楼主: phtu
我的3GX 设置心得
 楼主| 发表于 2014-6-26 11:23 | 只看该作者
chi1121 发表于 2014-6-26 11:13
有可能反應會遲鈍,應該還不會感覺得到
另外可以調整RUDD的ENDPOINT設置最大
再利用RUDD的D/R及EXP來控 ...
嗯,学习了。通常我都不调尾舵的endpoint和D/R,EXP。通常比较关心锁尾的准确性,默认情况下自旋速度都可以接受。现在飞行技术还很有限,呵呵!
发表于 2014-6-26 15:42 | 只看该作者
多谢分享心得!
但第3条看不明白
 楼主| 发表于 2014-6-26 18:33 | 只看该作者
LSP5454 发表于 2014-6-26 15:42
多谢分享心得!
但第3条看不明白
请看顶楼我对第3点的补充说明。如果还是不明白,可以说说哪里没说清楚,我补充
发表于 2014-6-26 19:27 | 只看该作者
这会明白了,多谢解释!!
我把你说的中立点理解为物理位置的行程中点了。
发表于 2014-6-26 22:52 | 只看该作者
好贴,顶一个!!!
 楼主| 发表于 2014-6-27 00:19 | 只看该作者
LSP5454 发表于 2014-6-26 19:27
这会明白了,多谢解释!!
不客气,我说的这些都是个人的使用经验,也并不是有多么严密的理论依据。不过现实中是管用的,希望对大家有帮助
发表于 2014-6-27 14:50 | 只看该作者
收藏日后学习
发表于 2014-6-28 00:16 | 只看该作者
楼主能给描述下超转是什么状态吗?多谢了
 楼主| 发表于 2014-6-28 10:59 | 只看该作者
qdhdtv 发表于 2014-6-28 00:16
楼主能给描述下超转是什么状态吗?多谢了
我说的超转的意思是机身旋转的角度与速度远大于所打的舵量,我改一下去除这种表述
发表于 2014-6-30 20:10 | 只看该作者
好贴要收藏
发表于 2014-7-8 20:16 | 只看该作者
发表于 2014-7-8 20:33 | 只看该作者
厉害啊厉害啊
发表于 2014-7-10 16:40 | 只看该作者
低油門下機身猛烈震盪
这个是DFC的顽疾!
我见过好几架都是这样,过了这个震荡点就好了!
问题是有的机子这时候就振翻了!
你是否是3GX? 这陀螺对供电要求高,电压不稳就复位,震动大时,舵机大力修正,电流很大的,这时候供电不足的UBEC很容易电压下降!造成3GX复位,不炸机很难!
仔细检查主轴横轴,一大震动,这个轴我振弯过,别不相信,这是事实!大震动过后,虽说没炸最好检查一下!
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:56 | 只看该作者
同意,3GX就是这样,所以使用上才要注意,如果使用小注意点小技巧,这些问题都可以避免或减轻。我自己的飞机就是一个例子,以前这种现象在250上经常出现,不过现在不会了。
在机体机械设置方面没问题的情况下。低油门下的震动可能是因为启动的时候主旋翼没甩直,而且如果启动时螺距不为零时可能使机身启动时更不稳定。这也是为什么我推荐启动里用0螺距启动的原因,另外副翼与升降感度过大也是机身高频震动的其中一个因素。
发表于 2014-7-10 20:47 | 只看该作者
这种帖子应该多发一点
发表于 2014-7-10 23:35 | 只看该作者
同意
发表于 2014-7-11 11:44 | 只看该作者
GPRO来了,还玩个鬼的3GX
发表于 2014-7-11 11:50 | 只看该作者
gpro能接aps吗?
 楼主| 发表于 2014-7-11 13:42 | 只看该作者
hjh8h5 发表于 2014-7-11 11:44
GPRO来了,还玩个鬼的3GX
陀螺仪的设置本身就有许多相通的地方,很多调整与设置的方法同样适用新的陀螺仪。GPRO是很大的革新在于调整的方便性上,个人不认为它在性能上与3GX有什么实质的变化,即使亚拓广告说的那么性能登峰造极,3GX调好了也不差。
发表于 2014-7-12 12:03 | 只看该作者
学习,学习
学习,学习
