返回列表 发新帖
楼主: 啊诺
H4 680装脚架处女航
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:07 | 只看该作者
dqzgm 发表于 2014-5-12 22:49
楼主是RC里面的吗。你有一个大F。。以前有一个四轴。
是的、有个大F、还有一个F450 都是统一用户名
慢慢调就稳了
发表于 2014-5-12 23:36 | 只看该作者
对。我知道你了。。。呵呵。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-12 23:48 | 只看该作者
姿态?GPS?手动?
发表于 2014-5-12 23:56 | 只看该作者
学习学习,啊诺你玩的越来越大了。
 楼主| 发表于 2014-5-13 09:27 | 只看该作者
取景器 发表于 2014-5-12 23:48
姿态?GPS?手动?
GPS模式、空中切换姿态模式都很稳
手动模式没有试过不知道
啊五 发表于 2014-5-12 23:56
学习学习,啊诺你玩的越来越大了。
现在就这样够了、不过这个携带方便
发表于 2014-5-13 10:05 | 只看该作者
晒晒宝贝
 楼主| 发表于 2014-5-13 11:17 | 只看该作者
我的还没有上云台什么的
过段时间再上
发表于 2014-5-13 13:46 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-5-12 23:01
调试难就是电机座水平难调
调不好就起飞自旋
电机座水平难调么?不觉得啊
发表于 2014-5-13 13:55 | 只看该作者
可以这样輕啊.... 偶的 相同机架 apm 2.5.2 的全裝2.9kg了.....
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:56 | 只看该作者
新25 发表于 2014-5-13 13:46
电机座水平难调么?不觉得啊
我觉得难
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:57 | 只看该作者
我现在装了云台什么的(HD19的云台)
也就是在原有的基础上再加180g左右
发表于 2014-5-13 17:05 | 只看该作者
电池离飞控很近有不有啥影响
 楼主| 发表于 2014-5-13 17:40 | 只看该作者
xd123 发表于 2014-5-13 17:05
电池离飞控很近有不有啥影响
基本上没有、因为通电前和通电后
磁场变化不了多少
发表于 2014-5-13 18:14 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-5-13 17:40
基本上没有、因为通电前和通电后
磁场变化不了多少
调试这类机架飞机的参数有什么注意的没
 楼主| 发表于 2014-5-13 19:41 | 只看该作者
xd123 发表于 2014-5-13 18:14
调试这类机架飞机的参数有什么注意的没
电机座调水平就好了
发表于 2014-5-15 21:32 | 只看该作者
对了 楼主机架哪家店买的?是UAV的嘛?还有X3508和V3508相同的KV值 有什么不同吗?
 楼主| 发表于 2014-5-16 00:07 | 只看该作者
   http://item.taobao.com/item.htm?id=38727699277
机架是这里买的、不知道是什么的
也不懂电机有什么不同
