楼主: fxhunter
刚装好机,飞不起来
发表于 2014-6-13 17:15 | 只看该作者
从视频上看  是电机缺相了  这个问题你检查香蕉头是否脱焊,电机的三根线是否都能通电,再者检查电调,飞控是否有问题,把这个电机的控制线掉到其他电机 控制通道上试试,说不定是飞控有问题
 楼主| 发表于 2014-6-13 17:15 | 只看该作者
604671508 发表于 2014-6-13 17:05
兄弟你那个电机怎么回事啊,还有你的都没有等飞控自检就解锁啊 ,你的桨好像也装错了吧电机的转向液错了1.3 ...
1.3逆转,2 ,4顺转 ,对啊,我没装錯啊,应该是电机坏了,明天发回给卖家。
发表于 2014-6-13 17:49 | 只看该作者
X4108S 380KV 电机 用4s电池 你调个100年也飞不起来 换6s电池
发表于 2014-6-13 18:36 | 只看该作者
遥控器的模式有没有搞错?
发表于 2014-6-13 20:10 | 只看该作者
真是艺高人胆大啊!试机就装桨!没讲过砍死人的是吧?
配置就有问题,380KV的电机要6S电池,
铂金30没有BEC,严重怀疑你都没校油门
可以想象焊工也不行,所有焊点多加焊锡再焊一边!
哪吒插电就启动,你这是要奔月的节奏啊!
您造的着不是飞行器,这是血滴子啊!!!!!
发表于 2014-6-13 20:33 | 只看该作者
都在回答电调校准的问题LZ还是跳换法排除试试吧
发表于 2014-6-13 20:34 | 只看该作者
如果电机换位置后还是依旧故障,可能是电机出问题了。
发表于 2014-6-13 21:04 | 只看该作者
LZ,, 卸槳后再慢慢试吧.....現在是作死的节奏......
发表于 2014-6-13 21:16 | 只看该作者
楼主 ,你的遥控器是什么模式的 不会是直升机模式吧,我也遇到过你那种现象,一开始以为电机坏了,后来才知道飞四轴遥控器必须设置成固定翼模式 ,你看看你的遥控器是什么模式吧
好像问题一大堆,是稀里糊涂地装到一起的。
你的桨好像装错了
发表于 2014-6-13 21:30 | 只看该作者
a983168785 发表于 2014-6-13 21:16
你的桨好像装错了
没错,我定格仔细看了,所有的桨正反桨都装错,1、2桨对换,3、4桨对换一下,否则这个转速如没装错桨,一只桨不转都没翻跟头是不可能的。不转的的那个电机只需要查一下接头的焊接,焊接没问题,再查遥控器设置,都没问题,那就把这个电机返厂送修吧。
发表于 2014-6-13 21:35 ——“来自手机” | 只看该作者
fxhunter 发表于 2014-6-13 16:57  已经 换到隔 壁的电机试了,还是不行啊。应该是电机坏了吧。
留下个记号
发表于 2014-6-13 21:41 | 只看该作者
这是自己打自己的脸啊
 楼主| 发表于 2014-6-13 22:06 | 只看该作者
水墨樵夫 发表于 2014-6-13 21:30
没错,我定格仔细看了,所有的桨正反桨都装错,1、2桨对换,3、4桨对换一下,否则这个转速如没装错桨,一 ...
为什么都说我的桨转错? 桨转的方向不是往下砍吗?
发表于 2014-6-13 22:24 | 只看该作者
我靠,楼主,你这也能玩飞机,你的桨都是装错的,正反转搞的清楚么,说你装错你还找不到门,前面两个电机是逆时针转,也就是你的桨应该应该向内下扫风,这样说能理解么,你1、2号电机现在装的桨,如果是逆时针旋转的话,你的风在上面啊
发表于 2014-6-13 22:26 | 只看该作者
偶滴神
发表于 2014-6-13 22:31 | 只看该作者
还有,电调明显没有油门校准,正确应该会鸣叫电池S数,那个不转又转的电机明显是三根线有一根接触不良。
发表于 2014-6-13 22:50 | 只看该作者
楼主啊 别动它呢 从现在开始论坛潜水学知识 你这四个桨一个没对明显是不会吗 还有四号电机相对于现在的桨是反转 还有380kv换6S电吧 你这是空前绝后的配置啊 把电机的热缩管剥开 看看是不是脱焊了 我原来有一个电机就这样 从外面根本看不出来
发表于 2014-6-13 23:08 | 只看该作者
你的螺旋桨都装错了   能飞起来啊   什么接头焊接  螺旋桨全部错了
