返回列表 发新帖
楼主: asuoxd
相同重量的四轴和电直谁更耗电?
发表于 2014-8-12 09:55 | 只看该作者
过来学习
发表于 2014-8-12 10:48 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-8-12 21:38 | 只看该作者
一般四轴留空时间更长一些,相同厂家,相同电机,相同电池,各种相同。。。。。。
发表于 2014-8-24 20:31 | 只看该作者
桨的效率跟转速和直径有关,直径越大转速越高效率越高,这就是为什么直升机效率高的原因
发表于 2014-8-24 20:32 | 只看该作者
打错了,是转速越低直径越大效率越高
发表于 2014-8-24 21:08 | 只看该作者
电直就一个大电机。还一个小电机。四轴四电机。当然电直长了。现在撒农药飞机。全是直升机。效率高。
发表于 2014-8-25 14:48 | 只看该作者
鐩稿悓鐢垫睜鐨勫浐瀹氱考鐣欑┖鏃堕棿灏遍暱浜
发表于 2014-8-27 21:46 | 只看该作者
直升机是老东西,四轴是新玩意
发表于 2014-12-9 22:33 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2014-8-12 02:26
按理老主题不该回了,但是……
如果这个试验在另外一个级别上:使用相同容量的电池,450电直和F450四 ...
这个试验的结果是:四轴胜出?F450的四部电机的最大总功率与450单机的最大功率是一样的吗?
发表于 2014-12-18 12:15 | 只看该作者
桨越小,转速越快,效率就越低。按理来说,电直有一部分动力消耗在平衡大桨的反扭,所以这部分的动力损失了,四轴所有的动力都用来浮生,应该是四轴效率更高。但是电直的桨面直径大,四轴的桨面直径小,从动力转化成升力的角度来看,这次是电直效率高了。
所以如果要从能量转化成动力整个来看,应该是同轴双桨的直升机效率最高
发表于 2015-1-18 22:14 | 只看该作者
greenwan 发表于 2014-12-18 12:15
桨越小,转速越快,效率就越低。按理来说,电直有一部分动力消耗在平衡大桨的反扭,所以这部分的动力损失了 ...
的确,现在主流四轴大多采用直驱高速小桨,气动效率是很低的。四轴里也只有玩具瓢虫级是采用减速驱动低速大桨的,它的效率是不错的!这也是本人乐此不疲所在:任你流行什么,大疆也罢,穿梭也罢……我就是对我的玩具瓢虫情有独钟!欣赏它的气动效率。
