楼主: mncts222222
打算为450的3s2200电池弄个外场充,选a9还是206b好
发表于 2014-6-12 17:13 | 只看该作者
bus338 发表于 2014-6-12 17:09
其他充電器好不好我就不評論,因為我只用過308和A9兩種差机,
買A9主要是場外在車上充電,更正一些資料,A9 ...
有圖才有根據,我把飛完的電平衡至 3.85V儲存,通常會在車上充電,今次在家測試一下砵酒紅爛牛,
每次3塊格氏海外版 3S 鋰電池,每S用 8A來义,圖上顯示 7分鋰已經义至 4.16V左右,
3塊全平衡义完13分鐘,爛牛全程 26A供電,义完火牛還是微温.
在車上請用 10AWG的線來取電供應A9 太幼的電源綫在全程 3塊 x 8A下會有危險,分享一下
每件產品也是別人的心血,爛的東西要聲討,好的東西不表揚也不要.........
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:50 | 只看该作者
多谢香港模友的意见,用8A钗电,电池平衡头的线受的了吗
发表于 2014-6-14 22:41 | 只看该作者
估计不好受,这也是我没考虑A9的原因
发表于 2014-6-15 07:44 | 只看该作者
用8A来义,平衡插是高温,要直接插在A9的機身上的插座較安全,
因為機壳內有兩個風扇用強風幫助散熱,一般用5A較安全。
師兄說得對,不是每種牌子的鋰電也可以用8A,試過一些其他
品牌的電池,用8A义一陣,义机會自動斷電停止,要看平衡頭的
電線的受力才可,只想分享一下自己的經驗,有得罪請原諒包
容一下,謝謝大家。
头像被屏蔽
发表于 2014-6-15 08:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-16 14:03 | 只看该作者
kasumi 发表于 2014-6-2 14:35
A9最大5A充电。你如果要求20分钟完事,那还是考虑206b吧,当然大C数充电你电池质量一定要好。
A6都有8A的充电设计,不用说A9了。
发表于 2014-6-16 23:15 | 只看该作者
A9没啥不好的,就是有的人说工厂是作坊,不知道到底如何?
发表于 2014-6-17 15:19 | 只看该作者
A9充的3块3S电池间,压差能多大?
先充1块3S约5分钟,然后再加入1块3S一起充5分钟,然后再加入第三块3S充。
要等到3块都充好才结束吗,还是第1块会先结束?
发表于 2014-6-17 16:51 | 只看该作者
hovering 发表于 2014-6-17 15:19
A9充的3块3S电池间,压差能多大?
先充1块3S约5分钟,然后再加入1块3S一起充5分钟,然后再加入第三块3S ...
A9可以3塊3S電同一時間差電,1塊和3塊3S電池完成的時間分別不大.
发表于 2014-6-17 17:23 | 只看该作者
同一时间好办。
我先插1块,充5分钟,停止。
再插1块变2块,充5分钟停止。
再插1块变3块...
如果9cell都是单独的,前面1块应该完成的快,拔下来再换上1块,这样4块可以飞一整天了。(只用保证15分钟充满就行)。
发表于 2014-6-18 09:16 | 只看该作者
niweitao 发表于 2014-5-30 13:24
外场充必须大电流快充,首选206B,小巧方便携带,充电电流大,我目前就在用,刚组的4S20A磷酸铁锂电池包还 ...
为何不用担心动力电放电问题?请赐教。
发表于 2014-6-18 10:59 | 只看该作者
放电可以使用充电器的再生放电功能,把电大电流的充回电池包
发表于 2014-6-18 22:28 | 只看该作者
红牛15-30v      A9 12-14 ,电压上有一个台阶,不是很配。
发表于 2014-6-19 00:23 | 只看该作者
紅牛可降至14.5V,A9是外場义電用,在家會配308較安心,
用平衡插來充電,大電流要守在义机旁,因為溫度頗高.
发表于 2014-6-19 10:50 | 只看该作者
通过平衡线开大电流充电,安全吗?
发表于 2014-6-19 11:44 | 只看该作者
A9 不错啊
发表于 2014-6-22 22:57 | 只看该作者
发热是必须的,但是我急用的时候开8a充电感觉问题不大
发表于 2014-6-22 22:58 | 只看该作者
我用的a6   开8a大电流充电六个电池一块冲估计25-30分钟就搞定了
发表于 2014-6-25 10:22 | 只看该作者
我认为还是A9合适。因为A9可以同时充3块3S电池。而且这3块之间还互不干扰。哪块充完了可以随时拔下来插上新的待充电池。也就是说可以做到永远有3块电池在充电中。2200的电池我觉得如果外场就设4A充电就行了。相当于30分钟左右可以充满。也就是说每30分钟你可以有3块电池被充满,平均每块电池也就10分钟左右。我觉得可以满足使用要求了。用2C同时充3块还是用5C一块块的充哪个对电池寿命好我想不言而喻了吧?他们最终的结果都是10分钟左右充满一块。所以我认为A9更适合外场使用。
当然如果你只有2块电池的话,那么选择206比较好。因为你一次只能有一节在充电。如果你有4块电池,那么我认为还是A9更合适。
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:03 | 只看该作者
已经拍了206B,在等快递。
