楼主: 雪落奈何桥
探讨所谓环形机架的优异
发表于 2014-3-24 10:47 | 只看该作者
谁说的环形机架能提高飞行速度!!环形机架只能提高机架刚度,稳定性高,抗炸,减少损失。
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:53 ——“来自手机” | 只看该作者
抗炸?减少损失?提高刚度?你确定是这样的吗?觉得你可以找找原作者环形机架的炸机图,好像损失有点严重。
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:54 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2014-3-24 10:54 | 只看该作者
实践是检验真理的唯一标准。做个对比测试就知道了嘛!
来自iphone客户端
发表于 2014-3-24 12:14 | 只看该作者
发表于 2014-3-24 12:16 | 只看该作者
就炸鸡而言,
再结实的机架炸鸡多多少少都会对机架造成一定的破坏,轻则变形,重则直接摔断,重新买配件又得花不少钱,环形机架四角是用水管弯头连接的,再看看老程的炸鸡图,炸机只是连接处的弯头断了,维修成本低,而老程也说过此结构即便是炸鸡也最多是弯头断裂而不是昂贵的碳管,或着电子设备。
发表于 2014-3-24 12:21 | 只看该作者
楼主说要实践出真知...不过貌似说了半天也大部分是推测的。没有什么说服力,不过我喜欢环形机架不是因为楼主说的那些观点,只是单纯觉得好看而已
发表于 2014-3-24 12:30 | 只看该作者
我纯新手一个,之前买的是普通的450机架,铝合金机臂,在试飞的时候经常炸鸡,炸多几次铝合金机臂直接都歪了,学着老程做了环形机架,虽然还是经常炸鸡,但是机架依然坚挺,没有任何变形。
而且环形机架成本低,制作很简单,重量比我的普通机架轻了150g,而且DIY起来也很简单。稍微有点动手能力的都可以做
作为一个新手,我看中的就是环形机架,便宜,结实,重量轻。
再补充一句,实践大于理论。
发表于 2014-3-24 12:41 | 只看该作者
楼主哪里找来的命题?
其实环形机架和悬臂机架最大的不同是震动差别。悬臂机架会放大震动环形就就不会。还有环形机架和悬臂机架比有一点不足---那就是对比起来更耗电。
发表于 2014-3-24 13:08 | 只看该作者
呵呵!看来楼主不太理解为啥环形机架有他受欢迎的地方,环形正真的有优势就是在解决机臂的震动问题上,有兴趣你可以试一下同等尺寸的机架在相同速度下,硬挂狗出来的效果,至于其它方面有的就有失就不用多说
 楼主| 发表于 2014-3-24 13:19 ——“来自手机” | 只看该作者
pdwdwdw 发表于 2014-3-24 13:08
呵呵!看来楼主不太理解为啥环形机架有他受欢迎的地方,环形正真的有优势就是在解决机臂的震动问题上,有兴 ...
如果我说我和我朋友设计的机架,硬挂微单都没多少画面震动,你相信吗?我发这帖子的目的是希望新手尽量少绕圈子而已。
 楼主| 发表于 2014-3-24 13:21 ——“来自手机” | 只看该作者
yxlcc 发表于 2014-3-24 12:41
楼主哪里找来的命题?
其实环形机架和悬臂机架最大的不同是震动差别。悬臂机架会放大震动环形就就不会。还 ...
知道震动会传递吗…四个电机在一个环上,震动是不是会更大呢?
 楼主| 发表于 2014-3-24 13:24 ——“来自手机” | 只看该作者
yjt1987n 发表于 2014-3-24 12:30
我纯新手一个,之前买的是普通的450机架,铝合金机臂,在试飞的时候经常炸鸡,炸多几次铝合金机臂直接都歪 ...
相信日后你会发觉这帖子的意义。
发表于 2014-3-24 13:44 | 只看该作者
楼主还是动动手好点。看看震动是大是小就知道了。
发表于 2014-3-24 13:52 | 只看该作者
楼主是想避免新手走弯路,其实弯路走走也不愿冤枉,多走路对身体健康有好处,至于口字形的机架,喜欢就好,至于说有什么好处,那就是费材料,费电,费钱。
发表于 2014-3-24 13:54 | 只看该作者
非常高兴楼主用理论性很强的文章来评述环形机架的是与非,这种认真的态度是我们学习的榜样。不过,在语言上稍微礼貌些或许会更加完美,更会展现出一个又有知识又有修养的好青年。
   你的理论知识很强(虽然我没看懂),相信你要是做出一架飞机来肯定比环形机架强多了。那时理论知识和实际行动的完美结合会更有说服力的。
     环形机架不能增速,相反它还多了两根碳管的风阻,怎么可能增速呢?我哪里说过它比别的更快呢?环形机架飞得快而且飞得好,一是得益于电机转得快,二是因其机架结构结实牢固,能够挺住来自各个方面力的影响,使其在高速飞行时没有失态(乱颤)才能拍出较为理想的视频来。
  环形机架的牢固与否,效果好与坏是靠对比出来的,不是凭空想象的。它与单臂支撑的X型H型以及米字型相比,支撑那几个电机的支架肯定是最老实的,光从横向(水平方向)上来说它就一动也不能动,而单臂支撑的结构就不行了,它要克服来自360度范围的力的干扰,导致它永远也老实不下来,只能靠增粗才能缓解些。打个比方说吧,两手举物体比一手举物体要稳得多,这是最简单的理论。
    事实胜于雄辩,理论知识不可或缺,但一定要拿出实际的东西才能证明它的正确性。希望在充分论述理论的同时,再拿出点儿实际飞行的视频来,岂不更好吗?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
疾速火轮 + 2 很给力!
发表于 2014-3-24 14:00 | 只看该作者
我记得看过一个视频,可以拿自行车钢圈,键盘,电话等来飞,这也是种玩法,好久我也去找个马桶圈来做个四轴飞飞,一定很有意思。
发表于 2014-3-24 14:06 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2014-3-24 03:54
明显论点不是根据论据推出的,是主观臆断的。论据不足,甚至错误!LZ为了证明论点是正确的,弄了一些理论出 ...
你说的理论知识俺也不懂,上学的时候只学红宝书了  但是那个12点儿几倍的数据我看懂了,也体会到了,环形机架相对单臂结构来说,它确实要牢靠的多得多,能得到你对我的尊重非常感激,在此感谢了!
