楼主: 青岛海子
1kw伺服+无动力铣铝视频,超清,视频在1楼
发表于 2014-5-21 20:22 | 只看该作者
        这个机架看起来还不错,做这个规格零件强度够用,我觉得运动驱动系统要整体增强,不要局限于考虑主轴,要多观察机器运行时的工况,及时感知哪部分有异常或有异常的趋势,接批量活时机器设备要运行可靠,等到出问题时就要喊苦了,还可能把客户搞丢掉
发表于 2014-5-21 20:29 | 只看该作者
        主轴其实问题不是很严重,目前就是光刀效果不好,可以把轴承换成角接触速度就可以提起莱,光刀有个6000转就很不错了,再搞散热上不去行不通的,散热不好电主轴也提不上速,效率不如现在
 楼主| 发表于 2014-5-21 20:42 | 只看该作者
5i精机 发表于 2014-5-21 20:29
主轴其实问题不是很严重,目前就是光刀效果不好,可以把轴承换成角接触速度就可以提起莱,光刀有个 ...
个人DIY机器就是这样,鱼和熊掌不能兼得啊,现在的电机,增速到6000,粗加工肯定不敢这样切了,估计扭矩会不足,而光刀也只是占了1/4的时间,大部分还是在粗加工上面,换角接触就有重新做主轴,这个换比做还麻烦,轴承都是过盈装配的,外套加到200°
发表于 2014-5-21 21:15 | 只看该作者
对于小立铣刀,40深度很大了
发表于 2014-5-29 22:25 | 只看该作者
你好  看了你的帖子 很想请教你个问题   就是你的主轴是怎么弄的 现在我也做到主轴部分了  很想用你现在的样式具体电机怎么选择驱动是什么样的 能指点下吗      我的QQ57896399  你  QQ多少希望详细请教你下
发表于 2014-5-29 23:06 | 只看该作者
电主轴用高速钢刀不行的,要上专用的合金刀,楼主还是老老实实用伺服加高速钢吧。铝实际高速加工是很麻烦的问题。粘刀也很费刀,专用刀道具磨损也很快。
发表于 2014-5-30 11:55 | 只看该作者
57896399 发表于 2014-5-29 22:25
你好  看了你的帖子 很想请教你个问题   就是你的主轴是怎么弄的 现在我也做到主轴部分了  很想用你现在的 ...
我也是碰到伺服主轴怎么接的问题了。目前的驱动板都是支持模拟量调速的。不知道该怎么办。求解答
 楼主| 发表于 2014-5-30 17:14 | 只看该作者
182133145  你加我好了 有什么问题这里讲也行,有值得借鉴的地方,坛友可以学习,有误导的地方,朋友们还可以纠错,可以少走好多弯路
 楼主| 发表于 2014-5-30 17:15 | 只看该作者
直接上面说出问题好了,我看看能否帮助到你,坛里还有很多老师,都很厉害的,谁看到都会给你解答的
发表于 2014-5-31 13:10 | 只看该作者
主轴再多固定一个小功率高速动力主轴吧,两个主轴够用了.
发表于 2014-5-31 16:05 | 只看该作者
看工件形态理应是铸造件结构,不知总量多否?减料加工是高成本方法呀。
发表于 2014-5-31 23:12 | 只看该作者
5i精机 发表于 2014-5-20 17:53
还有个问题就是高速加工这种铝工件,散热要跟得上,转速越高,切削量越大,冷却液(切削夜)用量越 ...
哈哈,你肯定没有用好的切削液了,我现在做好的铁件和铝合金晾干后绝对不锈。铁件最起码放3个月不锈。有时候擦机床就用切削液也擦。
发表于 2014-6-11 14:55 | 只看该作者
我1.5kw主轴,转速几千到1万转的时候变频器显示电流都没有超过1A的时候,变频器输出电压也就100v左右,电流0.8A,切削铝合金。变频器换成另外一种模式电流一下就上去了。但是两种驱动方式没看出对铝合金加工有什么影响,自己也不明白是怎么回事。
 楼主| 发表于 2014-6-13 11:31 | 只看该作者
fancyjack 发表于 2014-6-11 14:55
我1.5kw主轴,转速几千到1万转的时候变频器显示电流都没有超过1A的时候,变频器输出电压也就100v左右,电流 ...
0.8a的电流是空转的吗?100v才80w
发表于 2014-6-14 13:59 | 只看该作者
我淘宝买的标称300瓦直流主轴48V 空载才0.3A瞬间堵转也才5A电流是不是功率严重虚标了啊。
所以淘宝销售的标称1.5千瓦2.2千瓦应该也很难很难达到标称功率值的。你的1000瓦伺服电机不妨也测试交流输入功率,估计交流输入功率也就500瓦一下!220V电压估计电流也就2A左右。
发表于 2014-6-15 04:55 | 只看该作者
工作的时候也是这个电流,好像有没有负载变化不大,变频器用的矢量驱动模式(记不太清楚)。变频器换另外一种驱动模式,电流很大3A多不几A来的,时间长了记不清了,这种驱动模式水箱水一会儿就温了。
发表于 2014-6-15 08:03 | 只看该作者
请教一下都是干切吗?要不要加切削液呀。还有这样的东西一把刀可以做几个呀。感觉铝合金非常费刀的
发表于 2014-6-15 08:04 | 只看该作者
我铝合金打孔都经常断钻头的,特别是快穿了的时候就断了,估计手动进给太快了。打铁的就没有什么问题了。
发表于 2014-6-15 08:32 | 只看该作者
淘宝上见过那种转速只有8000的大扭矩主轴,功率好像是1.5kw,不知道这样的是否会好点
 楼主| 发表于 2014-6-19 08:45 | 只看该作者
功率只要不虚标应该会好一些,我那台达的伺服肯定是足1kw的,我买的2.2kw三相感应电机估计不会足功率
