楼主: lp651302
零度飞控原因导致炸机,问题分析处理中..(此前续航27分钟)
发表于 2014-7-7 19:40 | 只看该作者
bird9 发表于 2014-7-7 19:25
看完hj文件后 发现两个疑点,1 hj文件看不到 飞控的序列号
                                        2,  ...
这个事故疑点很大,楼主就在标题指明是因为飞控炸鸡,人品稍微不厚道
看HJ文件,有可能就是挂到啥了,桨伤了
技术数据都在,楼主的说法其实破绽挺大
参与人数 1威望 +2 收起 理由
teabus + 2 非常中肯
发表于 2014-7-7 19:45 | 只看该作者
我炸机后  先会想人品问题  或者别的问题  飞控  就最后想~~不过  低端飞控  我不敢买啊~~主要是  我要靠飞机赚钱钱的啊~~
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:09 | 只看该作者
                                        2,  ...
请问外力是指什么? 难道我中途飞去撞了墙在飞回来??吊了89千东西几十块的浆还是舍得滴,震动系数从始至终都如此,为何在返航是关闭油门输出?,大神 分析还是不要过于的肤浅为好。。。
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:17 | 只看该作者
看HJ文件,有可能就是挂到啥了, ...
挂到啥?请看第一张图片,OK?  我还没那种智商,找个几百米的的障碍物后面返航,那里都是农田!!!
发表于 2014-7-8 06:13 | 只看该作者
之所以考虑飞控炸机是因为当时的状态在自动返航
发表于 2014-7-8 09:10 | 只看该作者
zsswzq 发表于 2014-7-7 16:53
S4V2不能接电量传感器,所以那个电流值是没有意义的。在翻之前的一瞬间,飞控将油门输出打到最低是怎么 ...
还有一个问题呢,为什么2次的电压记录会差别这么远呢,请楼主回忆一下,最后的时候,油门值先是从57 直接变为了 7 飞机就翻滚过来了,这个确实是很不可思议的,只能叫零度公司的技术专家来解答了
发表于 2014-7-8 12:04 | 只看该作者
                                        2,  ...
按如此分析,可以推定出是桨断了
 楼主| 发表于 2014-7-8 12:51 | 只看该作者
mx牛模王 发表于 2014-7-8 12:04
按如此分析,可以推定出是桨断了
断浆为何不掉下来?在60米的高空把油门变7?
来自苹果客户端
发表于 2014-7-8 14:29 | 只看该作者
lp651302 发表于 2014-7-8 13:11
还有不要用你无知及避重就轻分析来忽悠大家. 在说零度态度不错已经在积极的解决中了. 我还是想听到专业的 ...
数据放在这里,就事论事,你觉得不妥可以正面回应,什么避重就轻,哪里说得不对可以说出来讨论,论坛也不乏专业的业内人士。说不出道理来就用这种掩耳盗铃的话来搪塞。不管怎么说任何事物都是有前因后果的,不会无端的突然晃动。拿数据来说话。
为什么震动系数突然会增加到20,我想你应该清楚,震动系数变大不可能是飞控的原因,飞控的输出导致的晃动也不可能产生如此高频的震动。
任何事情讲究因果,如果你只听零度的官方回应,不然大家说话,你就不要发在论坛里,论坛是给大家看的不是零度的售后联系方式。
任何事情真的假不了,不然说话必有隐情。什么事情抬不过一个理字。
 楼主| 发表于 2014-7-8 15:34 | 只看该作者
bird9 发表于 2014-7-8 14:29
数据放在这里,就事论事,你觉得不妥可以正面回应,什么避重就轻,哪里说得不对可以说出来讨论,论坛也不 ...
震动一直都是20吗?为何此前不是?有UFO作怪吗?为何电流如此异常?是否我开去撞了墙在开回来吗?你见过农田里有50多米的庄稼?还是你会找个100多米的障碍物后面返航?为何在晃动20没有炸?为何在60米的高空把油门57降7?把遥控砸了也不会啊. 如果飞控自动把补偿调高不会高频震动吗?. 还掩耳盗铃.  哎. 装逼仔.
