楼主: Yuppie
精灵2+IOSDmini+600mw图传安装,防干扰,距离测试等等
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:07 | 只看该作者
seibu 发表于 2014-4-14 20:47
楼主,这个600MW的发射含天线重量是多少?原装天线的距离有测试过吗?我也看中这个发射
重量忘了,淘宝上能查到,挺轻的。
原装天线一直想测一下,还没弄呢,呵呵。
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:12 | 只看该作者
xb3386 发表于 2014-4-14 21:16
楼主,我的配置跟你的完全一模一样,甚至连遥控器的挂带都一样哦。那个RX-LCD5802的双接收的山寨液晶显示器 ...
感觉干扰主要是因为遥控发射的信号被 LCD 的接收天线收到的缘故。
把接收天线向后转一些,然后前面用铝箔挡住,基本上就没干扰了。  所以我不敢确定换显示器能解决这个问题。
把遥控和显示器分开一段距离,确实能避免干扰,不过我觉得再弄个脚架携带不方便了,也不好调天线角度了。
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:15 | 只看该作者
有啥办法呢,刚买了不到一个月,3D 云台就出来了。
而且现在还没见到厂家的升级方案呢
发表于 2014-4-15 13:27 | 只看该作者
Yuppie 发表于 2014-4-14 16:25
你的FPV跟遥控装在一起吗?
1公里外掉头回来也没干扰?
高度多少? 我大概100米高飞回来
你买的时候店家怎么给你配了直头的三叶接收呢?那个会干扰的,我的是平板+弯头三叶,另外我显示器是另外用三脚架的,放在遥控器上又重又不舒服,所以没放,我高度一般都3-600米。下次再测试下掉头有没有干扰吧
发表于 2014-4-15 13:55 | 只看该作者
别指望升级了,直接买3d云台吧
发表于 2014-4-16 08:38 | 只看该作者
学习了,站位
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:30 | 只看该作者
测试了一下图传和天线组合的情况,图传发射端和双接收7寸屏幕全部使用原装全向天线(应该是3db)时,也能达到900多米的距离,但500多米时就开始信号比较弱了,干扰比较大,下面是DVR录下来最远的图像:
换上3 4叶草组合加平板天线后,到900多米距离时效果明显好不少:
平板天线市区测试到1700多米后图像仍然不错,遥控信号不好了自动返航:
这个双接收机的屏幕原想换个抗干扰好一点的,不过看来用铝箔隔离后效果还是不错的,这么远距离信号减弱的情况下,干扰也还可以接受,就先不用换了。
先换 3D 云台吧。
上面的图片是使用一个单独的小DVR录下来的,跟屏幕连接的线似乎也有点受干扰,屏幕上看到的图像要比DVR录下来的好一些。
此外,俺的屏幕还是装在遥控上方的,如果装在三脚架上,相信干扰会减少很多。
发表于 2014-4-26 23:05 | 只看该作者
和楼主发射机一模一样啊,接受是蘑菇头加平板  发现有有干扰  头疼啊
发表于 2014-4-26 23:42 | 只看该作者
樓主你這個TS832 的右2那根Cam v out的紅線是不是什麼都不用桿的阿?
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:08 | 只看该作者
是,有一根线是给摄像头供电的,用GOPRO的话不需要接了
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:10 | 只看该作者
干扰的话一方面要选个干扰小的频道,然后屏幕和接收天线用铝箔隔挡一下 , 或者就把屏幕远离遥控。
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:17 | 只看该作者
试了一下把屏幕跟遥控分离,距离1米左右吧,果然干扰完全消失了,
下面是到最远距离时的DVR截图,应该还能再远的,但我在调参里限制了最远距离,所以飞不出去了
此时平板接收信号强度显示有2格:
发表于 2014-4-27 10:55 | 只看该作者
你发射机用的是多少频道啊
 楼主| 发表于 2014-4-27 11:40 | 只看该作者
斑马一颗牙 发表于 2014-4-27 10:55
你发射机用的是多少频道啊
好像是 C-1, 起飞前最好先开屏幕转一圈看看有没有其他信号源,避免串台
上次飞远后收到了另一架飞机的图像,吓坏了,赶紧飞回来了
发表于 2014-5-15 16:50 | 只看该作者
有GPs的经纬度吗,我打算买,要没有经纬度显示就没必要买了
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:10 | 只看该作者
这个是 OSD 的功能吧,大疆的 IOSD mini 没有原始 GPS 信息.
发表于 2014-5-18 16:18 | 只看该作者
同样有干扰的飘过   只能用三脚架   和LZ一样的图传加接收一体机
头像被屏蔽
发表于 2014-5-18 22:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-5-18 22:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-5-18 22:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
