示波器对会用的人来说非常简单,但是对不会的人说明白有点难,我尽力吧
按照图上标注的序号
1.释放(弹出)该按钮(开关),使时基倍率为 *1(表示乘一);
2.将旋钮转到1ms位置,(这表示屏幕水平刻度每大格为1毫秒)
3.将此按钮设为“直流”
4.将“Y1”和“交替”两个按钮按下、“Y2”按钮释放
5.将旋钮转到1V位置,(这表示屏幕垂直刻度每大格为电压1伏)
6.将示波器探头接在此处(注意:看一下探头上标注比率,如果是10:1的话须将5改为0.1V,如是1:1的则5为1V)
7.将“接地”按钮按下
此时可以将探头接到信号源上了
8、9、10、11、12序号需要根据实际情况调整
8.如果看不到稳定不变的脉冲波形,那就慢慢旋转“校准”旋钮来使波形稳定不变
9.如果波形在屏幕上垂直位置不理想,可以旋转该旋钮调整
10.该旋钮用来调整脉冲波形在屏幕上的水平位置
11.12.用来选择时基的触发条件,可以先将“交替”、“极性”按钮均释放,如果看不到波形或无法稳定波形,则可以调整“电平”旋钮直到“触发灯”亮。
先就这些吧,如还有问题到时再来问
