这种机床不行,主轴变速太烦。看我的
床身上最大回转直径 250mm
刀架上最大回转直径 130mm
最大工件长度 450mm/700mm
最大切削长度 420mm/660mm
主轴锥孔锥度/通孔 No.4/27mm
主轴转速范围 6级115-1620r/min
纵向进给量范围 0.5-0.1/z/r
车削螺纹范围 (公制/英制) 20级0.2-3.5/8-56t.p.i
模 数 10级0.2-1.25
电机 370W/550W
钻削
铣削
最大钻孔直径 16mm
最大立铣刀直径 20mm
最大立铣刀盘直径 63mm
主轴锥孔锥度 No.3
主轴箱移动过程 160mm
主轴套筒移动过程 80mm
主轴箱水平回转角度 ±180度
主轴箱左右倾斜角度 ±90度
主轴转速范围 4级400-1640r/min
电机 370W
净重 B25-1 135kg,150kg
B25-3 210kg,230kg
选购购件
中心架 1 set
跟刀架 1 set
四爪卡盘 1 set
平口钳 1 set
带分度回转工作台 1 set
带接柄钻夹头 1 pc
铣夹头 1 set
挂轮 1 set
工具柜 1 set |
