楼主: jylknh
新品V尾四轴
发表于 2014-7-6 21:55 | 只看该作者
同群帮顶~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-7-6 22:07 | 只看该作者
高手,佩服,顶了.
 楼主| 发表于 2014-7-6 22:11 | 只看该作者
shadowmap 发表于 2014-7-6 21:21
中间空间是不是有点浪费?飞控找中心点会不会很麻烦呢?
来自苹果客户端
不会啊,中间空间不会浪费的,你们只是看到了外形,飞控安装的位置你们并没有看到,飞控完全是在机身里面,中心位置我已经考虑了,因为是第一代的V尾,底部还有很多东西我没有公布,呵呵,不能单凭表面看的哦
 楼主| 发表于 2014-7-6 22:19 | 只看该作者
效率这个问题,因人而异,所谓效率的好与坏要看怎么用,平板机只是为了考虑载重问题而提出的效率高低,所产生的升力只是上下,如果考虑转弯效率高低的话,V尾转弯的效率要比平板机高很多,那么是不是我也应该说平板机的效率极差呢?关键要看怎么用,V尾一般都用于穿越呀特辑呀,这样的飞行,难道真的有人傻到拿大八轴翻跟头?
发表于 2014-7-6 22:46 | 只看该作者
用什么飞控呢?
发表于 2014-7-6 22:52 | 只看该作者
APM好像没有V尾模式选
飞控是放在红圈内吗?
飞控有减震板吗?
云台放那里?
 楼主| 发表于 2014-7-6 23:15 | 只看该作者
yuki104 发表于 2014-7-6 22:52
APM好像没有V尾模式选飞控是放在红圈内吗?飞控有减震板吗?云台放那里?
你问道关键的地方了,请看一下,红色的区域,是不是V尾模式?
 楼主| 发表于 2014-7-6 23:18 | 只看该作者
你画4个圆圈的地方确实是放减震板的,因为我用的是APM2.8,本身底下自带减震板,而且减震板的孔距是45MM方形的,与玉兔1和分电板的孔距是一样的,在透露一下,我准备底部采用LED环形分电板,很好看,它的孔距也是45,都能安装上
 楼主| 发表于 2014-7-6 23:21 | 只看该作者
f高明 发表于 2014-7-6 22:46
用什么飞控呢?
我目前准备用APM试试,实在不行就用MWC飞控
 楼主| 发表于 2014-7-6 23:30 | 只看该作者
我现在还没又考虑到放云台,不过我考虑到放小摄像头了,就放在最前面,我留出了安装口,我这个机架的上下两个板子是可以互换的,电池上面安装也可以,下面安装也可以
发表于 2014-7-7 09:13 | 只看该作者
APM2.5/2.6/2.8的外观不都是一样的吗? 那有自带减震板.
即使不够空间装双轴云台, 配个单轴云台也会比较理想
虽然不能折迭, 但如果能松几粒螺丝将机臂拆下会方便外出
 楼主| 发表于 2014-7-7 10:05 | 只看该作者
即使不够空间装双轴云台, 配个单轴云台也会比较理 ...
你们呀~~让你看看什么叫做自带减震板的APM2.8
减震板与飞控是一体的
发表于 2014-7-7 10:28 | 只看该作者
期待视频,
发表于 2014-7-7 10:52 | 只看该作者
减震板与飞控是一体的
这是那家买的呀? 我买只有胶売没固定孔, 用双面胶贴在减震板上
既然是订制机架, 为何不下减震板去掉, 减震球直装呢?
 楼主| 发表于 2014-7-7 14:22 | 只看该作者
yuki104 发表于 2014-7-7 10:52
这是那家买的呀? 我买的只有胶売没固定孔, 用双面胶贴在减震板上
既然是订制机架, 为何不将下减震板去掉 ...
这里卖家不方便说,因为我买的时候飞控外壳就与减震板是一体的啊,都已经有减震作用了为啥要重新拆了再买减震球 呢?最后还要考虑减震球与飞控板的连接,多费劲啊,况且还那么费钱,我又不是土豪,呵呵
jylknh 发表于 2014-7-6 17:09
这几个地方我会做处理的,谢谢建议,那几个薄弱的地方可以用金属螺丝加固,而且在衔接的地方我已经做了加 ...
那就可以期待啦 但是最好用黑色玻纤板,用黄色和绿色不好看,这个你应该会知道。
 楼主| 发表于 2014-7-7 14:26 | 只看该作者
材料这个问题好解决,我本来是打算喷漆的,我这个机架 有些地方的尺寸还是有一点小问题,不过不影响使用,等手头宽裕了在考虑用碳纤维板做
发表于 2014-7-7 15:14 | 只看该作者
jylknh 发表于 2014-7-7 14:22
这里卖家不方便说,因为我买的时候飞控外壳就与减震板是一体的啊,都已经有减震作用了为啥要重新拆了再买 ...
你误解了我的意思, 减震板不是由上下两件板加减震球组成吗
直接在机架飞控安装位开减震球, 然后去掉减震板的下板, 将减震球直接装树架上, 省掉一件板
有减震板APM店家资料及图纸能发给我吗
jacky10401@yahoo.com
发表于 2014-7-8 21:59 | 只看该作者
jylknh 发表于 2014-7-7 14:26
材料这个问题好解决,我本来是打算喷漆的,我这个机架 有些地方的尺寸还是有一点小问题,不过不影响使用 ...
碳纤成本高这东西用1.2MM碳板或者1.5MM比较适合但是成本我不说啦。。。。不影响你以后发展哈哈
发表于 2014-7-8 23:20 | 只看该作者
这样有什么好处
