2005充电器软件方面对锂电的支持有较多的问题:
1.锂电的截止电流为固定的100ma.
在电脑上电池组设置里这项可调,但实际的截止电流却没有变化.造成的后果就是无法真正的充满锂电.我试了几块电池,在充满放置1小时后端电压都降至4.15v以下,而我原来用的自制充电器在充满后放置1周的情况下再测都不抵于4.17v.关于锂电的截止电流,国内有2个标准:1.国标:0.01c. 2.邮电部行标:20ma.而05充的100ma与这2个标准都有很大的差距.
2.锂电的电压检测方式.
充锂电时仍然采用和镍电一样的检测方式:在充电脉冲的间隙进行取样检测.这样在脉冲峰值时使得电池端电压会大大超过4.2v,充电电流、电池内阻越大,超得越多,这样的充法对锂电应该说是具有破坏性的.
3.电压检测的时间间隔.
间隔大约在10秒左右,这个时间稍长了一些,会使得在恒压段电池的电压比设定值有高出20mv以上的波动,这对镍电和铅电影响不大,但对锂电这种对电压有一定精度要求的电池来说,相对2005充电器这样的充电器不能不说是个小小的瑕疵.
硬件方面的问题也有
1.有漏电现象.
只要接入电池,在不充不放的状态下都会有20-30ma的电流输出.
2.背光灯,蜂鸣器对基准电压的影响.
偶然发现的:在充电过程中按+.-看容量或时间,液晶背光会亮个几十秒,亮的同时电压曲线会有1个小小的凹陷,检查后发现背光灯亮会引起主控芯片M16L的基准电压的变化,蜂鸣器也会引起同样的异常,这应该是小板的走线引起的干扰,
4,对单节镍电的支持欠佳.
充电电流大于500ma时,充电管烫手.(加了块散热)
放电放至1v时,电流只有几十ma
5,电流不准.
0.1欧电流取样电阻有误差. |
