楼主: 关北客
Gpro 及 蓝牙传输器
发表于 2014-6-23 22:14 | 只看该作者
发表于 2014-6-23 23:12 | 只看该作者
关北客 发表于 2014-6-23 16:03
刚好看到有人发帖3GX V5.0
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=945989&ex ...
3GX在大机上发挥还可以,在450 500就不行,在怎么调也就那个样了。
发表于 2014-6-23 23:13 | 只看该作者
phtu 发表于 2014-6-23 20:36
看样子3GX可能也能用那个蓝牙模块,希望是
用不了,接口不一致
发表于 2014-6-23 23:29 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-6-23 23:13
用不了,接口不一致
据说也是可以使用蓝牙模块的,接口一样
发表于 2014-6-23 23:34 | 只看该作者
IMF 发表于 2014-6-23 23:29
据说也是可以使用蓝牙模块的,接口一样
GPRO接口像三星手机充电其一样,3GX哪有那口啊。能用也是的买转接器。
发表于 2014-6-24 00:36 | 只看该作者
飞450 用3GX 5.0  OK 真的好飞很多
发表于 2014-6-24 00:50 | 只看该作者
尾巴还是回弹,3GX就是个奇葩。太怕震
发表于 2014-6-24 00:51 | 只看该作者
用不了,接口不一致
我怎么看着那个蓝牙模块的接口与3GX的是一样啊,明显不是接MINI USB
发表于 2014-6-24 00:52 | 只看该作者
兄弟看错了吧,那蓝牙模块的接口更像是3GX的,应该GPRO的数据口也一样,可能GPRO多了个USB更方便。这个得等官方证明,亚拓从3GX出来时就一直喊着出蓝牙模块
发表于 2014-6-24 00:53 | 只看该作者
GPRO上面那个接口,你好好看看是什么的。
发表于 2014-6-24 00:56 | 只看该作者
兄弟,你看看那个蓝牙模块的接口,不是USB。3GX的接口我是知道的
发表于 2014-6-24 00:58 | 只看该作者
phtu 发表于 2014-6-24 00:52
兄弟看错了吧,那蓝牙模块的接口更像是3GX的,应该GPRO的数据口也一样,可能GPRO多了个USB更方便。这个得 ...
GPRO是GPRO,3GX是3GX,商家会让他们通用吗!通用了还赚什么钱,GPRO正上放的口就是传数据用的,和3GX不通用。
发表于 2014-6-24 01:00 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-6-24 00:50
尾巴还是回弹,3GX就是个奇葩。太怕震
3GX 5.0确实好很多,我开始里调250也回弹严重,而且尾巴锁不住,有金鱼尾,后来把尾舵球头换外孔就好了。原来内孔动作太小才锁不住。所以很多时候还是调的问题。现在锁得好好的
发表于 2014-6-24 01:02 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-6-24 00:58
GPRO是GPRO,3GX是3GX,商家会让他们通用吗!通用了还赚什么钱,GPRO正上放的口就是传数据用的,和3GX不 ...
我不知道亚拓要不要兼容3GX,但请你看清楚了,那个蓝牙模块不是MINI USB口,GPRO上面的是MINI USB口。这点我可以确认。请看清楚再说,不要主观臆断。
如果你不信,就算我说错了,不多说了。
发表于 2014-6-24 01:07 | 只看该作者
phtu 发表于 2014-6-24 01:00
3GX 5.0确实好很多,我开始里调250也回弹严重,而且尾巴锁不住,有金鱼尾,后来把尾舵球头换外孔就好了。 ...
3GX怎么调都那个样,3.1尾巴好好升级4.0同样飞机尾巴回弹,各种调试,还是稍稍回弹,尾巴所以的办法都试过,还那个样,升级5.0起飞后机体一直向左倾,我飞机一点机械毛病没,3GX下置,那个位置基本都没震动,我也不知道是我3GX有毛病还是本身他就那样,绝对不是机械问题。
发表于 2014-6-24 01:12 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2014-6-24 01:07
3GX怎么调都那个样,3.1尾巴好好升级4.0同样飞机尾巴回弹,各种调试,还是稍稍回弹,尾巴所以的办法都试 ...
我同意你说的,因为我的500DFC刷完之后也出现空中左倾或前倾的情况,如果是新手的话必炸的。后来重新再完全跑一次设定就好了,先DIR,然后尾舵,最后油门校正。你试试,官方都说要重新跑一次,其次个人认为还是跑两次比较保险。另外最好还是重新检查一下机械方面的设定。
但有一点可以肯定,正在我3台机子都刷了5.0,全部工作正常,5.0是比以前稳了
我的机子是一架120,一架250,一架500
发表于 2014-6-24 01:16 | 只看该作者
感受过就知道行不行
phtu 发表于 2014-6-24 01:12
我同意你说的,因为我的500DFC刷完之后也出现空中左倾或前倾的情况,如果是新手的话必炸的。后来重新再完 ...
我什么办法都试了还是不行,遥控器我也重置了,反正怎么调还那样,我就感觉我这3GX是不是有问题,手感是细腻了不少,就是左倾飞完一块电打打的舵累手,论坛有的人涮完了就没这现象。
发表于 2014-6-24 01:17 | 只看该作者
Omni 发表于 2014-6-24 01:16
感受过就知道行不行
用MB在用3GX 在450机上自旋你就知道什么是好陀螺仪了。
发表于 2014-6-24 01:19 | 只看该作者
关北客 发表于 2014-6-23 17:00
个人觉得不管哪个级别,重点在于有没有用心去了解
