返回列表 发新帖
楼主: xieqilin2000
这个机器会让我安定不少
 楼主| 发表于 2014-6-5 18:38 | 只看该作者
ssungirl 发表于 2014-6-4 23:48
Z轴应该加宽,才能有足够的刚性。z轴太重,估计得弄平衡才行
你好。如果以后改的话,宽度估计适合BT40的就行。目前是适合BT30的宽度。但是厚度是肯定要加强的。目前Z的厚度还不能支持重切削。目前的能适合一年之内的需要了。以后要改,还请指教。
发表于 2014-6-5 19:18 | 只看该作者
很多时修都是钱说了算,我也有同感,如果撞刀就会很麻烦。
发表于 2014-6-5 20:49 | 只看该作者
楼主的材料工艺是怎么处理的?。。另外,Z轴当初能用个35的圆柱直线导轨就更好了。
发表于 2014-6-5 21:12 | 只看该作者
龙门雕刻机,干大活方便
发表于 2014-6-6 01:48 | 只看该作者
乍看吓一跳。。。请问楼主这个机身全部都是钢板焊接的吗?好像立柱也是直接焊在床身上,这样怎么保证几何精度呢?当然如果用来搞粗活不计较什么精度不精度的了
发表于 2014-6-6 04:22 | 只看该作者
这个真给力
 楼主| 发表于 2014-6-6 20:58 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2014-6-6 01:48
乍看吓一跳。。。请问楼主这个机身全部都是钢板焊接的吗?好像立柱也是直接焊在床身上,这样怎么保证几何精 ...
都是自己开模翻砂的。
发表于 2014-6-8 16:23 | 只看该作者
好家伙,重武器啊
