ruoxi66 发表于 2014-6-9 06:27 ![](static/image/common/back.gif)
机架重量占比不大、减重要从电池电机配合开始
现在我的机架重量是150g左右,有些人的机架,随随便便就是300g以上,如果电池能分得这些重量,续航时间肯定很长,除了机架这边减重以外,还有四轴的四个点,是否平衡?如果不平衡的话,飞控板会不断的做调整,这里的耗电,大概会在15%到20之间。除此之外,电机一定要用低kv值的,螺旋桨要用大一点的,最好是dji的15寸,或者飞跃的17寸,因为螺旋桨越大,效率越高,但是问题又来了,如果螺旋桨越大,转起来的,惯性也就越大,这个时候对电调的要求就比较高了,所以,电调的细腻度非常重要,而且电调还需要有一定的刹车功能,现在国内市面上的电调,很少有刹车功能,所以我选择用铂金三十安刷BLie,功能非常强大,是国外的一个电调开原方案,这里我就不讲详细的刷机过程了,因为论坛里面有好多这样的教程。
昨天基本上把所有东西装上了,晚一点上图,多谢关注!!
来自安卓客户端 |
