楼主: ywjhgyp
月经贴,t8fg 14sg 选择问题,14用副厂便宜接收,震动,回传,
 楼主| 发表于 2014-5-18 18:32 | 只看该作者
灭世轮回ol 发表于 2014-5-18 18:24
有14sg也用过t8fg,14sg更给人高大上的感觉,控买新不买久而且价钱差不了多少,14sg的fasstest的7008和7003 ...
恩 搞T8FG过度下吧。。收二手。 回头再出二手。。。
觉得不够用的时候  就这样搞 出掉上 14sg...
发表于 2014-5-20 00:33 | 只看该作者
当初没钱才入的T8FG玩450,用着挺好的,感觉升级14SG实在没必要,以后要升级就14MZ了,不过意义不大
 楼主| 发表于 2014-5-20 09:37 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2014-5-20 00:33
当初没钱才入的T8FG玩450,用着挺好的,感觉升级14SG实在没必要,以后要升级就14MZ了,不过意义不大{:1_61: ...
我发帖 也正有此意。。。。比如 自己玩两三个飞机。。除非不差钱  全部用原厂多通道接收机 一个都七百多吧  或是更贵。。
如果比较经济实惠 用副厂的接收机  150左右 (那14sg所谓的 回传电压,所谓的震动,所谓的对接收机通杀,貌似都体现不出什么优势了。
而  T8FG  跟14SG  内部 遥感结构 电位器部件   触摸版 等 都是几乎完全一样的
发表于 2014-5-20 11:54 | 只看该作者
这还用考虑吗,果断14,futaba的接收通吃,还有副厂接收可以用,从100多的到好几百的任你选,这个是最重要的,我现在4个不一样的接收,换个14全都管用,要换t8fg就不行。然后就是震动这个功能不错,再也不怕近距离飞直机听不到提醒了。至于回传,我感觉是鸡肋,我玩几年飞机了,固直都玩,没用过回传,电池照样刚刚的,玩的时间长了,一块电池能飞多长时间自己都有感觉了,模友里面没回传的还是多数,不是照样个个爽飞,将来真想玩大的,搞个航拍什么需要回传的时候,你也就不差那个接收的钱了。
选控宗旨,兼容多,平民化,手感好,常用功能强,最后再考虑那些噱头功能的多少。
发表于 2014-5-20 15:40 | 只看该作者
咬咬牙上14sg没错!!保你不后悔!!
发表于 2014-5-20 16:13 | 只看该作者
一步到位很扯淡,遥控只要现在够用就好了,不要想得太长远,以后会有更强大的控。。。
发表于 2014-5-20 20:00 | 只看该作者
现在很多人都是买了14SG然后把7008卖了,不知道是什么意思
 楼主| 发表于 2014-5-20 20:41 | 只看该作者
是因为 想用那个控。。。
而接受  卖掉后 可以多买几个 副厂接受。
发表于 2014-5-20 21:05 | 只看该作者
T8FG+EZUHF433无敌了
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:11 | 只看该作者
autohero 发表于 2014-5-20 21:05
T8FG+EZUHF433无敌了
大概百度了下 么明白433是干嘛的
发表于 2014-5-23 13:15 | 只看该作者
ywjhgyp 发表于 2014-5-23 13:11
大概百度了下 么明白433是干嘛的
遥控增程,可以让你的遥控范围达到60公里
发表于 2014-5-23 22:19 | 只看该作者
草 遥控个直升机 飞出60公里 你能看见了嘛? FPV还行 主要你图传能到60公里吗? 图传能到60公里 你电池能挺到60公里吗 你有一架能飞60公里的飞机 重量是多少啊翼展超过1.8米 重量超过9公斤就要上报 就是让你飞 飞60公里在飞回来 遥控器能坚持了嘛?要是遥控器坚持不了就得上地面站 上地面站还用433干嘛啊!
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:24 | 只看该作者
LLLLIIIILLI 发表于 2014-5-23 22:19
草 遥控个直升机 飞出60公里 你能看见了嘛? FPV还行 主要你图传能到60公里吗? 图传能到60公里 你电池能挺 ...
呵呵  他的意思 也没一定要飞那么远。。只是说 可以很远。具备这个功能。。
正常玩家很少用到那样的需求啦
发表于 2014-5-23 22:50 ——“来自手机” | 只看该作者
新出的,T10J,增加了电压检测回传振动和语音~
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:52 | 只看该作者
多少米啊。。。可惜我已经入了 T8FG
发表于 2014-5-23 23:28 | 只看该作者
裸控+接收2150,小罗家就有~
发表于 2014-7-7 23:07 | 只看该作者
朋友很逗,你返航,遥控可以拔电充电去了,要控制什么,等你2个小时你电还不充好?
发表于 2014-7-29 21:58 | 只看该作者
你的T8FG多少钱卖?
 楼主| 发表于 2014-7-29 23:41 | 只看该作者
heady888 发表于 2014-7-29 21:58
你的T8FG多少钱卖?
我的 成色好  价格也可能高的离谱。不到1800 我不卖的。  到1800  考虑出。
发表于 2014-7-30 00:29 | 只看该作者
直接14吧,免得以后换控!又要设置熟悉遥控
