楼主: dukong
新手折腾四轴个把月的心得,发帖当日记,不定期更新总结
发表于 2014-3-30 22:29 | 只看该作者
顶一下~~
 楼主| 发表于 2014-3-31 08:32 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2014-3-30 21:55
楼主的四轴做都得很漂亮,给些配置参数呀!能多上几个靓图更好
新手做的,能飞稳是第一要考虑的,外观根本就没考虑过。
发表于 2014-3-31 10:13 | 只看该作者
给个轴距和设备参数呀
发表于 2014-3-31 10:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:34 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2014-3-31 10:13
给个轴距和设备参数呀
450轴距,v2216kv900电机,天行者40A电调(刷BLHeli),乾丰1047桨,狮子3s5200mah,MWC 2.5 SE飞控,天地飞7遥控器。
总重量在1.3kg左右。
发表于 2014-3-31 13:21 | 只看该作者
dukong 发表于 2014-3-31 12:34
450轴距,v2216kv900电机,天行者40A电调(刷BLHeli),乾丰1047桨,狮子3s5200mah,MWC 2.5 SE飞控,天 ...
谢过了
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:28 | 只看该作者
这是一个不伦不类的配置,不具参考价值,反而可以当反面教材。
当时的想法是想配的多留点余量,载重可以大点,所以配了2216电机和40A的电调,其实完全没必要。
发表于 2014-3-31 15:23 | 只看该作者
楼主  好强 0 0  厉害啊
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:54 | 只看该作者
开始折腾APM飞控。出师不利,买到个硬件有问题的,APM飞控上的数传接口上的TX和地线短路了
具体看此贴:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=915916
卖家也是相当的不负责任,搞了两周才发了个好的过来,还发错地址,赠品也没了,白白浪费两个周末。
 楼主| 发表于 2014-4-15 22:04 | 只看该作者
参考http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=739730设置6段开关的时候,碰到该贴75楼层一样的问题,研究了一下,应该是天地飞遥控器中点是1520的原因,该贴中的设置是针对正常中点在1500的机子的。如果按原帖中的设置,位置4的值大概是1627,落到了位置5上了。
解决办法:混控2中的k3的位置由原来的30%改为25%,这样1、3、5和2、4、6的值分别是1193、1475、1696和1320、1602、1821
发表于 2014-4-16 09:20 | 只看该作者
感谢分享,收藏学习
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:08 | 只看该作者
引用一下网友fryefryefrye的解答:
APM是自动微调。
1.保持解锁操作15秒解锁。
2.在无风环境下,自稳模式下,手动保持飞机悬停1分钟。
3.降落后手动然后加锁。
飞机就自动微调到水平。
 楼主| 发表于 2014-4-24 16:11 | 只看该作者
机子难看了点,但是几个关键的数据还是不错的,记录一下。
apm+gps+数传
apm+gps+数传
震动数据xyz
震动数据xyz
震动数据xy
震动数据xy
震动数据z
震动数据z
compassmot
compassmot
 楼主| 发表于 2014-4-24 16:20 | 只看该作者
整机效率也不错,粗算了一下,1400g左右的重量,3s电池,悬停电流在15A左右,整机功效在8g/w左右。
1400g悬停电压电流
1400g悬停电压电流
 楼主| 发表于 2014-5-6 13:13 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-3-28 13:05
不要怕振动..调mwc的低通和滤波就可以了
低通知道,滤波是哪项设置?
 楼主| 发表于 2014-5-6 13:19 | 只看该作者
测试了一下手头的一块3s2200mah的狮子电池(不是36楼那张截图所使用的电池,那块是5200mah的)的放电曲线。总重1260g,室内悬停了大概9分钟,BB响开始警报(警报电压位3.3v)。tlog中显示的电压(左侧数值)已经经过校正。电流(右侧数值除以100)没有经过校正,从容量来推测应该误差也不大了。
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:34 | 只看该作者
在“失业中”老师的帮助下(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D2),用arduino pro mini和红外二极管做个SONY NEX-5R的红外遥控器,测试成功,包括直接快门、延时快门、录像。等ATtiny85到手了,做个有实用价值的。
 楼主| 发表于 2014-5-8 09:13 | 只看该作者
在此贴的指引下,做了一个数传转蓝牙的,方便没有OTG的平板和手机使用地面站:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=928148
发表于 2014-5-8 12:45 | 只看该作者
都是宝贵经验。
我也是新手,根据自己理解,斗胆指出几个问题。
1. 计算电调负荷,不能只算悬停,要考虑余量,实际飞行有可能遇气流,惯性等。
2. 焊接电路板最好不要用焊膏,松香就行。
 楼主| 发表于 2014-5-8 13:28 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-5-8 12:45
都是宝贵经验。
1. 计算电调负荷,不能只算悬停,要 ...
1.说的好,我后来也测试了一下,定高模式下跑极速,电流到了40A,几乎是悬停的3倍,不过用20A的电调还是足够的。
2.听说焊锡膏有腐蚀性,松香没有,但是我用下来,感觉松香上锡还是有点难。
