返回列表 发新帖
楼主: m1a2nazi
帕卡萨首航baozha事故!(安全第一)
发表于 2014-5-2 23:04 | 只看该作者
m1a2nazi 发表于 2014-5-2 22:58
感谢823帮我找到了原因
按理说10节电池应是12伏,你用的540电机是12伏的吗?你的电调是12伏的吗?如果你以前用这电调跑过车,据我所知车用的电调一般是8.4伏以内的。
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:11 | 只看该作者
RE: 帕卡萨首航爆炸事故!(安全第一)
yewn823 发表于 2014-5-2 23:04
按理说10节电池应是12伏,你用的540电机是12伏的吗?你的电调是12伏的吗?如果你以前用这电调跑过车,据 ...
内容是这样的2个电调都支持6到16V就是可上3S锂电
发表于 2014-5-2 23:19 | 只看该作者
这么说你的电调是有保护电池低压的保护电路的,高压也没问题,那可能就是电调的过流问题了。
发表于 2014-5-2 23:42 | 只看该作者
m1a2nazi 发表于 2014-5-2 22:57
原因我终于找到了 温度很高 攀爬车的电机需要的电池C数过低 下一步换电池 3个水冷电调 2台55T540电机 改用3 ...
一个电池足够了,c数选高点。3个电池是瞎搞。水冷不用电调,dc-dc降压到5v驱动水冷电机。
发表于 2014-5-2 23:44 | 只看该作者
事故的原因  可能是场效应管结穿短路引发的 短路电流是原凶   短路电流引起电池发热起火爆炸   电线在焊接点高温熔断   电子元件熔化,,,,,,,,闯祸者  电调也
发表于 2014-5-3 20:55 | 只看该作者
兰州可以参考下我的配置  你那个320a电调很一般的  考虑下换我这种 1.3米的船 3s电池  全油门都可以翘头了  动力绝对够了
我个人意见你这一次意外可能是船体的水蒸气进去电调了吧 我以前试过无刷电调有这种情况  还有...一般船用的电器设备最好是买防水的吧  本来想上图的  奇葩论坛300k的照片!  我无语了  呵呵
发表于 2014-5-4 16:37 | 只看该作者
80A做动力还一拖二?320A反而做水冷?不明白
发表于 2014-5-5 16:56 | 只看该作者
是电调和电池的问题,电池10c 太低了, 至少25c 还不能全力跑,我上次25c 电池 热的焊锡都融化了,我有温度回传,知道温度高就停下了,不过我的翻船了,因为速度太快的转弯,我也悲剧了
发表于 2014-5-5 17:06 | 只看该作者
配置太低了
