查看: 5225|回复: 31
再来打造 FPV控,主打 mini 便携一体控(更新28楼)
发表于 2014-4-8 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导读:20楼,28楼更新
春节时本想带着4轴一起出去,但碍于原选的一体控体积较大,很不方便携带,所以后来一直有搞个小控的意思,
后来发现手上也刚好有一块4.5寸的屏,而且是雪花屏,于是就下定决心一搞
由于强调mini,所以所选择的配件都是以小为要点,特别是摇杆,很难找到合适的,有发现过国外的这中有很小的摇杆摇控器,但找不到配件,所以只有用游戏机的小遥杆改了
有意思的朋友可以参考着搞一下
主要器件:
1. 控板:使用开源ER9x
2. 屏:4.5寸
3. 遥杆:PS2\XBOX360的手杆用的摇杆改
4. 高频头:Frsky(由于选的是改装型的,还没现货,要等,现再先用手头上的飞梦用着)
5. 5.8g图传接收:在网上找了一款小块头的
6. 开关电位器控键等
以下开始上图
发表于 2014-4-8 16:13 | 只看该作者
WiiU
发表于 2014-4-8 16:26 | 只看该作者
楼主你说对一个不懂电路图的我,这有多难吗?
发表于 2014-4-8 17:54 | 只看该作者
好好学习天天
发表于 2014-4-8 19:25 | 只看该作者
又是楼主,当年的一体控掀起一片改装浪潮
发表于 2014-4-8 20:13 | 只看该作者
4个脚 是怎么做出来的? 还是成品?
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:54 | 只看该作者
neswmdjl 发表于 2014-4-8 15:14
我有个5寸的屏,也想弄个,摇杆是个问题,游戏摇杆精度不知道怎么样?
由于摇杆短,控制精度肯定不如大摇杆的,对于多轴来说,一般飞我想应该可以应负的
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:57 | 只看该作者
你说的不懂我不知道是什么程度,如果连是简单的开关线路都不懂的话还是那建议你上成品或请别人代工吧
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:58 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2014-4-8 19:25
又是楼主,当年的一体控掀起一片改装浪潮
证明想法还是和大伙比交接近嘛
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:59 | 只看该作者
老郑 发表于 2014-4-8 20:13
4个脚 是怎么做出来的? 还是成品?
自己加工出来的,
发表于 2014-4-8 22:18 | 只看该作者
要开卖吗
发表于 2014-4-8 22:54 | 只看该作者
外形弄漂亮点可以量产。。。
发表于 2014-4-9 00:55 | 只看该作者
发表于 2014-4-9 10:11 | 只看该作者
发表于 2014-4-9 10:41 | 只看该作者
游戏机摇杆
发表于 2014-4-9 10:47 | 只看该作者
东西虽小功能不少
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:34 | 只看该作者
暂时没这个计划
dgnc117 发表于 2014-4-8 22:54
外形弄漂亮点可以量产。。。
不适合量产
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:41 | 只看该作者
继续上图
发表于 2014-4-9 15:49 | 只看该作者
我去 好迷你啊 改一套得花多少精力啊
