楼主: gxlzhdx
2030 2040 内转子电机的一般使用
发表于 2005-12-26 21:58 | 只看该作者
我的2030也烧了!线圈可以自己绕,但磁芯退磁了怎么办!不知道那有磁芯买?
发表于 2005-12-26 22:12 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2005-12-26 00:16 发表
2040是我的最爱,我有kv2800,3000,3200,3500,3800,4200,4500,4800,5000,5400的2040各一只....
看你爱的!你用2040飞什么机型呢?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
阿莫西 + 20 原创内容
发表于 2005-12-26 22:34 | 只看该作者
原帖由 远空 于 2005-12-26 22:12 发表
看你爱的!你用2040飞什么机型呢?
嘿嘿....
我用3cell+kv3500的直驱4030飞EPP飞翼,用2cell+2800kv直驱7x4折叠浆飞1.6m的滑翔机,用2cell+kv5400+1:5减速器驱1047飞E3D,用2cell+kv4200+1:4.5减速器驱1047飞小旋风,用2cell+kv3800+1:3减速器驱8060飞竟速型1.2m滑翔机.........
发表于 2005-12-26 23:23 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2005-12-26 22:34 发表
嘿嘿....
我用3cell+kv3500的直驱4030飞EPP飞翼,用2cell+2800kv直驱7x4折叠浆飞1.6m的滑翔机,用2cell+kv5400+1:5减速器驱1047飞E3D,用2cell+kv4200+1:4.5减速器驱1047飞小旋风,用2cell+kv3800+1:3减速器驱8060 ...
:em26:强就一个字
发表于 2005-12-27 08:16 | 只看该作者
收下!!
发表于 2006-3-16 11:21 | 只看该作者
狂顶,太有用了,不看可惜了
发表于 2006-3-23 12:57 | 只看该作者
请问雷老大,如果我桨KV3800的 2040用在船上,应配多大的税桨?
发表于 2006-3-23 16:35 | 只看该作者
好帖,收藏                                           .
发表于 2006-3-23 22:59 | 只看该作者
KV3200,3500 4000 4300的2040各来一个,爽啊 !!哈,,,老雷,不错!谢了!!
发表于 2006-4-2 21:18 | 只看该作者
动力配置问题
  刚开始接触无刷动力,没有经验,请各位给指点一下。
  请问我给220g(空机),翼展80公分的板身3D机配KV值为2100的无刷外转子直驱1047桨+1200MAH的锂电(重80g)+辉胜30A调速器,这样的搭配如何?
  [url] k_dash_darwin@163.com
发表于 2006-4-3 13:26 | 只看该作者
讲的真详细啊,留着备用,呵呵.
发表于 2006-4-8 21:52 | 只看该作者
30A电调问题
2040电机不错 就是这30A电调用在直升机上有刹车功能,我飞有刷降下时习惯油门一下到底,学蛙跳换了无刷2040 和30A电调刹车把我大齿轮塑料咬下一小条一小条的,我按18A电调方法解除不行,想尽办法也解除不了此功能,有懂高手帮我一下,我刚买了二套.
发表于 2006-4-9 16:40 | 只看该作者
请问雷帅付刹车问题
30A电调没办法去掉刹车功能,是不是控不好啊,还是电调有问题,我不要刹车功能呀,怎么办啊.
 楼主| 发表于 2006-4-9 19:38 | 只看该作者
原帖由 weiguo01 于 2006-4-9 16:40 发表
12A 18A 30A电调使用其实很简单,要打开或者解除刹车功能,电调通电前,开发射机,油门推到最大,电调加电,电机唱歌完以后,把油门收到最小就OK。模式是可以存储的。以后再使用,发射机油门在最小位置可以了。
电调上的跳线是使用锂电池组的保护电压选择,插上合适用7.4V锂电池组。去掉插针,合适用11.1V锂电池组。 当电调低电压保护启动时,螺旋桨的转子明显降低并有咳嗽现象。
发表于 2006-4-9 21:32 | 只看该作者
雷老大,我在你那里买的18A的电调只能接内转子电机,我接你的35元的外转子电机不知怎么回事启动就是有问题,一直咳嗽,但是一旦能转起来就好了,就是不能降到最低转速,一旦降下来又会有启动时的毛病了。
我以前买的老版的18A就没这个问题,是不是电调有问题??
而且你说电调的模式可以储存,但是我的电调就不行,每次都要把刹车给关了。
[ 本帖最后由 flt008 于 2006-4-9 21:33 编辑 ]
发表于 2006-4-9 22:26 | 只看该作者
老雷刹车问题
我用这种办法试了二天也解除不了刹车啊,我不是买了二套吗换来调去几十遍了都没有用,不知是什么道理,我的控是华科尔22#Eccpm的我估计不能用在此机上,你有用于比机的电调吗,或者教我拆掉哪个另件让刹车不起作用,因其它功能都很好用,你要帮助我喔当时你说好用的.
发表于 2006-4-10 11:43 | 只看该作者
哈哈老雷刹车问题解决了
今天是笫三天了又搞了好几遍终于解除了刹车,我这控用你的办法行不通试了一百遍都没有用,被我发现个小秘蜜,下次有同感的可问我.
发表于 2006-5-18 23:30 | 只看该作者
各位DD,
小弟新买辉胜18电调,能否设置最大油门位置和最小油门位置?
发表于 2006-5-19 15:26 | 只看该作者
外转子电机由于扭矩大,所以多用来直驱大直径螺旋桨使用。外转子再用减速,是否多余了呢?看来设计这么高KV的外传子的设计者可以说是.....
发表于 2006-11-28 09:52 | 只看该作者
