返回列表 发新帖
楼主: ajun009
报个到----E700到家了
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:27 | 只看该作者
biomac 发表于 2014-6-11 10:22
哥,那个零件的吊卡上没有编号吗?
回家帮你看看
发表于 2014-6-11 21:34 | 只看该作者
已经知道变好了,PV1356。这个零件是X50的标配桨托。
发表于 2014-6-12 21:30 | 只看该作者
ajun009 发表于 2014-6-11 10:18
没办法啊 小陈  图便宜拿了个K160
K160已经是顶级的了,随便用,我也有E700,是不错的机器,就是别轻易摔!
昨天买的E820今天已经到成都了,到时配个K200玩玩14S动力看。
发表于 2014-6-13 00:52 | 只看该作者
我是从X50 到E700到E820都有。 E700用的K120 ,K160好东西 如果价格实惠不错的。这个东西2手的基本收不到。E820没有动呢 电调K200就够买台飞机了
发表于 2014-6-23 00:20 | 只看该作者
laguna 发表于 2014-6-10 16:34
160和200就差那么几百块,bec的电流也会更大.现在的舵机都很吃电流.为何选个160呢.4235这个电机用k120加萤火 ...
K120飞4235死里搞都不保护么?你试过?多少转速,多少螺距?有视频么,学习下。。。
发表于 2014-6-23 18:25 | 只看该作者
我朋友飞个rush750,用4525配yge160的电调2500转拍钟摆,两条街都听的见。爽吧,但是意义在哪里?k的电机电调是以功率输出曲线平滑著称的,不然人家说明书不会给你那么多数据去证明人家的工艺。说明书上明确写有良好的散热输出电流提高50%。我不完全理解为k120配散热风扇能到持续的160a,但一颗持续电流仅仅100a的4235,哎呀,谁需要给你视频呢。你不能飞超过2200转吧?也不能飞14度以上的螺距呗,那4235是带不动的。1.jive系列的电调是胶封。全靠mos管上面一片金属板导热,这个金属板必须链接散热片,k不是计算机厂家,他不懂得怎么上导热硅脂,金属板要取下从新涂硅脂,硅脂不能是粘性的。cpu的散热片会装吧?然后再去加萤火虫。当你取下这个金属板的时候,你会发现kontronik根本没有给你把硅脂摸均匀。边上的mos管甚至可能没有。若是一台计算机cpu和散热器没有把这个硅脂涂均匀,会平凡的过热保护重新启动,一个道理。硅脂的重要性要从计算机的知识里找找。
2.网上乱七八糟的保护,都是因为散热的问题,说别那样配说k官方说这个会过载。你是厂家会逐个给客户解释那么多物理原理么,一句话不就打发完了。自己的k120自己再从新装下那块金属版。三千的一个电调比不过一个一千的电调。那一把火把它厂烧了吧。
3.改过的k120配风扇和4525,我飞过6kg的杨格,没视频,两千的转速一秒啪啪两声的钟摆可能也不暴,技术不好老乱飘,所以就连续几十秒吧。我没保护。当初就因为证明k120能带4525才那么弄的,e700会有多重呢。4235应该没有4525那么费电吧。
发表于 2014-6-23 20:55 | 只看该作者
laguna 发表于 2014-6-23 18:25
我朋友飞个rush750,用4525配yge160的电调2500转拍钟摆,两条街都听的见。爽吧,但是意义在哪里?k的电机 ...
理论分析有道理,但是其实连续钟摆不是最容易保护的,何况频率不是很高,最怕的就是高速航线的硬解除,那个最容易死。。。。
发表于 2014-6-23 22:02 | 只看该作者
fhp4 发表于 2014-6-23 20:55
理论分析有道理,但是其实连续钟摆不是最容易保护的,何况频率不是很高,最怕的就是高速航线的硬解除,那 ...
额。。这倒是,但是0螺距刹车因该还好。你这个提醒倒是还有一个,就是失速。。。。
发表于 2014-6-26 07:33 | 只看该作者
好机机 我也想入了,问一下楼主 空机带大小桨吗?带电机齿吗?还要怎么配?给个链接吧,请多多指教啊!!!!谢谢啊!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-6-26 12:28 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2014-6-26 07:33
好机机 我也想入了,问一下楼主 空机带大小桨吗?带电机齿吗?还要怎么配?给个链接吧,请多多指教啊! ...
空机不带大桨带雷虎小浆和电机齿  我没用他的小浆  百事达那卖
发表于 2014-6-26 17:42 | 只看该作者
什么价格 有优惠吗?
发表于 2014-7-27 23:15 | 只看该作者
顶,好飞机哦
发表于 2014-8-2 12:56 | 只看该作者
漂亮!但是雷虎50在我心目中的地位是任何机型都无法取缔的
发表于 2014-11-8 13:39 | 只看该作者
发表于 2014-11-11 01:38 | 只看该作者
您能发几张走线装机的图片吗?
