返回列表 发新帖
楼主: 矢量F35
踏实些…
 楼主| 发表于 2014-5-26 15:52 | 只看该作者
titi18160 发表于 2014-5-26 13:56
你的飞机负载好大  看着 好重啊
买办法了 没有好设备
发表于 2014-5-26 18:54 | 只看该作者
矢量F35 发表于 2014-5-26 15:52
你指哪根管?阿诺兄 可以给个图掩饰吗
就是这根竖直的管要开一个槽
然后卡入加强板里、再用螺丝上紧
加强板中间不是有个孔的、那就是上螺丝固定的
随便画能看懂的就懂了、看不懂我也没办法
发表于 2014-5-26 21:05 | 只看该作者
貌似一个脚架上只需要装一个,你怎么装了两个?而且装的方式还是错的,那个商家在这么忽悠你?
发表于 2014-5-26 22:09 | 只看该作者
管夹??能不能PM一下地址
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:17 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-5-26 18:54
就是这根竖直的管要开一个槽
然后卡入加强板里、再用螺丝上紧
加强板中间不是有个孔的、那就是上螺丝 ...
你意思也就是图上那样的吧 我之前有这种下连接件啊 装上了不稳 左右晃 按你这样做更不稳
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:19 | 只看该作者
你指哪里反了 我知道一个脚架只能装一个啊 我特意装两个的 买了好多 不用浪费
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:20 | 只看该作者
skyvsdj 发表于 2014-5-26 22:09
管夹??能不能PM一下地址
动感模型有 自己找12m的管夹 塑胶的那种
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:22 | 只看该作者
前辈这个成语什么意思呢 知识淹博 呵呵
呵呵 快了
发表于 2014-5-26 22:57 | 只看该作者
是的、标准的就是按照图上这样安装的
发表于 2014-5-26 23:01 | 只看该作者
我之前也这么干的,因为这个12的管子断过。。不过我把碳条塞管子里了
发表于 2014-5-27 01:31 | 只看该作者
25 摟是正確的, 可以令腳架的底柱不會左右搖 (從而兩腳不平衡)
而樓主的原圖(原來的安裝方法)真的是 "蛇足"!
发表于 2014-5-27 09:08 | 只看该作者
矢量F35 发表于 2014-5-26 22:22
前辈这个成语什么意思呢 知识淹博 呵呵
玩笑而已。
 楼主| 发表于 2014-5-27 11:06 | 只看该作者
而樓主的原圖(原來的安裝方法)真的是  ...
看了几遍你这句话 不懂你确定哪种方法好呢 现在图上的这种好还是两边有加强板的好?
 楼主| 发表于 2014-5-27 11:12 | 只看该作者
我的横管是12的 你的放10m的碳条?多少钱一条去啊
发表于 2014-5-27 22:17 | 只看该作者
親 ......... 25 樓的是正解
