楼主: davilong
GPS数据(波特率)为何保存不住
 楼主| 发表于 2014-3-30 16:07 | 只看该作者
好啊。每年我都要去北 京4、5次,我女儿在中央美术学院工作,住在望京。
我的qq    1160162601
发表于 2014-3-30 16:11 | 只看该作者
我的qq    1160162601
饿...女儿都工作了...饿.....还是艺术家啊...饿......貌似比我大不少啊....
 楼主| 发表于 2014-3-30 16:14 | 只看该作者
年龄比上海那个飞四轴的老先生(yy1315714)还要大。
发表于 2014-3-30 16:41 | 只看该作者
饿........好吧..既然岁数都这么大了..以后来北 京记得请我吃饭哈
 楼主| 发表于 2014-3-30 16:45 | 只看该作者
没问题,我帯四轴去,玩后就吃饭。留个qq
发表于 2014-3-30 16:56 | 只看该作者
37611724
发表于 2014-3-30 18:02 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-3-30 14:56
泡泡老师:看了你的教学视频,切模式ALT HOLD飞定高时,油门杆要打到50%左右。我见上海一位老先生在室内 ...
打屁屁,50%油门时,是停高保持的意思,和飞行高度无关
切定高,把JJ飞到想要达到的高度,然后把油门收到50%
比如让JJ飞到1米 和飞到10米,这二种状况下,把油门收到50%时,就能分别在1米和10米定在那个高度
定高时,油门和电机转速无关,只是控制JJ的高度,看来你还没看懂这里面的精髓
 楼主| 发表于 2014-3-30 19:37 | 只看该作者
切定高,把JJ飞到想要达到的高度,然后把油门 ...
泡泡老师好严厉呀!动不动就打学生的屁屁。我以为Alt hold定高时油门一定要高于50%才行。现在这样理解:切定高前即使油门在30%也可以切定高,定高后推油门于50%就可以了。对吗?
发表于 2014-3-30 19:50 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-3-30 19:37
泡泡老师好严厉呀!动不动就打学生的屁屁。我以为Alt hold定高时油门一定要高于50%才行。现在这样理解: ...
对,油门30%让JJ低空,降到想要达到的高度,然后把油门推到50%,JJ就会保持这个高度,定高飞行。
 楼主| 发表于 2014-3-30 20:50 | 只看该作者
谢了
 楼主| 发表于 2014-3-30 23:17 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-3-30 14:58
你保存操作不对你目前的操作指示能缓存一阵而已..放一天肯定会消失
要想保存最简单操作是Receiver->action ...
按你的方法我刷了38400后接到APM板上过了一会就显示搜到星了。拔电,过了五个多小时后再加电APM,GPS显示搜到星,但APM板上蓝灯却不亮,说明飞控没有与GPS联通,波特率还是不对。我的GPS是帯有EEPROM的。方法还是不灵。我是去年底同时淘宝购的两块GPS板,第一块就改写成功,用到现在也没问题,这一块就是保存不住。
发表于 2014-3-31 00:54 | 只看该作者
davilong发表于2014-03-30 19:37:49
泡小p孩说的是老版本,3.0以后任意油门位置时切换定高,都是以当时油门位置作为油门中立点的
发表于 2014-3-31 08:59 | 只看该作者
davilong发表于2014-03-30 23:17:55
难道是坏了,这么悲剧的事情都赶上了?快去买彩票,机会来啦
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:10 | 只看该作者
没坏,能搜到星。我把GPS连电脑,在阳台上能搜到9颗星,波特率还是115200。38400根本就没保存。
发表于 2014-3-31 09:25 | 只看该作者
我是说难道是EEPROM坏了?
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:04 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-3-31 09:25
我是说难道是EEPROM坏了?
你先看看图 这是改38400后的贴图。
我从事电脑技术工作四十余年,我分析EEPROM在一般情况下是不会坏的,这种芯片是不怕静电的,接正常的电压就更安全。为何数据只能保存不到5小时,就难以理解了。
看来只能再买一块了。
发表于 2014-3-31 10:14 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-3-31 10:04
你先看看图这是改38400后的贴图。
我从事电脑技术工作四十余年,我分析EEPROM在一般情况下是不会坏的 ...
你这个界面点send了?然后按照我的方法保存了?
发表于 2014-3-31 10:29 | 只看该作者
这个样子的?
发表于 2014-3-31 10:30 | 只看该作者
你先看看图这是改38400后的贴图。
那你是前辈了..我是新世纪码农..刚搞不到10年..
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:19 | 只看该作者
我就是这样做的,前一块就能存住,这一块就不行。EEPROM是24C32,一般不会坏,但也不能保证绝对不坏。如果坏了,那改写38400就不会还能保存几个小时。
