返回列表 发新帖
楼主: lobin
关于QAV 250穿越小四轴飞控选择
 楼主| 发表于 2014-5-22 08:32 | 只看该作者
lovezxf 发表于 2014-5-21 22:45
我是纯新手,有几点问题想要请教。
我是一名***的婚庆摄影师,平时工作空暇帮朋友的婚庆公司做一些婚礼摄 ...
这个问题 比较复杂,模拟器是肯定的,四轴即便很稳 ,没有舵面感觉的话,一样会炸机的,至于要达到航拍摄影的要求,设备当然是最主要的,MONEY肯定少不了,至于能否一个人又是飞手又是拍手,那得要看你的设备和技术了.
发表于 2014-5-22 14:31 | 只看该作者
lobin 发表于 2014-5-22 08:32
这个问题 比较复杂,模拟器是肯定的,四轴即便很稳 ,没有舵面感觉的话,一样会炸机的,至于要达到航拍摄影的 ...
多谢您的建议,还有一点不是很明白想请教。
看到很多人在讨论遥控,什么天地飞9,D10。X宝查了下价格,要八九百的样子。
我想问的是,高端遥控器是可以匹配所有的飞行器吗?在我的印象中一款型号的飞行器当然只能匹配同一款遥控,就像电视机和遥控器一样。
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:00 | 只看该作者
看到很多人在讨论遥控,什么天地飞9,D10。X宝查了下价格 ...
里面可以设定档案的,一般都可以同时设定好十台以上的模型,操作哪台只要切换一下就可以了.一对一对的要么是现在的那些品牌机,要么就是玩具
发表于 2014-5-23 17:38 | 只看该作者
9084137625 发表于 2014-5-21 23:52
弱弱的问下 玩穿越需要GPS吗
穿越一般都是不停向前方速, 又可能會穿過樹下 , 所以有GPS都未必有作用
還有穿越都是以小型機為主, 所以再加上GPS都很重了
发表于 2014-5-23 17:40 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-5-20 22:38
嗯,看图片上kim250pro板子的确挺厚的,5mm玻纤板,用铝柱那个太骚了,太毒了,哎,有米的话我也考虑kim2 ...
我訂了kim250pro機架了, 預計1星期後有貨
发表于 2014-5-24 00:06 | 只看该作者
嗯,法師傅是台灣人吧,我在RCTW上看看到一個ID和你的一樣,我也覺得kim250pro不錯,應該和qav250一樣耐摔,過段時間一定組裝一個,圖傳發射你打算用200mw還是400mw?
发表于 2014-5-24 01:42 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-5-24 00:06
嗯,法師傅是台灣人吧,我在RCTW上看看到一個ID和你的一樣,我也覺得kim250pro不錯,應該和qav250一樣耐 ...
我是香港人 間中都去RCTW看看
发表于 2014-5-24 07:46 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-5-24 01:42
我是香港人  間中都去RCTW看看
RCTW那个论坛高手也很多啊,等你的kim250pro到了发来看看,到底是机臂5mm还是全部板子5mm。
发表于 2014-5-24 13:27 | 只看该作者
来自安卓 ...
只是机臂是5mm , 都足夠了 , 通常意外最多都是失控撞倒物件或降落時太快而首先撞倒机臂
发表于 2014-5-24 13:43 | 只看该作者
QAV250是几mm?什么材料?我觉得KIM250PRO和QAV250挺像的,都是三层板子,唯一不同的地方就是KIM250PRO是独立机臂,优点不用说,机臂断了更换方便。
发表于 2014-5-24 16:36 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-5-24 13:43
QAV250是几mm?什么材料?我觉得KIM250PRO和QAV250挺像的,都是三层板子,唯一不同的地方就是KIM250PRO是 ...
好似都是玻纤板 , 但質量高點
QAV最厚都是5mm , 但只是主機板 , 即中間連機臂那塊
其實只是邊框是5mm ,  中間是薄一點的 ,
但最下那塊是電調集線板 , 已有電路的 , 接線會簡潔很多
這點我很喜歡的
发表于 2014-5-24 16:50 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-5-24 16:36
好似都是玻纤板 , 但質量高點
其實只是邊框是5mm , ...
嗯,中心板和机臂不是一体的?为什么只有机臂最厚5mm,下层中心板如果带分电板功能我也喜欢,设计和大疆一样,我看了几个视频,貌似没有看到QAV下层板可以焊接电调啊。
发表于 2014-6-25 19:42 | 只看该作者
电调12a就可以了,20a太重
发表于 2014-6-25 20:32 | 只看该作者
一般遥控器只对应同品牌的接收机,由接收机给出标准信号,几乎可以控制所有的飞行器,成套玩具的除外。
发表于 2014-6-26 15:43 | 只看该作者
lobin 发表于 2014-5-22 08:30
我是比较考虑细节的人,穿越是不用GPS,但是我一直在设想一些情况,比方说我在一片空地起飞,飞到不远处的小 ...
高度够,并且周围没有障碍物的情况靠GPS返航还算可行,但是飞穿越周围都是障碍物
发表于 2014-6-27 10:37 | 只看该作者
