查看: 1266|回复: 30
之前大家发表的意见现在已改善,大家参谋一下.
发表于 2014-6-27 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-6-27 21:05 | 只看该作者
发表于 2014-6-27 21:06 | 只看该作者
还不够骚,再前卫一点
发表于 2014-6-27 21:31 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-6-27 21:43 | 只看该作者
very   good
发表于 2014-6-27 21:47 | 只看该作者
CAD高手
发表于 2014-6-27 22:04 | 只看该作者
建议舵机做成泰世X3那样的 可以少买一个舵机架子
发表于 2014-6-27 22:13 | 只看该作者
改下看能不能用x3的尾管 那样飞着硬朗 纯新手意见~!
发表于 2014-6-27 22:14 | 只看该作者
既然舵机座都改了 不如改成X5的舵机座结构 好调也好看
主轴座
发表于 2014-6-27 22:31 | 只看该作者
螺距和副翼舵机必须拆导轨才能把螺丝刀伸进去,这样布置不方便,空间拥挤
尾舵机参考下X3的布置,轻量化又方便安装和调整
马达座和主轴座(下)可以合并,加强强度,否则单靠两边侧板没有加强件,机身偏软
发表于 2014-6-27 22:33 | 只看该作者
把最上面的主轴座转180度装起来就变成X5了
发表于 2014-6-27 22:57 | 只看该作者
拆卸舵机不方便
发表于 2014-6-27 23:05 | 只看该作者
底板不要酱紫掏空 没强度的 掏成凹槽的那种
发表于 2014-6-27 23:24 | 只看该作者
感觉强度稍差。斜盘舵机座布局再改改。 总体还是不错的。
发表于 2014-6-27 23:46 | 只看该作者
不可以,后面十字盘拉杆没有那么长,这样放影响升降舵。
发表于 2014-6-28 00:05 | 只看该作者
说实话,我觉得你这个不行,舵机臂的位置和十字盘没法很好匹配,你把模型全建完估计就能看出来了。我试过,最好的布置只能像450pro、X3那样,就算450L都不是完美的布置。
发表于 2014-6-28 00:52 | 只看该作者
底板没必要全部用铝件,炸鸡时会变形,不如用碳板+3根横梁的方式。舵机座感觉还是pro的那种强度好些,针对宽度不够的问题,可以加个垫块,增大宽度.舵机座你那种不便于换舵机臂,可以考虑改成450L的方式
发表于 2014-6-28 01:18 | 只看该作者
拆舵机还是很麻烦,没有本质改变。
发表于 2014-6-28 01:21 | 只看该作者
做不成X5的样子,因为450的舵机相对于450机身偏大,那样布置舵机臂无法用到合适的孔位。
