楼主: lixinweiabc
只要畫得出,就能做出來!
发表于 2014-6-28 11:34 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-6-26 21:10
机械需要逻辑,吹(夸大)可以,但不能没边.我只是随便举个例子,若这只是个例,我可以发若干图纸,估计 ...
还在钻死胡同啊,论坛都是玩玩而已 何必当真,真正的做企业做高精度的人 哪有功夫泡这种跳骚论坛?
发表于 2014-6-28 16:37 | 只看该作者
我是作高精度的,我就有時間上這論壇,因為太無聊,0.001mm不難,難的是你的心
发表于 2014-6-28 19:04 | 只看该作者
这个历害啊..
发表于 2014-6-28 20:35 | 只看该作者
78683612 发表于 2014-6-27 16:00
我也抠下字眼   3轴加工不出内直角
那么,我也说下,现实中没有直角的,永远是圆弧,都没有的东西,你怎么加工?
发表于 2014-6-28 22:22 | 只看该作者
本人累计从事机械行业时间不长,累计接触这行业时间不短,目前所在单位车铣为主,生产很多是0.00X级公差要求,本人主要配合设计制作工装夹具.
发表于 2014-6-28 22:23 | 只看该作者
现实中没有直角?拿线切割举例,割内方理论上也是不可能达直角的,但割外方有什么问题呢?(除机器精度问题外)铣、雕加工不也是如此?
用外直角的铜极去电火花,你说是否可能生产出内直角?
发表于 2014-6-28 22:57 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-6-28 22:23
现实中没有直角?拿线切割举例,割内方理论上也是不可能达直角的,但割外方有什么问题呢?(除机 ...
你用显微镜照照?看看是直角吗?估计看到的是山峰了吧
发表于 2014-6-28 23:22 | 只看该作者
铣内方直角或割内方直角是理论上不行,而外方直角是与不是,只是你机器精度问题,当你世界上最先进的检测机械精度的手段也检测不出误差来,难道还不能算?显微镜是世界上用来检查零件精度的东西?
我所理解直角是二个面成直角,而面是有无数点组成的,且世界上没几人会因面在显微镜下有等高的“珠穆朗玛峰”而否定那个面不是平面
换句话说,你只是在用现在显 技术来偷换机械相关方面的定义而已。
发表于 2014-6-29 14:18 | 只看该作者
看了这个题目,我以为是关于 3D打印机的,,,3D打印机 ,就形状来说 确实是  画得出来就能出形状,但是零件的 材料 强度  几何精度   粗糙度,跟传统模具以及机加工件还差得远,
发表于 2014-6-29 14:20 | 只看该作者
我也抠下字眼   3轴加工不出内直角
装个 插刀, 编个程 也能插内孔吧,若是盲孔,电火花也能啊,普通电火花也就3轴
发表于 2014-6-29 14:28 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-6-28 23:22
铣内方直角或割内方直角是理论上不行,而外方直角是与不是,只是你机器精度问题,当你世界上最先进的检测 ...
那位仁兄说的是 纯几何理论上的直角,按纯几何理论来说,实际的物体确实是没有直角的,不管是内方还是外方,不过这种纯的几何的直角,好像在实际应用中也不必要存在,即便在需要零件时锋利棱角时,比如冲模冲头等,那个也不必要说非要绝对角度,大多数机械结构反而是要避开有直角的,我还不喜欢直角呢,画个零件,不倒圆或者 倒角,我看了都别扭。
还有,显微镜确实也是一种检测机械零件精度的工具,不是有万能工具显微镜吗/?我单位 就有好几台,检测零件精度内螺纹等等的。而且现在 视觉检测 也很盛行的,我工作的上家单位 就是做 非接触式 三次元的,全靠镜头和CCD  成像,然后软件扑捉一些轮廓,测量尺寸,以及一些行为公差等,精度也很高,效率也是很高的,有些能够生产线在线全检,IT行业应用极广。。。。。
发表于 2014-6-29 20:35 | 只看该作者
  呵呵呵呵,楼上都是砖家
发表于 2014-6-29 21:18 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2014-6-29 14:28
那位仁兄说的是 纯几何理论上的直角,按纯几何理论来说,实际的物体确实是没有直角的,不管是内方还是外 ...
我很佩服
万能工具显微镜
光学定位器
最小探测孔径: φ5mm 最大探测深度:15mm 测量力:0.1N 定位稳定性: 0.001mm 测头直径的检定极限误差:0.0005mm
再小的误差如何测呢?
极限误差:0.0005以下检定不出如何算呢?
发表于 2014-6-30 12:27 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-6-26 16:34
说画得出就做得出的人怀疑他是否真懂机械了.举一个最简单的例子,一个球,中间扣空,在三维中能画出来不?你 ...
认真你就输了。
发表于 2014-6-30 13:34 | 只看该作者
老大
我在台北板橋
您在哪裡
幾個精密件
看看能不能委託您製做
thanks!
发表于 2014-6-30 20:46 | 只看该作者
cafejazz 发表于 2014-6-30 13:34
老大
我在台北板橋
如果報價可以接受,歡迎,上銀比較精密的滑套就是我作的,交給panasonic的
发表于 2014-7-3 21:14 | 只看该作者
都是行家。。。
发表于 2014-7-12 20:43 | 只看该作者
高手中的高手
发表于 2014-7-26 01:11 | 只看该作者
发表于 2014-7-26 10:19 | 只看该作者
业余DIY是专业的前辈   都是无数的DIY爱好者累积出来的经验  后人从中取之精华加上自己的经验及思路走向专业的   所以谁都别瞧不起谁
