楼主: 猫鼬
[室内机] 敲响空心杯电机的丧钟——单相无铁芯无刷电机功率密度可超过4W一克。
发表于 2014-3-24 14:46 | 只看该作者
不存在散热问题?何时普及?
发表于 2014-3-24 14:52 | 只看该作者
我对那个飞机感兴趣,挺别致的
 楼主| 发表于 2014-3-24 16:52 | 只看该作者
yqd 发表于 2014-3-24 14:46
不存在散热问题?何时普及?
这个电机在4W每克的功率密度下(电流4A)才刚刚有点温热。我认为在小型动力系统上,这种电机的优势明显,没有铁损,效率更高。没有卡顿,用于飞机系统尤其合适,桨或者风扇在风里驱动下可以自由转动,跟空心杯电机一样。最重要的是成本极低。。。现在的小无刷贵的2B。这个内转的扭矩虽然小一些。但是加上减速组,比那些小无刷一点不差。
发表于 2014-3-24 22:30 | 只看该作者
求详细教程 地址
发表于 2014-3-25 09:47 | 只看该作者
不看不知道,世界真奇妙
发表于 2014-3-25 11:44 | 只看该作者
习总要求必须山寨它
发表于 2014-3-26 00:04 | 只看该作者
学习下谢谢!
发表于 2014-3-26 05:14 | 只看该作者
普通的有刷电调能用吗?
发表于 2014-3-26 05:15 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2014-3-24 10:05
这个电机是最简单的无刷电机。就一个线圈,磁场不断变化。吸引着里面的径向磁化磁钢不断调转方向转动。 ...
普通的有刷电调能用吗?
发表于 2014-3-27 13:31 | 只看该作者
有电路图么??
发表于 2014-3-27 22:51 | 只看该作者
jxzyt31 发表于 2014-3-24 10:23
好简单的电机 是不是跟电脑风扇的电机原理一样
是的,只不过电脑风扇大多都是两相的,利用内置霍尔传感器的原理的相同的。
发表于 2014-3-27 23:03 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2014-3-24 16:52
这个电机在4W每克的功率密度下(电流4A)才刚刚有点温热。我认为在小型动力系统上,这种电机的优势明显 ...
IC本身不能承受4A电流(平均0.5A就差不多了),需要外加功率管扩流,这个是通过PWM端输入的占空比进行转速控制的(和有些CPU风扇相同),坛子里1S有刷电调的输出信号就能控制它。
想想CPU风扇带调速的IC改改也能实现相同控制,这个大家找起来很容易。
发表于 2014-3-28 09:51 | 只看该作者
求-原版帖子地址!
发表于 2014-3-28 10:15 | 只看该作者
我担心动力不足
发表于 2014-3-28 12:29 | 只看该作者
期待!支持,顶!
发表于 2014-3-29 02:32 | 只看该作者
谁来山寨一个啊坐等高手,学习
发表于 2014-3-30 07:56 | 只看该作者
漂亮啊
发表于 2014-3-30 23:35 | 只看该作者
内容这个好像在航空模型杂志上看过,国内好像有人做过。
发表于 2014-3-31 21:46 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2015-5-29 13:49 | 只看该作者
