楼主: 3dbuild
哈博森升级
 楼主| 发表于 2014-3-29 18:23 | 只看该作者
刚才收到N20碳刷电机,换上后全重51.2克,60%油门悬停,动力在8520和N30之间,操控感觉相比N30更接近原装电机,飞完后比N30稍热一些,感觉是50度的样子。这个是最合适这个改装方法的N20电机
N20碳刷电机 空载 3V 25000转
 楼主| 发表于 2014-3-29 19:40 | 只看该作者
更正一下,那个N20电机耗电很大,只能飞4分半钟,换回N30了
 楼主| 发表于 2014-3-29 19:48 | 只看该作者
N30电机是这个,商家名称删除掉了,需要的自己找
发表于 2014-3-29 22:53 | 只看该作者
楼主有3d打印机!可不可以帮忙打些8520空心杯固定座?价钱你定。别太贵就行。。。
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:02 | 只看该作者
我的打印机只能打PLA材料,不耐高温,长期50到60度使用很容易变形,精度也不够,打个圆出来都不圆的,要像H107C那样紧配合固定8520的话,要用雕刻机才够精度
 楼主| 发表于 2014-3-30 23:34 | 只看该作者
搭载808#16升空,运行平稳,准备给808制作一个轻量新壳
发表于 2014-3-31 14:23 | 只看该作者
好一句 DIY为了乐趣
发表于 2014-3-31 15:19 | 只看该作者
我也好想有台3D打印机啊~
发表于 2014-3-31 16:13 | 只看该作者
技術帖不頂不行,支持了!
发表于 2014-3-31 20:45 | 只看该作者
真以为哈博森升级了呢,原来是改装!不过还不错,就是经不住摔。楼主808超过18克了,加在上面实际飞行几分钟?
发表于 2014-3-31 21:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-31 22:00 | 只看该作者
apolle 发表于 2014-3-31 20:45
真以为哈博森升级了呢,原来是改装!不过还不错,就是经不住摔。楼主808超过18克了,加在上面实际飞行几分 ...
PLA是不经摔,飞的时候要小心一点,808要重新做一个壳,现在的有点重,只飞了一会,飞行时间没测过
发表于 2014-3-31 23:03 | 只看该作者
楼主太牛了
 楼主| 发表于 2014-4-1 23:43 | 只看该作者
glass 发表于 2014-3-29 17:44
楼主真是个折腾王啊,原来的x 4不是也能飞7分多钟吗?干嘛要换电机?非要弄得粗拙不堪的呢?我一年前 ...
每个人看问题的出发点不同而已,不必太过认真,对这个改造来说,动力强了,重量大了,更稳定了,相对同样的阵风,没改前飞机会***抖动抗风,改装后完全不抖,有一定改进就可以了
发表于 2014-4-1 23:45 | 只看该作者
折腾王这个封号楼主当之无愧!建议楼主下一步折腾更高技术含量的
 楼主| 发表于 2014-4-6 00:50 | 只看该作者
改进了机架,现在只能用原装桨才不会射桨,所以改回哈博森标准轴距,把电机座改为电机套一起打印出来,电机位置提高了,桨距离电机臂高了一些,电机臂改为斜面,气流效应更好。改进后更轻了,全重从61克降为56克,飞到闪灯7.5分钟,加上高清模块58.5克,也比原来轻。飞行非常稳定,飞完电机温度比以前低,和原装8520空心杯差不多,用PLA做电机套不用担心热变形
发表于 2014-4-6 01:05 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-4-6 00:50
改进了机架,现在只能用原装桨才不会射桨,所以改回哈博森标准轴距,把电机座改为电机套一起打印出来,电机 ...
真心赞… 这个3d 打印的机架有多重?
 楼主| 发表于 2014-4-6 09:15 | 只看该作者
hahatou 发表于 2014-4-6 01:05
真心赞… 这个3d 打印的机架有多重?
5克
 楼主| 发表于 2014-4-6 09:21 | 只看该作者
真心赞… 这个3d 打印的机架有多重?
机架的STL文件,下载后给网上3D打印店就可以做出这个机架,PLA打印可以满足一般用途,不耐摔,最好用尼龙激光打印,强度和韧性媲美原装壳
现在从电路板到机架的资料都有了,感兴趣的可以自己做一个,这个升级飞行性能很好,碳刷马达温度低,不担心过热和退磁,非常便宜耐用
Drawing5.rar (13.15 KB, 下载次数: 13)
 楼主| 发表于 2014-4-6 09:46 | 只看该作者
机架和N30电机紧配合装配,安装时先按进去2毫米左右,再用一个电烙铁碰着电机壳加热到60度左右,这时PLA会稍微软化,再按进去定位
