楼主: zhaorenxie
关于自旋停手法
 楼主| 发表于 2014-6-6 16:17 | 只看该作者
唐山小伙 发表于 2014-6-6 15:56
用的RealFlight ???
RealFlight 要比凤凰真实。。
即使悬停。也会自己飘走。。用有副翼机练。更爽
我的是Rearflight 6.5,我觉得挺逼真的,加点风加点乱流练旋停很好~
发表于 2014-6-6 17:14 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-6-6 15:59
自旋停懸要看自旋速率決定修正方式
如果是慢速自旋,那當然要八個面都會撿,不然三兩下機子就溜走了
一个修正点,两个修正方向,,,,精辟!
发表于 2014-6-6 17:29 | 只看该作者
我的方法很简单,直接悬停,然后利用控的微调调到飞机慢慢的自旋,刚开始慢点,就这样慢慢练,熟悉了就加快点速度,飞低点练习,有问题或者失误就下降,或者切熄火~~觉得这方法练习很容易就学会了
 楼主| 发表于 2014-6-6 17:40 | 只看该作者
车改 发表于 2014-6-6 17:14
一个修正点,两个修正方向,,,,精辟!
这句是什么意思没懂,望赐教一下……
 楼主| 发表于 2014-6-6 17:41 | 只看该作者
psydark 发表于 2014-6-6 17:29
我的方法很简单,直接悬停,然后利用控的微调调到飞机慢慢的自旋,刚开始慢点,就这样慢慢练,熟悉了就加快 ...
好办法,先在模拟器试试……
发表于 2014-6-6 17:48 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-6-6 17:40
这句是什么意思没懂,望赐教一下……
我也在学,原话的意思应该是快旋时,一圈选一上点修正,修正在这个点上的副翼和升降,保持定位.
 楼主| 发表于 2014-6-6 17:51 | 只看该作者
不懂……好深奥……
发表于 2014-6-6 18:18 | 只看该作者
我个人的方法是,先练正飞四面转90度后修正,再练正飞四个45度四面(西南、东南、东北,西北)转90度后修正,熟练后合起来变为八面过度,每个面都要停住并有修正动作~~~
然后过渡到缩小八个面停留的时间,到非常均速的给尾舵转向练均速的慢自旋(要求尽可能的定点自旋),然后练“快”速(敏感词吗为何全成叉叉了……)转体180度甩尾,先对尾甩对头,再练两个侧面甩,最后45度角甩尾,然后加快成“快”速自旋一圈,两圈,三圈!
满舵一圈目前是我能做到的,尾舵给一半持续可以正逆自旋完一整快电池,尾舵三分之二能“快”速自旋三圈~~~
我用的是FBL80,非常难练~~~
练这个,初期建议使用水平油门曲线,螺距2-9度(取消负螺距,这样油门相当于开了定速,高度只由螺距控制,练定点好用,否则飞机上下窜影响另一只手操控),使用大小动减小舵量,美国手的右手操作几乎很少在中点停留的,整个过程不停的在碎舵操作(压降舵和打副翼舵)~~~
中后期可以使用正常航线飞行的油门曲线和螺距曲线,3D的油门曲线和螺距曲线也需加以练习~~~
我练了一年了,正飞再没错过舵!
 楼主| 发表于 2014-6-6 20:02 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2014-6-6 18:18
我个人的方法是,先练正飞四面转90度后修正,再练正飞四个45度四面(西南、东南、东北,西北)转90度后修正 ...
太详细了~受教了,多谢多谢~!
发表于 2014-6-6 20:13 | 只看该作者
我一般先动下尾杆,然后结合副翼遥杆回来了
发表于 2014-7-21 14:24 | 只看该作者
路过留名,拿分走人
发表于 2014-7-21 23:52 | 只看该作者
最早先在一个面做修正 360度修正一次   熟练后再逐步增加面和修正次数 2、3、4、5、6、7、8......       自旋速度由慢到快   手感慢慢就出来了   出手感了修正的幅度和次数自然会降低   方能做到随时随地修了
发表于 2014-7-22 09:06 | 只看该作者
现在逆时针就差尾巴的十一点钟方向了,也就是对头的45度,8面还差一面。。这一面太不好练了。。
感觉练自旋要先练好8面,要练8面要先练好四面的前后左右飞行。。目前是对头悬停差不多,但是对头的前后左右还都不太会。。其实对头要是会往左飞能控制就差不多了。。
可以在模拟器里先感觉一下自旋(美国手),我的感觉就是转尾巴的速度要跟右手画圈速度要配合好,虽然不能定点,但是能让机机转着不炸机。。
发表于 2014-7-22 13:43 | 只看该作者
huangjijia 发表于 2014-6-6 11:42
其实你可以买个CP试试,进步会很快的,我慢速自旋本来用450也是一直停滞不前,主要是怕危险,用了小JJ不 ...
你用的小机 是什么型号的啊?
发表于 2014-7-22 17:54 | 只看该作者
以前有人说过,自悬学会了航线是送的
发表于 2014-7-22 22:11 | 只看该作者
多练!找感觉!
发表于 2014-7-22 22:13 | 只看该作者
多练!找感觉!
发表于 2014-12-25 09:42 | 只看该作者
联习中  学学!
发表于 2014-12-25 10:42 | 只看该作者
自旋停的秘密就是。。。。。八个悬停位置按顺序依次短暂悬停。
一般人我不告诉他!
发表于 2014-12-26 11:23 | 只看该作者
顶一个!
