楼主: yklee
NAZA V2装X8模式的问题(问题找到了)
发表于 2014-5-30 14:55 | 只看该作者
楼主的电机座能否pm个链接
发表于 2014-5-30 15:09 | 只看该作者
祝爽飞
 楼主| 发表于 2014-5-30 15:17 | 只看该作者
QINGDAOLOVE 发表于 2014-5-30 14:55
楼主的电机座能否pm个链接
别想了,你买不起的
发表于 2014-5-31 11:06 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-5-30 14:37
这个可以试试,我多挂一个电池上去,但我调感度不应该无效吧?
飞机越重   感度应该越高的,因为需要更强一点的响应速度,但也不是绝对的,主要你飞机太轻了,还是8旋翼,11寸桨,每个桨的转速很低的,可能都不到2000转,调节没那么细腻
发表于 2014-5-31 23:02 | 只看该作者
换WKM试试
发表于 2014-5-31 23:04 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-5-30 15:17
别想了,你买不起的
这也太伤人了。。。哈哈哈
 楼主| 发表于 2014-6-1 07:43 | 只看该作者
求土豪赞助贫困摸友WKM
 楼主| 发表于 2014-6-1 07:44 | 只看该作者
翼龙Isaac 发表于 2014-5-31 23:04
这也太伤人了。。。哈哈哈
哈哈,故意的,这东西我根本不会卖
 楼主| 发表于 2014-6-3 09:48 | 只看该作者
周末几天不停测试:
换好盈铂金30A电调,无效
换NAZA V2飞控 无效
增加重量,加挂电池,无效
换遥控器,无效
垂直感度从50~200调整,无效
难道需要换电机吗?
发表于 2014-6-3 10:33 | 只看该作者
我也分析是飞机太轻了,导致电机转速过低,所以就向汽车怠速不稳一样。建议起飞重量逐步加大试试。
 楼主| 发表于 2014-6-3 16:56 | 只看该作者
重量加到了3.5KG,已经超过了TM3110的半油负载,加上X8模式的损失,已经是60%的油门了
发表于 2014-6-3 17:11 | 只看该作者
zy318 发表于 2014-5-30 11:48
你的机臂--管子是不是有点小了。。。。如果垂直参数调整无效,估计是管子小了,有点软。。。上下忽悠,证明 ...
同意这个观点,720轴距时, 这种机架的强度就不够了,会出这样那样得问题
 楼主| 发表于 2014-6-3 17:32 | 只看该作者
是720轴距不错,但管子很短啊,机架强度刚刚的啊
发表于 2014-6-3 18:13 | 只看该作者
这个机型这个负载,机身强度无问题,至于说管小了,持保留态度。因为16管以前用在6轴上,比这个负载更大的情况也试过稳定飞行。夹持距离我认为是足够有多的,伸出来的部分,凭主观认为也是无问题。。。看来还是要亲自装一套H8释疑了。补充说明一下,H4的4S 13寸配置,2.5kg起飞,各参数良好。
发表于 2014-6-3 18:16 | 只看该作者
你试试加到5-8公斤看看效果
 楼主| 发表于 2014-6-3 18:49 | 只看该作者
香槟 发表于 2014-6-3 18:16
你试试加到5-8公斤看看效果
亲,这电机拉力是不够的
 楼主| 发表于 2014-6-3 18:50 | 只看该作者
redsnow 发表于 2014-6-3 18:13
这个机型这个负载,机身强度无问题,至于说管小了,持保留态度。因为16管以前用在6轴上,比这个负载更大的 ...
我没有认为机身强度有问题,怀疑的是飞控和电机的距离
真要装XA了?
发表于 2014-6-3 20:01 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-6-3 18:49
亲,这电机拉力是不够的
不飞高试试没事
发表于 2014-6-3 20:53 | 只看该作者
好漂亮,楼主准备上多重的设备
发表于 2014-6-3 21:47 | 只看该作者
Naza运算八个电机可能吃力吧,试换WKM.另外,你真的试了铂金30A?电调校了行程了吧?另外,电调的设置设置好了吗?统一吗?
TM桨也配了, 主飞控居然说无米,,,,,好搞笑
