返回列表 发新帖
楼主: 哈一776
电动车直流电机和控制器
发表于 2014-3-23 16:07 | 只看该作者
wxbwxb 发表于 2014-3-22 11:04
这个是无刷直流电机。转把信号线应该是3根线,可用一个电位器代替,输出0~5V信号,控制转速。其他的接高电 ...
电动车转把控制是霍尔传感器,不是电位器,
发表于 2014-3-23 16:19 | 只看该作者
用一个10K的电位器也是一样的,我曾经试过,没问题
发表于 2014-3-23 16:47 | 只看该作者
哈一776 发表于 2014-3-22 23:28
谢谢,电门线是否需要接上?热爱DIY告诉我”只要将电源线、电机三相线、霍尔线接好,转把用电位器代替, ...
电门线是给控制器供电使用的,不接控制器没电啊
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:48 | 只看该作者
感谢了!
发表于 2014-3-24 18:19 | 只看该作者
用在车床啊 那你要准备低压几十安的直流电哟
发表于 2014-3-25 06:01 | 只看该作者
我用60v充电机接1500W无刷电机起动电流在3A一5A。加带负荷没试过。
发表于 2014-3-25 16:37 | 只看该作者
正好手头也有台这样的电机和控制器,希望楼主早日解决问题,我再跟着学学。
发表于 2014-3-25 22:15 | 只看该作者
按你的要求 其实接法很简单    控制器的三根相线 蓝黄绿 接电机的相线 兰黄绿(这一组都是粗线)                     控制器的霍尔线接电机的霍尔线   红黑兰黄绿
控制器电源线 红线接电源正极  细红是锁线直接也接到电源正极的红线上     负极是黑线接到电源负极就行               再就是霍尔转把线了 一般红的是+5V   黑的是地线  绿的是信号线(也有蓝的)  这一组是接霍尔转把的。霍尔转把是线性霍尔   也就是用于改变绿线上的电压给控制器  从而改变电机转速
这组电压是在0.7V-4.2v之间变化  所以也可以用电位器代替  只要能实现电压变化就能控制电机转速了
像控制器的刹车线(高刹 低刹) 仪表线  防盗线 等等在这事都没用处 所以其他的的都不用接
发表于 2014-3-25 22:25 | 只看该作者
这本来就是无刷直流电机驱动器啊
发表于 2014-3-25 23:17 | 只看该作者
空载电流好小的 加到额定功率时电流30-40a
发表于 2014-3-25 23:53 | 只看该作者
有点笨 发表于 2014-3-25 22:15
按你的要求 其实接法很简单    控制器的三根相线 蓝黄绿 接电机的相线 兰黄绿(这一组都是粗线)           ...
倒车线的接上。最好剎车也接上(不接要是万一控制器坏了或转把线断了会毛车的)但是控制部分复杂点。
发表于 2014-3-26 10:55 | 只看该作者
fjs502 发表于 2014-3-22 08:54
貌似是有刷直流电机吧
应该不是有刷电机,是带霍尔那种无刷电机
发表于 2014-4-2 20:04 | 只看该作者
霍尔传感器,电位器原理一样的
发表于 2014-8-7 10:37 | 只看该作者
哈一776 发表于 2014-3-23 10:29
充电器功率小了,我有36伏的大功率变压器,加上桥式整流和滤波电容就OK了!
问下楼主电动车电机按在车床上效果怎样?我有一台电动车电机48v700w的我想把电机上的行星减速器去掉只用电机。不知道你用的电动车电机带不带减速器?
发表于 2014-8-7 20:31 | 只看该作者
收图备用
发表于 2014-8-26 12:45 | 只看该作者
天音 发表于 2014-3-23 06:35
电源你用什么?用变压器吗?可以的话我也想用电动车电机。就是电源不好解决。我想过用电动车充电机当电源 ...
可以用中兴2400通讯电源动力足够了。
发表于 2014-8-26 13:44 | 只看该作者
真的有用的图,谢谢各位大佬,对我这个新手很有帮助。
发表于 2014-8-26 16:50 | 只看该作者
这种电机应该是可以做车床动力的
发表于 2014-8-26 16:53 | 只看该作者
控制图不错,这电机用在车床有点复杂
