楼主: 苦练中
请教为何450全油门也飞不起来呢
发表于 2014-7-9 10:59 | 只看该作者
你用的什么电池,是不是用2s的。
 楼主| 发表于 2014-7-9 11:14 | 只看该作者
xuwh008 发表于 2014-7-8 20:09
你上个图看看哇,瞎猜哪天是个头哦
已上图 帮研究研究哈
发表于 2014-7-9 12:16 | 只看该作者
你螺距怎么量的 你这最大螺距绝对没有12  ,重新调吧
发表于 2014-7-9 12:17 | 只看该作者
而且你舵机臂都没有安装水平。。
发表于 2014-7-9 13:07 | 只看该作者
百度找下有副翼怎么样量螺距吧
发表于 2014-7-9 13:13 | 只看该作者
反转?
发表于 2014-7-9 14:00 | 只看该作者
0螺距时候舵机臂不是水平这个的确…不过这不是重点诶,貌似最大螺距这个是12度??还是我目测的问题吗……怎么感觉根本不到啊…
发表于 2014-7-9 16:27 | 只看该作者
先把平衡杆先搞直了吧
发表于 2014-7-9 16:36 | 只看该作者
全油门还不离地的话,我能想到的只会是螺距不够
发表于 2014-7-9 17:47 | 只看该作者
一般是你测量螺距的问题,平衡杆都不直,测量结果肯定受影响啊
发表于 2014-7-9 18:27 | 只看该作者
螺距反了?
发表于 2014-7-9 18:45 | 只看该作者
我新手的时候遇到过,100%是螺距的问题,不要看曲线,看实际,我都是拔了电机线,套上螺距尺,实际看,油杆到中间是多少度的
发表于 2014-7-9 19:28 | 只看该作者
飞机最基本的都没调好,你就想飞,炸机的事.
发表于 2014-7-9 19:41 | 只看该作者
是不是电机在反转 如果全油门飞不起来 但它会跳的很厉害 如果螺距没到你的设定值 但多少会有一点正螺距 全油门那它就会跳 你的飞机如果是全油门动都不动 那就只一个可能 电机反转
111
111
发表于 2014-7-9 20:10 | 只看该作者
ZZZX520 发表于 2014-7-9 19:41
是不是电机在反转 如果全油门飞不起来 但它会跳的很厉害 如果螺距没到你的设定值 但多少会有一点正螺距 全 ...
电机反转,桨是不动的吧,如果有一定的转速,还飞不起肯定是螺距的问题。
发表于 2014-7-9 20:15 | 只看该作者
谁告诉你电机反转 大浆是不转的
发表于 2014-7-9 20:23 | 只看该作者
中立点怎么是负螺距,应该是桨成零度。楼主螺距尺会用否?楼主可以去这里好好学习一下。http://www.helibest.net/rc/vh-viewarticle.asp?id=357
发表于 2014-7-9 20:37 | 只看该作者
ZZZX520 发表于 2014-7-9 20:15
谁告诉你电机反转 大浆是不转的
无语,单向岂不是摆设?
发表于 2014-7-9 20:40 | 只看该作者
xuwh008 发表于 2014-7-9 20:37
无语,单向岂不是摆设?
可能你的飞机和我的不同吧 我有一次线插错了电机反转 浆一样反转 只能说你见识太少
发表于 2014-7-9 21:04 | 只看该作者
你什么机子 我第一听说大桨还带反转的
