返回列表 发新帖
楼主: kmwjs
无刷直流电动机
发表于 2006-1-29 12:27 | 只看该作者
看完了,电脑都不会关了,因为一个字,晕!
发表于 2006-1-29 20:03 | 只看该作者
好贴!!!!
狂顶!
???好像在哪见过。
发表于 2006-1-29 20:11 | 只看该作者
今晚喝多了,没看仔细,但我知道是好贴!!!,所以保存下来明天再看!!!
发表于 2006-1-29 23:46 | 只看该作者
能否通俗解释一下?
发表于 2006-1-30 09:44 | 只看该作者
不错,又学到知识了
发表于 2006-2-18 23:48 | 只看该作者
永磁同步电机和直流无刷电机的区别确实是气隙磁场的分布不同,之所以称之为‘同步’是因转子的转速和气隙磁场的转速同步,但是广义的说无刷直流电机也可称之为‘同步电机’只是气隙磁场的在工作时是跳变旋转的不连续的,而永磁同步电机的气隙磁场为正弦波这种波的磁场在工作时只要加上交流电就可以产生连续旋转的磁场,所以永磁同步电机工作时转距波动很小,效率非常高,几乎可以接近1
发表于 2006-2-18 23:57 | 只看该作者
对于控制方式的问题,矢量控制既可以用于交流异步电机(通常说的鼠笼电机)也可以用于永磁同步电机,而且用于永磁同步电机由于少了对转子磁链位置的判断而变的相对简单,说永磁同步电机不用逆变模块是错误的,众所周知,同步电机运行时最怕失步,非永磁同步电机为了防止失步采取了一些措施,而永磁同步电机就没有,他为了防止步失步就必须要逆变模块·如果没有的话对永磁同步电机是一个浪费,因为永磁同步电机一般的应用场合是对位置转速要求较高的伺服系统
发表于 2006-2-19 00:01 | 只看该作者
永磁同步电机也可以按照无刷电机的工作方式来工作,所以有些永磁同步电机都安装有与无刷直流电机一样的位置传感器
发表于 2006-2-19 00:07 | 只看该作者
我就说这些了~有不对的地方大家给指出来啊
发表于 2006-2-20 19:37 | 只看该作者
关注
发表于 2006-2-20 20:13 | 只看该作者
航模用的无刷直流电机由于体积的因素不能加装位置传感器,所以都采用无位置传感器的无刷直流电机调速方式。无位置传感器的调速方式也必须判断转子的位置,只是判断方法是根据绕组的反电势来判断,有一种方式是根据非导通相的过零点在延迟30度的电角度进行换向,另一种方式是讲反电势波形两两相减相减后的波形过零点就是换向点
发表于 2006-2-20 20:25 | 只看该作者
上面我们说了一个名词“电角度”不懂电机的玩家不是很理解这个词,我给大家解释一下
电角度是根据电特性来说的,我们看无刷直流电机转子转一周既360度这叫机械角度,也就是实际的转过的角度。但是由于电机转子的永磁体的对数的不同,实际的气隙磁场可能不是这么旋转的,如果只有一对磁极既只有一个N极和一个S极这时磁场的旋转角度等于转子旋转的机械角度,但是当磁极变成2时既一个N极一个S极再一个N极再一个S极这样根据对称原理只要转子旋转180机械角度,磁场就恢复到了初始状态,也就是磁场旋转了一周极360度,所以电角度可用公式极对数乘以机械角度的方式得到。
我看大家做的航模用无刷直流电机好相有4对磁极,是不是这样啊?
发表于 2006-2-21 11:22 | 只看该作者
好文,收藏
发表于 2006-2-21 12:58 | 只看该作者
学习
发表于 2006-2-22 15:58 | 只看该作者
太复杂啦,$$$$$$$$ 晕了。
发表于 2006-2-22 17:25 | 只看该作者
好书!字也写的不错!
