楼主: pilotgaowei
惭愧啊!飞了半年的“五通道”450。。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:22 | 只看该作者
847129967 发表于 2014-5-7 20:11
我也用D10。不过一直没明白怎么从控上调感度,以前用天7会搞,D10死活搞不到,最后放弃了,还是从软件调吧 ...
就是第三张图,点击感度通道,这是你的K8感度旁边会出现蓝色条码,控里的感度变化,他也变化!我设定的是自动,所以模式改变,感度相应改变成你设定好的感度,因为不同模式感度可能不同,这样就省去了手动切换感度了!自动微调是另外一回事,别搞混了!
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:23 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2014-5-7 19:50
无风天或微小小风天。油门曲线45度直线、螺距曲线45度直线。
油门100%,开控,切熄火,直机插电,对频直 ...
是的,所以我才设定了缓启动,怕扫齿!
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:24 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-5-7 20:42
和你说过多少次了,要有耐心调机…………
可我还是感觉不出来感度大小的区别!
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:27 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-7 20:20
看图·,激活最右边的陀螺增益就行啦。
是的,但这是能用控调感度的设置,自动微调和这个设置没关系,所以我先把感度调好了,再启动自动微调,这样效果好一点,我猜的!
发表于 2014-5-7 21:29 | 只看该作者
你经常猜对啊
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:31 | 只看该作者
嘿嘿 太懒的缘故  省的调一次感度 插一次电脑,又没有什么蓝牙,只好这样了!
发表于 2014-5-7 21:58 | 只看该作者
这帖子很有用!
发表于 2014-5-7 22:05 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-5-7 21:18
调了比没调稳定,当然了,机械调好了,不用也可以!
自动微调的目的不是为了悬停更稳定而是为了3D更稳定
头像被屏蔽
发表于 2014-5-7 22:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-7 23:10 | 只看该作者
自动微调完成后,右边那根进度条会显示已经满了,靠左边那3根柱就是显示经过计算后陀螺最终确定的修正值,分别为副翼、升降、方向。因此,在启动微调后的首次悬停,既要努力打副翼升降舵保持平稳的同时,亦要修方向舵保持尾巴别漂走,才算对三个轴都做出了计算。如果你经过自动微调后没见这3根柱有任何偏值,说明你的鸡鸡机械部分调得很完美,根本都无需自动微调。自动微调后若哪天炸鸡了重新调了拉杆等,需要重新满螺距来启动自动微调悬停一次,以便陀螺能根据当前的机械状态再次做出正确的计算。所以,压根就没必要再把那勾勾去掉,以方便你随时再微调一次,因为你平时并不是满螺距起飞的,并没有触发陀螺启动微调功能。勾勾即便去掉了,也并不代表自动微调后的参数没有了,若要真正清除自动微调后的偏值,只能进安装界面里的十字盘选项里面去清除,顺便说一下,若你修机时动了舵机臂或拉杆等,最好是进这里面清除掉上次自动微调的偏值。还有,自动微调是为了悬停更稳定,控制回路优化才是为了3D更稳定。
希望我的回答能替LS所有朋友解惑。
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:45 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-5-7 23:10
自动微调完成后,右边那根进度条会显示已经满了,靠左边那3根柱就是显示经过计算后陀螺最终确定的修正值, ...
那自动微调里的方向和陀螺仪感度有没有关系?完毕后那个勾一直勾着又关系吗?  还有就是您说的3D要优化的那个怎么弄?
发表于 2014-5-7 23:56 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-5-7 23:45
那自动微调里的方向和陀螺仪感度有没有关系?完毕后那个勾一直勾着又关系吗?  还有就是您说的3D要优化的 ...
没有任何关系。勾勾去不去都可。在主旋翼和尾旋翼的专家选项里面的“控制回路优化”上打钩。
 楼主| 发表于 2014-5-8 00:02 | 只看该作者
多谢了  我试试看!只是那里面的数值搞不懂  太多了!
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:33 | 只看该作者
我试验了,直接点C就取消了,而且修正里面的十字盘选项没有任何变化啊?http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=930224&extra=
发表于 2014-5-8 18:16 | 只看该作者
是的,点C就清除已微调的值。
发表于 2014-5-8 23:10 | 只看该作者
其实我也没明白自动微调有多大用,反正原来尾巴有点飘,调完就不漂了。回路优化是最深的,原来尾巴推油门抖,优化完了就不抖了,这要是当年在有副翼陀螺仪上就是神的功能了,能少我多少调机时间啊。
发表于 2014-5-9 09:05 | 只看该作者
我郁闷的是,我的鸡鸡上电接v8调参软件,定速那个框框立即消失。调参里不给调定速。
好盈v3
最后我只能在控里调定速曲线
发表于 2014-5-9 12:37 | 只看该作者
K8有这历害。
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:41 | 只看该作者
好盈v3
最后我只能在 ...
定速其实不好,高了吧费电,低了吧没劲,设置还麻烦,不如直接控上弄!
发表于 2014-5-9 13:16 | 只看该作者
原来如此。谢谢哈
我是蝎子2520 1880KV+好盈V3    飞机是X3
遥控里普通油门:0  50  50  50  50
         3D油门:0  70  70  70  70
不知合理否?刚开始琢磨定速。
