返回列表 发新帖
楼主: yzash
1.6米塞斯纳
发表于 2014-7-5 15:57 | 只看该作者
我有台
朗宇2820电机kv1100
12*6桨
80A天行者
4200 3s电池
银燕es08ma舵机
发表于 2014-7-5 17:18 | 只看该作者
围观学习学习
发表于 2014-7-5 17:35 | 只看该作者
我的配置是丹锂电机2814-20  KV850,换轴方便,12*6寸APC浆,40A好赢天行者电调,电池3S2200 35C,舵机我全用金属舵机飞两年多无故障!
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:54 | 只看该作者
想飞--飞不高 发表于 2014-7-5 10:05
9楼正解偶也飞过,电池最好用4S  3300以上的。
这个飞机的电池仓很大吗?
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:55 | 只看该作者
想灰没有米 发表于 2014-7-5 10:30
楼主·· 这个飞机我有·· 目前还在服役··    我的配置是XXD2814  1000KV· 上的12寸高效桨· 电调可以 ...
不是和做大动作啊??横滚、倒飞啥的做不来么?
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:56 | 只看该作者
前轮要怎样加固呀?求个照片可以么?
chen.qiaobin 发表于 2014-7-5 15:01
已经准备好了,明天首飞!
能做视频么?做出来给大家瞅瞅呗。
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:57 | 只看该作者
Rocky1017 发表于 2014-7-5 15:57
我有台
朗宇2820电机kv1100
12*6桨
2200的 3S  电池能行不?
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:58 | 只看该作者
mxfx 发表于 2014-7-5 17:35
我的配置是丹锂电机2814-20  KV850,换轴方便,12*6寸APC浆,40A好赢天行者电调,电池3S2200 35C,舵机 ...
你们说的这个2820、2814 都代表啥意思呀?
 楼主| 发表于 2014-7-6 07:40 | 只看该作者
顶上去
发表于 2014-7-6 08:22 | 只看该作者
回楼上,2814无刷电机表示电机定子的尺寸和长度,28表示定子线圈(含硒钢片)的直径,14表示定子线圈的长度。另外还有的厂家按电机的外径标注型号,具体买时候看参数或者问卖家了!
发表于 2014-7-6 09:27 | 只看该作者
yzash 发表于 2014-7-5 22:54
这个飞机的电池仓很大吗?
电池仓是很大·· 但是是看起来很大 舵机一装  接收一装· 中间只剩下个电池的位置了······
发表于 2014-7-6 09:28 | 只看该作者
yzash 发表于 2014-7-5 22:57
2200的 3S  电池能行不?
那你要看下 2200 在3S电的情况下 有多少拉力
发表于 2014-7-6 09:29 | 只看该作者
真不适合做大动作  横滚的话要高度足够高  一做横滚掉高度很厉害··
发表于 2014-7-6 09:31 | 只看该作者
简单点说·· 一般的话常见的电机型号  2212 小的  2217 比2212大点 比2217大点的2814·   比2814大点的话就是2820  以此类推  电机越大 拉力就越大·· 前提是看KV值和你配的桨
 楼主| 发表于 2014-7-6 12:22 | 只看该作者
想灰没有米 发表于 2014-7-6 09:31
简单点说·· 一般的话常见的电机型号  2212 小的  2217 比2212大点 比2217大点的2814·   比2814大点的 ...
哦哦哦,学到很多。
发表于 2014-7-7 16:20 | 只看该作者
yzash 发表于 2014-7-5 22:56
能做视频么?做出来给大家瞅瞅呗。
实在很抱歉!视频没有拍成,因为飞机首飞就失控炸了2回,华科尔7E不是万能的,对JR的卫星支持还是没有原装接收强!JR卫星,不到50米就失控了,唉~,飞机因为动力太大,机身也重,已经炸的不成样子了,特别是结束的时候,几乎全油门亲吻地球,唉~
附录,飞机垂直爬升的时候,相当的帅啊!
 楼主| 发表于 2014-7-9 06:21 | 只看该作者
怎么会失控类??没做拉距测试啊。
发表于 2014-8-7 14:39 | 只看该作者
yzash 发表于 2014-7-5 08:38
看起来很靠谱啊,请问电机用啥牌子的呀?电池4S 最好是几个C的?舵机用十几块钱的塑料舵机够用不?
电池最好25C以上的!舵机就普通的就可以了!不过方向舵机最好是金属的!
