楼主: Daniel_Roc
偉力977開箱(拆控改手感、IDEL,HOLD互換)
发表于 2014-3-26 23:04 | 只看该作者
Daniel_Roc 发表于 2014-3-26 22:44
生命在於折騰,而且相信每個模友的動手能力都是很強的,簡單的改改還是能飛的
簡單改改可以飞的更高,我把伟力控的短天线,换成了路由器上的长天线,控距离增加明显。
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:06 | 只看该作者
我覺得沒太大意義,反正又飛不遠,不用改也行
发表于 2014-3-26 23:29 | 只看该作者
客服mm对你有意思,送了一块电池。
别人买电池还没的买,不过老板也送我电池十字盘和大齿了。
连杆没那么容易飞掉吧,好吧,可能你比较暴力撒。
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:30 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-3-26 23:29
客服mm对你有意思,送了一块电池。
连杆没那么 ...
首飛就飛掉了,還好我用線紮起來,不然要停飛了
发表于 2014-3-26 23:36 | 只看该作者
首飞就飞掉连杆,真不是一般的暴力,我炸十几次了,有一次熄火慢了两秒机机在地上一阵普通也只是连杆一头脱出。
适应手感后还是非常跟手的,地面直接开始翻应该可以做到。
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:40 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-3-26 23:36
首飞就飞掉连杆,真不是一般的暴力,我炸十几次了,有一次熄火慢了两秒机机在地上一阵普通也只是连杆一头 ...
首飛就不停翻,因為太晚了,看不清直插大地,然后就是找不到油門開關,在地上全油門打了5秒的滾,翻的手感還可以,就是感覺螺距不太夠,有風時倒飛油門杆要頂底才保持得了高度
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:43 | 只看该作者
還有,我不暴力的,的一般都是溫柔的飛3D
发表于 2014-3-26 23:47 | 只看该作者
Daniel_Roc 发表于 2014-3-26 23:40
首飛就不停翻,因為太晚了,看不清直插大地,然后就是找不到油門開關,在地上全油門 ...
我前两次炸机都是6g模式切3d然后开始翻,然后。。。你懂的。。。
炸机后注意观察大齿是否有轻微脱出,一定要按到底,不然对螺距影响很大,小小经验,话说这金属主轴还真厚,估计很不容易弯。
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:49 | 只看该作者
炸机后注意观察大齿是否有轻微脱出,一 ...
炸完拿起飛了3MIN沒事
发表于 2014-3-27 11:23 | 只看该作者
Daniel_Roc 发表于 2014-3-26 23:49
炸完拿起飛了3MIN沒事
你的977温柔3d几分钟?有空上个视频,学习学习。
发表于 2014-3-27 13:36 | 只看该作者
特技开关我也要调才行,以前飞HP100不习惯这个开关位置炸过
V977有一个厉害地方是可以不拆控换左右手。。。这个可以申请专利了
是M1-4都行
发表于 2014-3-27 14:20 | 只看该作者
尾管比NCPX长了好多呀,操控有区别么????
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:55 | 只看该作者
3D 4-5分鐘左右就感到沒力了,再飛大概過放了吧,做不了鍾擺、側擺,動力是夠了,但螺距不夠大,另外,炸幾次后沒動RUDD,尾巴自己慢慢轉向,是什麼回事
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:58 | 只看该作者
操控區別就大了,NCPX.....翻一下就不知跑到那裡去了
977手感比較接近450,不過還是有些動作是做不到了,如快 速鐘擺、側擺那些,如果螺距可以開大一點的話應該可以做到
发表于 2014-3-27 15:09 | 只看该作者
很不错啊,根据自己习惯来改控,学习了
发表于 2014-3-27 15:27 | 只看该作者
977手感比較接近450,不過還是有些動作是做不到了,如 ...
哦,学习了,我现在只有911,977还在路上呢,期待啊!!!
 楼主| 发表于 2014-3-27 15:28 | 只看该作者
希望有大神可以找到開大螺距的方法
 楼主| 发表于 2014-3-27 15:31 | 只看该作者
977跟911的手感完全不一樣的,飛時還是要小心一點,別炸到自己
发表于 2014-3-27 16:15 | 只看该作者
Daniel_Roc 发表于 2014-3-27 14:55
3D 4-5分鐘左右就感到沒力了,再飛大概過放了吧,做不了鍾擺、側擺,動力是夠了,但螺距不夠大,另外,炸幾次后 ...
是不是炸机时尾桨磨到电机了,这种情况特别常见,往外抠一点就好了。
加大螺距势必会对掉转有影响,你可以试试v922的大桨,更宽更长,其它小机的大桨你也可以试试,尽量是桨根厚道一样的,不然自己改动厚度肯定会造成不平衡和震动,得不偿失。
好的,慢慢来,911飞了60多电了,都还飞得跌跌撞撞的,977估计要飞100电才飞得出感觉,呵呵
