楼主: yao帝
>>>入魔快两年了,第一次装机不容易,视频提问<<<
发表于 2014-7-12 01:24 | 只看该作者
启动的时候抖几下正常。尾舵机杆子弯这么厉害不正常。油门反过来试试看。
发表于 2014-7-12 01:25 | 只看该作者
看楼主的水平貌似还没达到直机高手的地步
真心的担心啊
700级别的电直爆发力可是能打死打伤人体的
而且成本也比多轴高
干不干航拍我不表态
即便要搞 建议干吗不采用多轴啊 就算再怎么炸定多是钱的事儿那个不出人命啊
我这人乌鸦嘴不招人喜欢
不过我思考问题总是从最坏的角度出发
如果按最坏最坏的打算自己能接受我才考虑干一件事儿
这样才不会被侥幸心理所控制 所谓不做死就不容易死
发表于 2014-7-12 01:26 | 只看该作者
yao帝 发表于 2014-7-12 00:51
算啦,没关系,总有比较激动的快射手的嘛,我可以理解
我那个去,,,晕去
 楼主| 发表于 2014-7-12 01:38 | 只看该作者
dhmsyn 发表于 2014-7-12 01:25
看楼主的水平貌似还没达到直机高手的地步
真心的担心啊
没·~直接飞过3D 700炸鸡后就退魔玩手掷滑翔机了。
后来玩航拍到现在也半年多了一直是多轴,可能是我玩的比较片面
xa650和飞越的680以及飞过那种DIY的大八轴。
一直感觉飞控以及机体震动和抗风性,实在感觉心虚。
直机的话,因为准备飞飞DFC就转有副翼类,所以正常飞行航线什么的手法上不会有啥问题。也不用担心飞控的问题。。。
飞多轴我实在信不过飞控。。。有一次失控炸鸡我已经很郁闷了。
当然我说的航拍也只是说自己玩玩的。没到做事的程度。
之前也自己做过一个视频。感觉还行才继续做的。
直机至少我手动飞,只有可能出现熄火降落的问题吖。多轴真是。。。各种翻着下来。。。
另外感谢 提醒·~
因为福利,所以跟帖
发表于 2014-7-12 02:30 | 只看该作者
为何感觉LZ比我还脆呢,都是一大堆新手问题,估计这两年都在泡妞吧!呵呵————
发表于 2014-7-12 02:37 | 只看该作者
futeba遥控器油门要反向,开机油门拉到最高,通电就可以听见声音,再拉到最底,这是设置设置油门行程,
发表于 2014-7-12 02:39 | 只看该作者
舵机左右反向,螺距检查,尾舵机球头向内放置一个位,陀螺仪自检问题重新设置(虽然我玩副翼机,但这点问题还是懂的,继续潜水)
注意:螺距和油门是不同作用的
发表于 2014-7-12 02:43 | 只看该作者
仔细看了一下,发现真问题了
舵机调中立的时候,是不是接到尾舵上了。
还有就是你用的是直升机模式吗???
发表于 2014-7-12 06:39 | 只看该作者
福利不错
发表于 2014-7-12 06:52 | 只看该作者
我也是来看图的一饱眼福走人
发表于 2014-7-12 07:25 | 只看该作者
来看图的,哈哈。
发表于 2014-7-12 07:31 | 只看该作者
关于尾舵机的问题,楼主只要进入陀螺仪的设置模式,让尾巴定在中立点位置安装就行了!
不明白的加Q 44723576
发表于 2014-7-12 08:05 | 只看该作者
油门反了?
发表于 2014-7-12 08:28 | 只看该作者
进来看妹子
发表于 2014-7-12 08:33 | 只看该作者
liuyc199449 发表于 2014-7-11 23:43
我是看见图才进来的
同被图吸进来的!
发表于 2014-7-12 08:34 | 只看该作者
冲第一张来的
发表于 2014-7-12 08:36 | 只看该作者
被忽悠了
发表于 2014-7-12 08:45 | 只看该作者
看完图走人 .
发表于 2014-7-12 09:02 | 只看该作者
lfy2163 发表于 2014-7-12 01:26
我那个去,,,晕去
理解
