完全沒壓力,隨意三種模式都可以進行,從開始正面直拋到翻滾隨意拋最後完全出力掟向空中...待拋物線頂時只推半油門立刻可空中穩定,大家放心嘗試。
发表于 2014-3-20 09:41 | 只看该作者
蜜蜂出沒注意 发表于 2014-3-19 23:06
今日終於試過外場飛,拉距控制測試20米沒有失控,只是眼力不夠幾乎飛漏眼,外飛最好用專家模式。翻飛覺得比 ...
嗯,谢谢楼主~
另外,用q4的控来操作x4,能用q4控的三种模式吗?
还有,我的鸡鸡飞了几电后,现在前后侧飞掉高…满电状态下,一切正常状态下,就不知道怎么回事T_T
发表于 2014-3-21 00:05 | 只看该作者
太小了
发表于 2014-3-21 01:25 | 只看该作者
品质有问题,太差劲,市面上很多类似的又便宜,性能更好
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:15 | 只看该作者
看到此類水帖不想噴了,讓大家圍觀...
发表于 2014-3-21 15:39 | 只看该作者
