返回列表 发新帖
楼主: 赛飞123
新手装机之小胖试飞
发表于 2014-4-25 12:48 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-25 14:01 | 只看该作者
围观一下
发表于 2014-4-25 18:26 | 只看该作者
小胖子………………………………
发表于 2014-4-26 08:15 | 只看该作者
围观一下
发表于 2014-4-27 01:09 | 只看该作者
433天线距离gps太近,会严重影响gps信号,拉开距离会有惊喜
发表于 2014-4-27 09:08 | 只看该作者
新手一定要支持一下。
发表于 2014-4-27 13:23 | 只看该作者
楼主 我最近也纠结载机中.看上了小胖子.但是大家都是用2814电机..你用2216赶脚如何? 朗宇X2216 880能用4S??? 动力如何..麻烦告知一下 OK我也要开始搞了.
发表于 2014-4-27 16:53 | 只看该作者
楼主电池自己组的  哪里买的电芯呀  能发个链接吗
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:15 | 只看该作者
hayuha 发表于 2014-4-24 17:26
这个习惯不太好…建议改掉
来自苹果客户端
好的,谢谢指导,听你的改回来
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:18 | 只看该作者
433接收天线和GPS都是接收也会干扰吗?
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:23 | 只看该作者
弓长张 发表于 2014-4-24 19:05
焊接的起落架,结实吗??如果是铁的底座,就更好了
很结实,铁的太重啦
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:28 | 只看该作者
samurailix 发表于 2014-4-25 11:39
433和图传装一块 没有干扰吗?还有你的显示器
暂时没发现这问题
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:33 | 只看该作者
同类 发表于 2014-4-27 13:23
楼主 我最近也纠结载机中.看上了小胖子.但是大家都是用2814电机..你用2216赶脚如何? 朗宇X2216 880能用4S?? ...
希望小胖能像大胖那样,慢,稳好操作所以用了2216动力小点 速度能慢点,如果用2814我感觉能吊机 不知对不对?
2216可以用4S  只要电流不超过18A  就没问题
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:35 | 只看该作者
店家 威能量
发表于 2014-4-28 21:51 | 只看该作者
赛飞123 发表于 2014-4-27 22:33
希望小胖能像大胖那样,慢,稳好操作所以用了2216动力小点 速度能慢点,如果用2814我感觉能吊机 不知对不 ...
多谢指导.你试过上9x6浆么..你买的电机是V2216还是X2216.V2216是给多轴设计的.但是用于固定翼也一样.你这套组合全油门有多少a电流.?
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:19 | 只看该作者
同类 发表于 2014-4-28 21:51
多谢指导.你试过上9x6浆么..你买的电机是V2216还是X2216.V2216是给多轴设计的.但是用于固定翼也一样.你这 ...
电池满电时测试9X6浆满油门超过18A不安全,拉力也增大很少一点点,效率不高
我用的是固定翼专用的2216
给你实验数据:电池电压15.6v时地面测试     9x4.5浆满油门14A   拉力980克
                                                         9x6浆满油门17A   拉力1010克
还试过8x6等,其他效率都不高
发表于 2014-4-30 20:20 | 只看该作者
我用的是固定翼专用的2216 ...
不理想.9X6全油门才2斤..多谢分享数据..我在研究研究..
