楼主: 乡里土匪
rlink433的接线说明,死胖子丢机了,求安慰
发表于 2014-7-14 17:17 | 只看该作者
没转发,很多线啊,麻烦
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:45 | 只看该作者
zsj40 发表于 2014-7-14 00:55
有没有可能高空湿度大   设备进水失控
估计最大的可能性是飞控的供电和电池的电压的问题。
建议:
1、电池尽量用品牌电池,多听听周围模友的实际实践经验。厂家的宣传不用太当真了。
2、单芯电压到了3.8V,尽量开始返航。
3、飞控的DC供电模块要用稳压模块。。。。(我猜测是因为我用的普通DC模块,在电池压降太严重的时候,导致飞控供电电压太低)
发表于 2014-8-2 09:46 | 只看该作者
看来非得更高还是要冒险的,又丢机的危险呀,飞高要谨慎
发表于 2014-12-3 15:27 | 只看该作者
飞机是几月丢的啊,会不会是因为高空温度过低,导致电池突发失电呢?
发表于 2014-12-6 00:01 | 只看该作者
发表于 2014-12-8 23:28 | 只看该作者
futaba14sg需要用转发模块吗
 楼主| 发表于 2014-12-9 09:07 | 只看该作者
漠漠 发表于 2014-12-8 23:28
futaba14sg需要用转发模块吗
因为rlink的发射机只支持PPM输入,如果你的遥控器设备不能输入PPM到rlink,那就必须要用转发模块。
发表于 2015-1-10 23:10 | 只看该作者
請問量度接收RSSI電壓輸出,不論有沒有發射信號,都只是4.95v, 如何有0-3.3v的輸出
 楼主| 发表于 2015-1-11 09:11 | 只看该作者
那肯定是你量错了针脚。。。
发表于 2015-1-11 11:26 | 只看该作者
請指導,量度藍版接收機RSSI的s/+/-針腳,s=6v ,+=4.95v , 不論有沒有開關RLINK 發射,再量PWM CH1-CH8 +=5v , 再量sbus 和cbus, 當然量不到數值,問題是如何因應發射強弱另接的RSSI輸出有0-3.3v的正常工作,尋找論壇也找到其他人有同樣問題,說明書依稀談及可以在通電後十秒內短按掣來切換信號強弱或包比率模式,照做後也看不出最想要的RSSI功能(0-3.3v)
 楼主| 发表于 2015-1-11 12:28 | 只看该作者
BurgerKing 发表于 2015-1-11 11:26
請指導,量度藍版接收機RSSI的s/+/-針腳,s=6v ,+=4.95v , 不論有沒有開關RLINK 發射,再量PWM CH1-CH8 +=5 ...
那就不清楚了,正常的应该是rssr的信号脚和负极就可以
发表于 2015-1-11 16:37 | 只看该作者
没用地面站吗?没用GPS定位吗
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:44 | 只看该作者
18658339254c 发表于 2015-1-11 16:37
没用地面站吗?没用GPS定位吗
失联非炸鸡,有地面设备也没用
发表于 2015-1-11 23:17 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2015-1-11 17:44
失联非炸鸡,有地面设备也没用
你要是有h433或者GPS追踪都能找到飞机在哪的
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:21 | 只看该作者
想得美好。。。。掉电了,有啥都找不到。
另外,我以前也觉得GPS跟踪器很有用,实际上这东西对飞控有巨大干扰
发表于 2015-1-13 10:09 | 只看该作者
还没搞懂433的使用,是只需要装一个433的接收机来配合原本的接收机连接,就能达到增程,还是说需要在遥控上也加装一个433的发射才行,我的控是JRXG8的,需要用转发模块,但是不知道是需要一套的接收发射还是只要接收就行了,问了商家,一个都不回,要么就是随便应付一下就没消息了,也没说出个什么来
 楼主| 发表于 2015-1-13 23:09 | 只看该作者
herui1027 发表于 2015-1-13 10:09
还没搞懂433的使用,是只需要装一个433的接收机来配合原本的接收机连接,就能达到增程,还是说需要在遥控上 ...
很明显,是因为普通遥控器2.4G的遥控距离不够,才需要用增程433
433增程是一套远距离的无线电设备,包含发射和接收。
增程是普通遥控器的信号,转换后发送出去。
两种方式:
一、普通遥控器发射机直接输出信号,这个信号是433增程发射机能识别的型号,如PPM、SBUS,这时候,就可以直接将普通遥控器发射机连接直433的发射机。然后由433增程的接收机接收信号控制飞机。这种模式叫直连。
二、普通遥控器发射机输出信号,由普通接收机接收,然后接收机再将信号送到增程433的发射机,然后再由433增程的接收机接收信号控制飞机,这种模式叫转发。
发表于 2015-1-14 10:02 | 只看该作者
433增程是一套远距离的无线电设备, ...
非常感谢,现在明白了
发表于 2015-1-14 11:57 | 只看该作者
学习学习,我的也是胖子
发表于 2015-3-21 00:25 | 只看该作者
土匪兄,试过1个接收机可以有16通道啊。。咨询一下。。
