查看: 4453|回复: 45
买了xcopterCalc会员 要算电机效率 算悬停时间的来跟贴吧
发表于 2014-5-28 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近装机花了美金买了xcopterCalc会员  想算的留下你的配置    造福坛友
电机型号不一定都有 我会选KV值一样的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
manchi + 1 赞一个!
发表于 2014-5-28 17:29 | 只看该作者
恒力4822 kv690 电池 4s5200 浆apc1238 电调飞腾30A 重量 1850左右 轴距 600
 楼主| 发表于 2014-5-28 17:33 | 只看该作者
换1447可以长2分钟
发表于 2014-5-28 17:41 | 只看该作者
无人的夜 发表于 2014-5-28 17:33
换1447可以长2分钟
为什么要告诉我这么不幸的消息
发表于 2014-5-28 18:19 | 只看该作者
朗宇4108 690kv 铂金30A 1238碳桨 4s 5000 500四轴 全副武装2.42kg  谢谢楼主
发表于 2014-5-28 18:23 | 只看该作者
恒力4822 kv570  电池 4s5200 浆apc1238 电调铂金30A 重量 1800左右 轴距 560
发表于 2014-5-28 18:27 | 只看该作者
飓风2216 800kv,铂金30a,1045混碳桨,4s 5000 500四轴,全重1600g左右,谢谢楼主
发表于 2014-5-28 18:29 | 只看该作者
楼主好人品啊  先谢过
银燕4114kv340(24N22P 141g/个 外壳长36.7mm 最大功率400w)   总重3.65kg  电池6S10000mah(25C) 1.45kg   桨:1555  好盈铂金30A
银燕4114kv340(24N22P 141g/个 外壳长36.7mm 最大功率400w)   总重3.0kg  电池6S5200mah(25C) 1.45kg   桨:1555  好盈铂金30A
银燕4114kv340(24N22P 141g/个 外壳长36.7mm 最大功率400w)   总重4.2kg  电池6S10000mah(25C) 1.45kg   桨:1555  好盈铂金30A
发表于 2014-5-28 18:31 | 只看该作者
自从要收费了 就没有测过了  楼主怎么付费的
发表于 2014-5-28 18:33 | 只看该作者
银燕4114 340kv  电池 6s 8000mah,桨DJI 1555,铂金 30a, 重量  2600左右, 四轴,轴距700
桨改成DJI 1655 什么效果?谢谢楼主。
发表于 2014-5-28 18:43 | 只看该作者
朗宇X4108S 480kv  电池 4s 5000mah,桨仿APC1447,铂金30a, 重量2000克, 四轴,轴距650
换DJI 1555或者DJI 折叠1552会怎么样?
发表于 2014-5-28 18:45 | 只看该作者
朗宇 V2216 kv800
电池 3S 5000
桨叶 ATG 1147
电调 中特威蜘蛛30A
重量 1800G
轴距 680 四轴
发表于 2014-5-28 18:46 | 只看该作者
兔2+GPS 铂金30A X4108S 380KV 1555木浆 6S5000ma,690四轴 全重2700g.谢谢
发表于 2014-5-28 18:50 | 只看该作者
F450机架  X2216 蜘蛛20A  乾丰1147 3S 5300MAH  45C   起飞重量1500G,谢谢楼主
发表于 2014-5-28 19:06 | 只看该作者
MF蝗虫架子,轴距480吧,飓风2216 KV900,铂金30A,APC 9047,4S5000mah.起飞重量2.35KG,谢谢楼主帮忙看哈,这愁升级呢
发表于 2014-5-28 20:37 | 只看该作者
银燕4114 340kv ,铂金30 ,1755桨 ,6S14000电池 6KG起飞
  求效率
发表于 2014-5-28 21:51 | 只看该作者
朗宇2216 650kv 黑皮ZTW20a 1147桨 4s 5000 520四轴 全副武装1.8kg 谢谢楼主
发表于 2014-5-28 22:14 | 只看该作者
恒力4225 kv610 电池4s5100 桨apc1245 电调铂金30A 重量1900左右 轴距 650 ,感谢楼主!
发表于 2014-5-29 00:24 | 只看该作者
郎宇 4108  380kv  apc 1447 4s5000毫安  飞越650 铂金30A   全重4500g  想尽可能长时间和稳定。
 楼主| 发表于 2014-5-29 09:36 | 只看该作者
