楼主: hzdl001
金星达JD385玩后的感受
发表于 2014-4-15 10:43 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-4-15 10:38
我初初玩JD385都給他貼個鏡頭 , 鏡頭十五克多 , 原裝電池可飛 2分鐘多 , 我試過錄影飛行最高60米左右(60 ...
试一下在15楼天台控制从地下起飞,飞到30楼高度,对你来说也只是15楼高度,只要风不是太大,稳定可控的
发表于 2014-4-15 11:04 | 只看该作者
這個方法我一早就考慮過 , 我住28樓 , 但沒膽量在那麼高的位置起飛 如果要飛得更高 , 我的辦公室在62樓 , 就在窗前飛已經超過 150米 ~ 哈哈
這些機沒有圖傳沒有GPS , 在高處起飛很有壓力
发表于 2014-4-15 16:13 | 只看该作者
我买385,再买H107的马达去用,飞行效果和H107是差不多的,最重要的是价格便宜了很多
发表于 2014-4-15 16:17 | 只看该作者
請問 385換了H107马达有什麼好處 ? 安裝位置有沒有什麼要改動?
发表于 2014-4-15 16:58 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-4-15 10:36
你可以在飞机下面系几条20到30厘米长的反光锡箔,这样白天飞高了也能看得更远
你的建議不錯,不過白天飛這小機對我來說沒問題,就算遠距離或高都可以看到,可能飛習慣了,反而朋友玩這小四軸遠了點就分不出頭尾了,要是晚上飛的話就困難了,因為沒有燈光的關係.....,所以後來就買了架jd388,貪圖它的四顆led燈在晚上飛完全無壓力,還可以用d10控把燈設成關閉或快慢閃,不過比起jd385,jd388稍微重了點且比較擋風也沒385靈活....不過整體來說也不錯了
发表于 2014-4-15 17:33 | 只看该作者
難得清醒 发表于 2014-4-15 16:58
你的建議不錯,不過白天飛這小機對我來說沒問題,就算遠距離或高都可以看到,可能飛習慣了,反而朋友玩這 ...
388看起来是重一些的感觉, 4个脚垫很大, 在天上应该更容易辨认, 388的电机直径是7mm还是8.5mm的?
 楼主| 发表于 2014-4-15 17:56 | 只看该作者
JD385的2个大毛病:
1、没有明显的LED灯,夜飞困难,判断电池电量不足困难。
2、我的JD385,当LED灯闪后,只能再飞10秒钟左右,这样一不小心电飞没了,自己就掉下去了。
第一个问题可以通过改LED灯来解决,第二个问题对于我习惯晚上再阳台上飞的人来说基本无解。
发表于 2014-4-15 18:00 | 只看该作者
hzdl001 发表于 2014-4-15 17:56
JD385的2个大毛病:
2、我的JD385,当LED灯闪后 ...
用計時器吧 , 一般玩4分鐘就下來休息
发表于 2014-4-15 18:33 | 只看该作者
388電機跟385一樣是720,兩者電機通用,只是388比較笨重,它的靚麗外殼的確比較容易辨認
发表于 2014-4-15 18:45 | 只看该作者
JD385的2个大毛病:
其實要判斷電量足不足很簡單,你只要偶然***推一下油門(是在懸停的時候)看看它是***的往上衝還是緩慢且無力的,若屬前者則可以繼續玩,若是后者的話就該換電了,千萬別一直等到它閃燈或自行掉下才,往往這樣使得電池電壓過低而損壞~我一直以來都用這方式來測它電量的
720就不买了,动力小温度高
发表于 2014-4-15 19:00 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-4-15 18:45
720就不买了,动力小温度高
我覺得還好,反正輪流飛一般沒什麽問題~
发表于 2014-4-15 19:04 | 只看该作者
難得清醒 发表于 2014-4-15 19:00
我覺得還好,反正輪流飛一般沒什麽問題~
主要是因为我买了很多8520电机,720的飞机不合适
发表于 2014-4-15 19:06 | 只看该作者
买了一个雅得YD928,比较便宜
发表于 2014-4-15 20:31 | 只看该作者
喔~那就只好玩8520電機的小四軸了,雅得好飛么?用的是8520電機?
发表于 2014-4-15 20:41 | 只看该作者
看起来是8520,应该好飞,厂家的视频很稳
发表于 2014-4-15 22:37 | 只看该作者
請問8520電機有什麼優點 ? 有那台機是用8520 ???
发表于 2014-4-16 00:04 | 只看该作者
8520电机动力更足,飞行温度更低,哈博森H107C H107D 飞越FY-310B 都是8520电机 雅得YD928应该也是
 楼主| 发表于 2014-4-16 00:46 | 只看该作者
雅得YD928是720的电机
发表于 2014-4-16 09:03 | 只看该作者
