返回列表 发新帖
楼主: gaoxuexing1989
840六轴首飞成功28分钟
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:16 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-5-11 05:47
这个空机重量有点重哦。
这么漂亮的机架肯定要带微单吧,再加1公斤负载飞行时间就少不少了,一般航拍10分 ...
差不多啦,加上微单和云台能悬停15分钟就够了,不特别要求长航时
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:19 | 只看该作者
gaoxuexing1989 发表于 2014-5-10 23:31
不能折叠,固定式机架,只能松开固定螺栓,拔下整个机臂,再安装的时候也很方便不用再调水平,我在机臂末 ...
我也想过全部插头放在中心板下面,但是就会有一堆插头聚在一起,而且也影响云台的空间,虽然那样的话可以内部走线美观很多但是不方便啊
我以前都是内部走线的,这样也是没办法啊
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:20 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2014-5-11 00:10
NAZA飞控亮瞎眼······这轴距naza不适合吧?
NAZA还是很不错的,800左右轴距没问题的,我都敢用LITE飞800的,哈哈
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:23 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-5-11 07:12
走线有些杂乱,如果能隐藏起来就好了,还有中心板上,你给做个“锅”扣上,能防尘、美观、还有一定的安全加 ...
乱也是为了拔插方便啊,还是管里面走线好看简洁,我也是知道的
做个锅就算了吧,反正都乱了,哈哈
发表于 2014-5-11 22:14 | 只看该作者
发表于 2014-5-11 23:31 | 只看该作者
LZ   看到你说NAZA  我就特意求教一下啊
我是个新手  很纯很纯的!!!
目前在反复纠结我人生的第一个飞行器
主要是任务在身了   所以这次必须装了
一开始了解就是大疆,然后就想上550+NAZA V2   其他就不说了
但是反复看努力学之后  我在考虑是不是我直接来个好点的飞控  悟空 或者双子星
然后来个像飞跃680或者更大一点的架子    主要以一个外行的眼光看   这样的架子比550那种要能充场面  见笑啊    因为本来这个开始就是兴趣+干的活也到这里了。
所以想着弄个好点的飞控  以后升级机架   就可以了  功能也更多  对我这新手也更照顾
您看呢
 楼主| 发表于 2014-5-12 12:31 | 只看该作者
我是个新手  很纯很纯的!!!
目前在反复纠结我人生的第一个飞 ...
有些东西够用就行,看个人怎么理解了
不过要干活的话就上八轴 WKM吧,另外建议楼主先装个小四轴飞飞,熟悉了解后再上大的
发表于 2014-5-12 12:51 | 只看该作者
gaoxuexing1989 发表于 2014-5-12 12:31
有些东西够用就行,看个人怎么理解了
不过要干活的话就上八轴 WKM吧,另外建议楼主先装个小四轴飞飞,熟 ...
恩  这里前辈都这么劝我的  哈哈    8轴现在就真不敢考虑了
 楼主| 发表于 2014-5-12 12:55 | 只看该作者
是啊,一步步来
发表于 2014-7-26 15:41 | 只看该作者
这个机架,仿生哦,布局合理也漂亮。
发表于 2014-7-26 21:29 | 只看该作者
发现大部分模友都喜欢拍床照
发表于 2014-7-26 22:01 | 只看该作者
chenhegui 发表于 2014-5-11 00:07
因为没有资格发帖,借个地方咨询一下各位大师。。。。。(在8万以内的8轴配置)
1问:什么配置可以3公里 ...
这个看样子只有TM的u8电机,带4快10000或15000的电池,不过机子可是相当的大啊,远距离可以上ATT系统,10公里都没问题的。
