楼主: 风王子
有人说977是伪六通,大神来说下六通的定义
发表于 2014-5-29 18:42 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-5-29 12:51
大家一直喷亚拓喷泰世喷这个那个的问题,人家一线大厂出改版时也接纳了用户的不少好建议改进设计,一不小心 ...
哈哈哈!說得頗抵死!
 楼主| 发表于 2014-5-29 19:50 | 只看该作者
不爱恐龙 发表于 2014-5-29 18:03
大神说说什么是六通吧,免得大家找度娘
嗯 我也是来这求解释的 为什么都绕开了这个话题、、、
发表于 2014-5-29 20:08 | 只看该作者
风王子 发表于 2014-5-29 13:53
你能解答下我的问题吗  三轴情况下会向前偏 是怎么回事啊  不是那种一直偏的状态 悬停以后 过两秒才会低 ...
6轴模式这个问题很常见,3轴我还没有碰到过这个情况,兄弟试试把机器拿在手上,油门***推到悬停时的位置(一定要拿平),感觉震动大小,这个可能是震动造成的,第2个方法:重新校正各通道中立点  第3微调重置一下
再试试,如果不行的话,就牵扯到舵机和主板的固定安装和故障了! 在下拙见,不妨一试!
 楼主| 发表于 2014-5-29 20:14 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-5-29 20:08
6轴模式这个问题很常见,3轴我还没有碰到过这个情况,兄弟试试把机器拿在手上,油门***推到悬停时的位置 ...
可能是振动的原因吧 振的真有点手麻  虽然看不到双桨  但是八成还是可能是横轴弯了吧   以前我一直以为只有六轴怕振 三轴不怕振呢  呵呵 多谢了
发表于 2014-5-29 22:11 | 只看该作者
简单的说:能正飞、翻个跟头还能继续倒飞的就是6通
发表于 2014-5-29 22:49 | 只看该作者
在我看来能做各种3D动作就是六通,伪六通也是六通,螺距油门不可调,但是自己稍稍改装就可爽飞,不改装的情况下人家厂手不照样钟摆自旋翻嘛!
所以不要纠结了,练技术,闲折腾才是正事儿。
 楼主| 发表于 2014-5-29 23:01 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-5-29 22:49
在我看来能做各种3D动作就是六通,伪六通也是六通,螺距油门不可调,但是自己稍稍改装就可爽飞,不改装的情 ...
嗯 新手入977太省心了  感觉好久没有怎么修飞机了   之前飞四通还要天天修呐  现在天天爽飞 只要不做死了飞 都是原地复活  对新手大爱啊  让我想起了当初入门四通玩f47的感觉  !练了一个多礼拜 三面基本已过 明天开始对头、、、自从改了48的大桨以后(跟6050的类似 但更便宜)和6050十字盘以后  炸的狠了 有大齿卸力  十字盘我没有用胶粘 一炸就开  卸力也很不错  大桨都不会花了
发表于 2014-5-30 01:04 | 只看该作者
油门 方向 升降 副翼 螺距 感度
发表于 2014-5-30 11:41 | 只看该作者
说伪六通的是小白吧    现在的问题是遥控器不能调曲线  而不是不能控制螺距   是不是6通可不是看能不能调曲线
(好吧  那些小白大概不知道直升机本身是和曲线什么无关 曲线只是遥控器上的功能  直升机本身接受到多少舵量的信号就执行多少舵量的操作)
发表于 2014-5-30 11:58 | 只看该作者
nice女武神 发表于 2014-5-30 11:41
说伪六通的是小白吧    现在的问题是遥控器不能调曲线  而不是不能控制螺距   是不是6通可不是看能不能调曲 ...
這你就大錯特錯了...
用DEVO控刷固件+高頻頭控977,可以調整油門螺距曲線沒錯,但是重點來了...油門和螺距是在同一個通道!懂嗎?並不是調不調曲線的問題,另一個重點是螺距最大行程無法加大!根據模友的測量最大螺距約為9度,也許吧小弟也沒有可以測離的工具
发表于 2014-5-30 13:19 | 只看该作者
或许普通模式油门螺距都是斜直线,然后3D模式油门100直线,螺距还是斜直线,但是出于锁尾考虑,正负螺距保持在正负九度,再大就要加强锁尾了,自己的猜测,楼下轻拍,哈哈
楼上的同胞,977原厂正负螺距才9度吗?我有次用手机下载的量角器大概量了一下,正负螺距基本都是接近11,我在其它地方看到小机的正负螺距到正负15度也可以。吧,
发表于 2014-5-30 13:51 | 只看该作者
你说的小白在为大伙辛辛苦苦的开发DEVO的开源固件呢。。。
发表于 2014-5-30 13:56 | 只看该作者
977的螺距有几度究竟够不够用,要去问问在飞它的用户,或者那些改舵机臂改马达齿的是没事闲得慌吧。。。
不同人不同水平对螺距的要求是不一样的,有的说7度也好飞,有的觉得9度够用了,有的说没11度飞不了3D,还有的说没13度以上不是男人飞的。。。
发表于 2014-5-30 15:00 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-5-30 13:19
或许普通模式油门螺距都是斜直线,然后3D模式油门100直线,螺距还是斜直线,但是出于锁尾考虑,正负螺距保持 ...
小弟我也滿懷疑是不是只有9度應該是您測離的比較接近
发表于 2014-5-30 15:08 | 只看该作者
977。。。是说那台射桨狂魔吗。
发表于 2014-5-30 15:16 | 只看该作者
suv重写977协议时测出的是9.6度,有零有整的比较可信,应该是电子螺距尺测的吧。
发表于 2014-5-30 15:28 | 只看该作者
ffgghh123456 发表于 2014-5-30 15:08
977。。。是说那台射桨狂魔吗。
是的,不過要澄清一下,任何直升機都有射槳的可能性
會射槳可能性很多...可能出廠時組裝上有問題,或是炸機後才導致,自行拆過槳夾裝回時沒鎖緊...等等
我就沒發生過,剛拿到時就做全機的安全檢查,還有拆槳夾裝回時橫軸一定確定鎖緊,何況我還改了10T銅齒轉速噴度大增
小弟實在覺得奇怪...模型沒有炸不壞的,也不是設計讓人炸的,就是有人會說不耐炸之類的,或是不會調機不會找問題的點在哪就說那東西不好
发表于 2014-5-30 15:37 | 只看该作者
會射槳可能性很多...可能出廠時組裝上有問題,或是炸機 ...
只是最近论坛看到很多射了的,很少看到某一台机这么多人发帖说射的。。
发表于 2014-5-30 15:50 | 只看该作者
这个也和用户群体有些关系的,如果是从911大步跨到977的,射得快射得多点也不出奇。。。
发表于 2014-5-30 16:06 | 只看该作者
也許很多就像樓上大哥說的...911跳至977的人也多...懂我意思吧...就是還很新的六通新手,許多方面都還不懂
舉個例子...就看過很多人說977怎麼飛不起來...發帖問人,最後結論就是炸機大齒鬆了...螺距不對當然飛不起來...我想表達的是...大齒鬆了拿起來檢查一下就會知道...
玩任何遙控模型的樂趣不只在於操控上,修機 調整 改裝 稍微動動腦也是非常有樂趣的...