来自苹果客户端
发表于 2014-7-8 23:31 | 只看该作者
楼主,我仔细看了你X宝的成交记录。因为你现在出售你的电机,看看能不能发掘到什么有意义的线索,没想到发现很多东西啊。。。尤其看到你的X宝在五月份给某店家差评,我仔细看了看你放出的炸鸡照片,我可以肯定的跟你说,这根本不是飞控的问题!
1:我仔细看了下你给别人的差评照片,你的焊接水平真的真的很差!难道你不知道焊接需要先在板子上点一些焊锡吗?而且还会出现店家描述的相当相当低级的错误,正负极接反焊接?我是不是也可以怀疑你的电调曾经被烧过?飞控有人为的暗伤?
2:既然焊接水平那么差,我是不是有理由怀疑你焊接的香蕉头有问题呢?估计你现在都可以用手把香蕉头给轻易拔下来。而且香蕉头这玩意,很早就被大部分模友丢到垃圾坑去了。
3:既然你说你飞机达到了3KG左右的重量,你线材虚焊导致电流量肯定很大!你的香蕉头撑得住吗?上面有人已经给出了图,你的电流相当大。你不知道用虚焊的香蕉头就是作死的节奏吗?
4:而且你应该知道,飞跃机架的C卡扣很垃圾很垃圾,你X宝交易记录也可以看出你没有多买一些卡扣。那么我能否推断你的卡扣有暗伤?
5:你的说辞有相当大的漏洞,多轴炸鸡,正常人都知道遥控要门拉到底,而且从你卖的电机图片上看,你也将遥控油门拉倒底了,因为你的电机壳的一圈都没什么长距离的划伤,只有磕伤的痕迹。可是你在帖子里说,电机炸鸡到地面时,电机都还在转,7的油门,电机在地上怎么有力气转?你这说法有点矛盾。而且你返航油门竟然达到了63。。。我是不是可以怀疑你飞控的一些基础设置问题吗?
6:如果你一定要认为是飞控原因,就当我啥也没说吧,早退早安全吧。
你给别人差评的炸鸡图,我就不上了,炸鸡谁都碰到过,但是第一要做得就是,分析自身原因。很早以前,我就出现过因为焊问题导致与你类似的炸鸡事件,我第一时间不是找飞控问题,而是先找自身问题。从那以后我不用任何分线板,不用任何香蕉头,直接焊死,到现在都没有出现过类似你这种炸鸡的事情了。飞控往往是最后才考虑到的问题。
个人建议,以后再次碰到类似这种炸鸡怪飞控的帖子统一下嘴型
XXXX飞控厂家,你赔我XXXX钱或者给我换XXXX飞控,我就不发帖子闹事了。
发表于 2014-7-9 12:31 | 只看该作者
lp651302 发表于 2014-7-9 09:54
1. 焊接水平嘛. 我认为焊接牢固就好. 把你的发上来看看就知道了. 不要到处截图哦!关于接反的. 是不是我说 ...
既然你这么说,那么我就和你较真吧
1:你为何要删除你的论坛上卖电机的帖子呢?你电机真的卖了吗?淘宝链接现在还挂着呢!真的是脸皮厚道什么程度了?4个有暗伤的电机要600元?傻子才会去买!心虚害怕别人看见你的X宝交易记录,害怕别人看见你如此低能的焊接水平?明眼人都可以看见,你的技术真是烂到家了,分线板上面的一点点焊锡都没有,而且焊的线真是严重不合格,焊线必须要求焊锡圆滑饱满,你看看你焊的是什么玩意?这明显就是虚焊,你哪里来的自信说你焊接水平很好?你这一次虚焊,导致的后果很大,电调,飞控,电池都会造成不同程度的暗伤,你这不承认都不行吧?
2:当然,我知道你那里肯定有航模店,但是航模店里面,最基本的线材没有卖吗?你还需要到网上去买?说话要靠谱些哟!别的我就不上了,尽然连螺丝都需要网上买。。。
3:现在改口不说电机在地面转动的事情了?
