楼主: 6SKY9
玩儿北极星,各种奇葩,欢迎大家来吐槽自己的奇葩经历
 楼主| 发表于 2014-3-19 20:49 | 只看该作者
eclipseorc 发表于 2014-3-19 20:34
新手暂无法发帖,借光求问:新做的上单翼飞机,为什么起飞时一侧(左侧)翅膀贴着地呢
原因有很多,最有可能是自己做的飞机反扭比较大,
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:43 | 只看该作者
通过飞行自制KT北极星个人心得体会,首先减轻飞机起飞重量,尽量少用热熔胶,多用泡沫胶,所有电子设备的全面用705或者704防水,用咯延长线的都不要用插头全部用锡焊死,电调使用大于40A的电调或者40A的话必须的使用散热器,没有的话的把电调外露,电机延长线最好选用16#以下的硅胶线电流太大容易发烫熔皮起火燃烧。其次飞机主翼的碳杆要同翼展等长不要节约一点儿碳杆,飞机的的各个躲面,升降躲面可以开宽一点儿最窄处3CM左右,倒飞就轻松愉快咯,副翼可根据自己的实际情况,个人开的3CM的躲面飞机非常灵敏,做动作很轻松,方向躲面尽量开大,为咯方便维修和故障排查,舵机最好放在外面,当然就没有那么美观咯,在宽阔的水域飞行时做好起降航线规划。
发表于 2014-3-19 21:57 | 只看该作者
6SKY9 发表于 2014-3-19 21:43
通过飞行自制KT北极星个人心得体会,首先减轻飞机起飞重量,尽量少用热熔胶,多用泡沫胶,所有电子设备的全 ...
楼上这段话总结得太好了,基本上对于做北极星的各个要点都已经面面具到了,对于新做北极星KT机的朋友来说,这真的是极为宝贵的经验了。希望其他朋友能从中获得点心得。就凭这段总结,得精华帖那是必须的了。
发表于 2014-3-19 22:34 | 只看该作者
6SKY9 发表于 2014-3-19 20:34
我是直接用705把舵机拆开,电路板全部做防水,然后上盖子再在外面又缝隙的地方涂上705,防水效果非常好
要注意一下是否有水从齿轮那边过去,我用的是银燕9g舵机,齿轮那边有两个孔是同电位器的。时间久了会有潮气过去,导致抖舵。
 楼主| 发表于 2014-3-20 08:58 | 只看该作者
zhou_uestc 发表于 2014-3-19 21:57
楼上这段话总结得太好了,基本上对于做北极星的各个要点都已经面面具到了,对于新做北极星KT机的朋友来说 ...
还是总结咯许多米锅传授的经验!在此要感谢米锅!
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:02 | 只看该作者
hiliti 发表于 2014-3-19 22:34
要注意一下是否有水从齿轮那边过去,我用的是银燕9g舵机,齿轮那边有两个孔是同电位器的。时间久了会有潮 ...
舵机防水的重点位置!就是摇臂根部齿轮的地方!活动的一般都采用油封!舵机在外的好处就方便更换维修水的蒸发!机身要做到绝对的防水那是不可能的!
发表于 2014-3-24 23:00 | 只看该作者
老乡,不错哈,加QQ交流1185394991 备注:飞机
发表于 2014-5-13 23:03 | 只看该作者
副翼扫齿,瞬间秒炸
发表于 2014-5-19 14:35 | 只看该作者
碳棒应长到翼端就好了
发表于 2014-5-19 14:50 | 只看该作者
发表于 2014-8-9 19:48 | 只看该作者
感觉北极星各种奇葩,各种丑
发表于 2014-8-9 22:27 | 只看该作者
楼主飞机不少,乱丢
 楼主| 发表于 2014-8-10 10:54 | 只看该作者
psname 发表于 2014-8-9 22:27
楼主飞机不少,乱丢
都是些不值钱的飞机
发表于 2014-12-30 23:53 | 只看该作者
不得不说楼主挺能修的
发表于 2015-1-5 14:31 | 只看该作者
其实把北极星当船在水里高速转弯玩漂移也很爽的。
发表于 2015-4-21 08:03 | 只看该作者
用的什么板子做
 楼主| 发表于 2015-4-21 20:35 | 只看该作者
KT板做的。
发表于 2015-6-8 23:08 | 只看该作者
你的电机有安装角没?
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:58 | 只看该作者
475256575 发表于 2015-6-8 23:08
你的电机有安装角没?
没有哈,根据图纸来的,直接把 电机正对安装在座子上就可以咯,拉力线那些没有任何问题哈。
发表于 2015-6-22 15:50 | 只看该作者
KT板的机翼,平板的,没翼形感觉不是很好啊
