返回列表 发新帖
楼主: zhaijian
海风水机月浦公园首飞!
发表于 2015-2-21 16:32 | 只看该作者
niweitao 发表于 2014-7-13 19:10
是的,我昨天也是这样做的,我把水平尾舵上翘了,上翘角度大概是舵面下表面和尾翼上表面平
重心位置大概 ...
明显是推力线的问题啊。
能平飞 说明重心 没问题了
发表于 2015-2-24 17:42 | 只看该作者
快魔 发表于 2015-2-21 16:32
明显是推力线的问题啊。
我一开始也是认为拉力线问题,我把电机先上翘,不行,然后再下压,还是不行。其中上翘的时候失去控制一次,不是遥控失控,是控制不住飞机了,所以我认为这个飞机拉力线问题对飞机影响不大。再是重心问题,我水平尾舵上翘后,尝试过把电池放到最头上,和放到最后面,其实影响不大。所以我也搞不清楚到底是什么问题了。不管是什么问题,反正我把水平尾舵稍微上翘后,一切问题都解决了,爽飞了。
有飞过海潮的兄弟们,也来评价下这个飞机,分享下经验
发表于 2016-5-18 01:37 | 只看该作者
看中一款800mm海風,未看懂結構,請問翼能否拆下,方便帶出街?
 楼主| 发表于 2016-5-18 16:58 | 只看该作者
800mm的没用过,1.1米的海风可拆。
发表于 2016-5-19 02:46 | 只看该作者
謝謝,看不懂用甚麼東西扎穩副翼,沒看到像皮圈之類東西。
发表于 2016-5-20 00:15 | 只看该作者
niweitao 发表于 2014-6-23 21:12
海风,好飞机,爽飞了吗LZ
我前段时间买了架海潮
别人都说海潮很好飞,跟塞斯纳一样
电机安装螺丝垫1mm,电机推力线稍下压
发表于 2016-11-6 20:33 | 只看该作者
你好,这海风的重心在哪里???
发表于 2016-11-7 00:20 | 只看该作者
发表于 2016-11-7 16:31 | 只看该作者
重心位置大概 ...
还是拉力线的问题,我前不久也入了海潮,首飞跟你一模一样的情况,收油滑翔姿态完美,加油俯冲。
这是拉力线的问题,而不是重心。如果是因为重心靠前,那么无论大小油门,飞机姿态都会显得过于俯冲。滑翔姿态正常而大油门俯冲,最好通过调整拉力线解决,调整升降舵微调不是最好的办法,如果你调整到大油门姿态能平飞,那么收油必定会仰头造成失速。
我的解决方法是在电机安装座的下面两颗螺丝上增加垫片,增加电机的上拉角,目前已完美解决。
发表于 2016-11-9 10:32 | 只看该作者