4:你现在去问问,玩多轴有一年以上的人,哪一个用香蕉头?傻子都知道过热会导致铜氧化,电流通过增大。新手才会用香蕉头飞多轴。
5:什么叫套机呢?难道我买了一个机架就是套机了?我了个去。。。我买汽车,买个车壳就可以上路了?精灵才叫套机!
6:电机明显就是磕伤,你怎么说是刮伤??而且还不退不换?明显就是骗子!
7:飞跃的卡扣是几月份改善的?你这多轴又是几月份买的?你说话靠谱点嘛!而且你这多轴飞了多久了,早就该换卡扣了吧???
8:我想问问你,某人开车因为技术问题出事故,你说这是赖汽车不结实呢?还是赖这车没有自我检修功能?还是赖汽车不能自我保养?还是赖汽车没有人工智能纠正开车人的失误?还是赖这人技术很烂呢?
发表于 2014-7-9 12:48 | 只看该作者
lp651302 发表于 2014-7-8 15:34
震动一直都是20吗?为何此前不是?有UFO作怪吗?为何电流如此异常?是否我开去撞了墙在开回来吗?你见过 ...
先回家好好想想什么叫做晃动,什么叫做震动在玩飞机吧,真心的劝你退魔吧,基本的只是一点不懂出来玩飞机炸鸡了 损失的是自己的钱包,但要是伤到别人就不好了。
发表于 2014-7-9 12:49 | 只看该作者
这数据很好阿,是不是只有零度得有这个数据功能?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-9 12:59 | 只看该作者
雪落奈何桥 发表于 2014-7-9 12:31
既然你这么说,那么我就和你较真吧
1:你为何要删除你的论坛上卖电机的帖子呢?你电机真的卖了吗?淘宝 ...
1.是不是我拉泡屎也要更你说?你要吃吗?上面的不是锡是你的鼻屎?
心虚?我只是不想让你这看,别人大神需要任何信息我会提供,反正淘宝不会变,电机人家就有买的,400到付,我是挂着啊.你拍啊.看我会寄给你不 , 转动怎么不说了呢 ?和你说有个鸟用?螺丝线材我肯定要一买,不一起买你给我出邮费?你TM的怎么不说我是在一家买的呢 ? 转动要和你说?你是哪个鸟?人家愿意买管你鸟事? 别来我面前装大鼻子象
看你说大堆屁话也没见你把问题分析出来啊
发表于 2014-7-9 13:07 | 只看该作者
这叫上焊锡。。。?你去给当地的焊工看看下这就是上焊锡?你这叫焊工都能哭的技术啊!而且板子的铜金色清晰可见,这就叫上焊锡。。。我已经说了,你焊接水平实在太烂,虚焊导致的炸鸡,而且飞控电调电池都有暗伤,你这炸鸡是迟早的。
闹,继续闹,咱们来零度群里闹呗,我随时恭候,看看别人会怎么说?
发表于 2014-7-9 13:11 | 只看该作者
列位  休战休战~~和气生财~~好了好了~~理解万岁~~~
 楼主| 发表于 2014-7-9 13:17 | 只看该作者
雪落奈何桥 发表于 2014-7-9 13:07
这叫上焊锡。。。?你去给当地的焊工看看下这就是上焊锡?你这叫焊工都能哭的技术啊!而且板子的 ...
请问这块分线板是多久的 ?我有没有在买分线板??有记录 请你说出来!  难道我要告诉你返修过??我觉得真没必要和你说
我了个去。。。不理这家伙了,群里一群人都笑这人是真大神,神焊接水平。由他去吧。
发表于 2014-7-9 13:23 | 只看该作者
lp651302 发表于 2014-7-9 13:17
请问这块分线板是多久的 ?我有没有在买分线板??有记录 请你说出来!  难道我要告诉你返修过??我觉得 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=781877好好学习学习,不和你说太多了,这是我早期的烂尾帖子,对付你的神技术,我想还是可以的。
